Stránka 2 z 2
Napsal: 29 led 2008 20:48
od RB
OC píše:(i) Přepni si capslock :)
(ii) diagnostiku plánuje Eliott, ale kdy to bude, to je ve hvězdách...
(iii) má ji Mareda u Prahy, telefon teď nemám při ruce. Ale on stejně nikdy nemá čas.
(iv) prý ji snad má také Wisinger v Kolíně, to jsem osobně neověřoval.
(v) a rozhodně ji má admin v Liberci nebo Nové Pace nebo kde vlastně tam nahoře, tam jsem také nebyl.
(vi) AMT se vyhýbej, je to banda lotrovská!
Pokud jsem Ti moc nepomohl, omlouvám se, ale je to halt jak to je. Kdyby aspoň ten šašek z Rovacomu dělali Rovacom Lite nezávislý na platformě (a ne jen pro dementní Wokna), býval bych si jej dávno koupil sám, ale takhle je to na houby :(
V Wisinger tě pošlou za p.Maredou.AMT je banda blbečků kteří dělají máááchry a hajzly mají na chodbě.
Napsal: 29 led 2008 20:52
od RB
NAKASHI píše:takže zase nic,zkusím meškyho z třeboně nebo prej je něco v jihlavě to mám asi z čb blíž.jinak zkus ty telefony nemám na nikoho.díky
Můj mechanyk pojede na diagnostiku s RR do německa.Dělal tam nějaký rok a rozumí tomu.Zajed k němu do práce.Jmenuje se Martin a dělá v Auto Mach ČB.Že tě posílá Roman z Pt.
Napsal: 29 led 2008 20:53
od NAKASHI
taky si myslím že v amt jsou jen chodící chytráci,a RR P38 viděli jen na obrázku.Chci nějakýho fachmana kterej ví co stím a je to jeho koníček lečit RR
Napsal: 29 led 2008 20:54
od NAKASHI
už jsem o martinovi taky slyšel,ale ten asi diagnostiku nemá ne??
Napsal: 30 led 2008 09:10
od RB
NAKASHI píše:už jsem o martinovi taky slyšel,ale ten asi diagnostiku nemá ne??
Jezdíme na ni do Pokyngu.Cca 20km od Passau.On tam v LR dělal několik let.Nebo jezdíme do Passau.Hned v baráku kde máme prodejnu je taky LR.Lépe ale s Martinem Pokyng.
Napsal: 30 led 2008 20:21
od NAKASHI
potřebuju na toho martina číslo.
Napsal: 31 led 2008 18:02
od RB
NAKASHI píše:potřebuju na toho martina číslo.
Zajedˇ za ním.Říkal jse mu to.Nebo zavolej 608454158
Napsal: 31 led 2008 19:53
od eliott
Pokud jsi před rozsvícením kontrolky nedělal nic s kabely, bude to nejspíš věnec pod volantem... Lépe koupit nový, starý nemusí vydržet dlouho.
Napsal: 01 úno 2008 12:22
od NAKASHI
To i řekli v AMT taky,ale ten stojí víc jak 5tis a nemusí to tím byt raději bych zkusil jinej funkční a pak ho kdyžtak sháněl.nevíte někdo o funkčním věnci pod volantem,jen na zkoušku??díky
Napsal: 02 úno 2008 09:01
od eliott
jeden bych měl...
Napsal: 02 úno 2008 19:23
od NAKASHI
tak to kdyžtak někdy vyzkoušíme,teď jsem se dozvěděl že mi nesvítí kontrolka airbagu,že mám pouze hlášku na display airbag fault takže prej možná tohle hlásí protože je ruplá žárovka kontrolky airbagu.kdyby to tím nebylo tak budeme zkoušet dál.díky za odpověď
Napsal: 05 úno 2008 08:52
od cenda111
OC píše:
cenda111 píše:Mě taky svítí.V Kolíně na diagnostice u Wisingera se mi do airbagů nedokázali dostat!
Ugh.
Co tam mají? TestBook, AutoLogic, nebo Rovacom?
To nevím co tam Wisinger má.Dělal to přes notebook a když mu to nešlo tak dovez takovej pojízdnej stojan do kterého dával cédéčka podle typu LR.Ale já mám u něj svůj P38 tenhle týden na opravě tak to zjistim až si pro něj pojedu.Nejdřív mi to psalo vysoký tlak v systému a pak naskákaly kontrolky ABS,brzdy a TC.Ta elektrika :evil:
Re: kontrolka AIRBAGU u RR
Napsal: 21 srp 2019 13:11
od TOMAS83
RRs tdv8 3,6, RV07.
Dnes se mi rozsvítila kontrolka airbegu.
Co tomu předcházelo... Cistil sem klímu takže sedačky jsem soupl úplně dopředu.. Prolezl jsem kabely vše ok.
Zajel na diagnózu.. Neurčena chyba, ale šla vymazat. Po 10km opět rozsvícení kontrolky..
Vím že nadalku je rada marná, ale co můžu projít vše sám?
V pátek odjezd na dovolenou... Jak naschvál den před odjezdem
Diky moc
Napsal: 21 srp 2019 13:52
od Lukasino
Zkontroluj konektory pod sedačkou, často to bývá v nich i u jiných aut...
Napsal: 21 srp 2019 14:31
od TOMAS83
Můžu vše porozpojovat, aniž bych musel odpojit baterií?
To je to jediné co mě napadlo sedacky,jelikož s nimi jsem hybal.
Diky za typ
Napsal: 21 srp 2019 14:33
Raději bych baterku odpojil a počkal alespoň 5 minut, takovej bouhlej airbag je velmi nepříjemná věc.
Napsal: 21 srp 2019 15:47
od Lukasino
Běžně bagy odpojuji s vypnutým klíčkem a zapojenou baterií a zatím "ťuk ťuk" :mrgreen: Ale pokud to uděláš jak píše MadTom, tak máš jistotu, že to bude bez jakýchkoliv problémů :wink:
Napsal: 21 srp 2019 22:41
od TOMAS83
Díky za rady všem,
Odstraněno.. Jen mě mrzí, že nevím ktera svorka to byla.. Všechny jsem procvakal a už ok.
