Stránka 2 z 2
Re: Technická emise
Napsal: 25 bře 2018 10:22
od sodar
Nechci mystifikovat (taky tomu prd rozumim), ale jak mi to vysvětloval mekanik, když je auto vybaveno jen jednou lamda sondou před katalyzátorem, její funkčnost se dá přesně ověřit jen osciloskopem, kde je vidět přesně průběh vlny signálu (oscilace napětí v určitém rozmezí). Když to měříš, jen normálním digitálním voltmetrem, tak sice vidíš, že se hodnoty napětí mění, ale jen horkotěžko z toho poznáš, zda je průběh sinusoidy správný. Tady je to víc rozepsaný http://cykpro.sweb.cz/lmb4.pdf
Re: Technická emise
Napsal: 25 bře 2018 12:19
od mirob
hm u mňa to bude asi hlavou motora...daval som novú hlavu lebo povodna bola praknuta..nova hlava bola otlakovana a zabrusena..len nas nenapadlo skontrolovat ventily..no a teraz potom ako sme to rozobrali sme zistili,že niektore ventily prepušťaju.... paráda
Re: Technická emise
Napsal: 27 bře 2018 19:34
od mirob
len že..prepúšťajú ventily lebo sme zistili ,že nepomôže zabrusiť....je treba vymeniť sedlá ventilov...paráda...
Re: Technická emise
Napsal: 27 bře 2018 22:27
od lenham3
mirob píše: 27 bře 2018 19:34 len že..prepúšťajú ventily lebo sme zistili ,že nepomôže zabrusiť....je treba vymeniť sedlá ventilov...paráda...
co tem sedlum je ze nejdou prebrousit?
Re: Technická emise
Napsal: 31 bře 2018 11:46
od ducek
Tak vymeněna lambda sonda nové svíčky novy vzduchový filt nový kryt rozdělovače + palec. A ve středu na emise tak jsem zvědavý jak dopadnu.
Re: Technická emise
Napsal: 04 dub 2018 06:33
od mirob
lenham3 píše: 27 bře 2018 22:27
no sú tak vymlatené že klasické prebrúsenie nestači...vyzera to tak ,že sa nebudu menit ale frézovať..dam vedieť...inak kupil som aj nový katalyzátor...ked som pozrel do nového tak tam má daleko menej tej hmoty ako je v starom..možno len polovicu ak nie tretinu...tak mam obavu...ja by som mal ist na emisnu v piatok
Re: Technická emise
Napsal: 04 dub 2018 11:27
od bata
Tak to pak před technickou s novým katalyzátorem pořádně projeď a trošku tomu dej. Taky jsem minule jel na technickou s novým a hodnoty byly naprd. Technik rikal, že pro správnou funkčnost by se měl "vypálit", nevím co je na tom pravdy. Pak mi to tam tůroval a hodnoty začaly klesat a prošel jsem.
Re: Technická emise
Napsal: 04 dub 2018 15:22
od mirob
dik...to mi už niekto hovoril ...a ,že funguje katalyzator až po zábehu a zohriaty
Re: Technická emise
Napsal: 09 dub 2018 14:07
od mirob
zase som neprešiel...tak to už teraz neviem...skusim este L sondu vymeniť...a uz neviem čo dalej
Re: Technická emise
Napsal: 09 dub 2018 19:41
od ducek
Taky bych dnes nepřešel technik musel zavřít obě dvě oči a to jsem lambdu měnil také.Hold už jsou ty motory vyčvachtaný za dva roky už nejdu koupím jiné auto které snad bude bez problémů.
Re: Technická emise
Napsal: 09 dub 2018 19:42
od ducek
Prostě už válce netěsní jak by měli a motor prostě spaluje jinak .
Re: Technická emise
Napsal: 09 dub 2018 22:45
od mirob
všetci mi tvrdia ,že ked je dobra kompresia a nežerie to olej (auto nedýmí) tak to nie su kružky-piesty...nemože to byt injektor...alebo niečo iné..alebo to taha niekde falošný vzduch?..ja už neviem
Re: Technická emise
Napsal: 10 dub 2018 08:57
od Old Black
Nechci navádět, ale mě s Jagem XK8 poslali z STK, kde emise "neuměli" změřit poslali k sousední STK, kde to "uměli" změřit. Papíry mám.
Re: Technická emise
Napsal: 10 dub 2018 20:54
od mirob
v pohode aj ja som sa po dvoch pokusoch byt mušketier rozhodol ,že vo štvrtok idem k známemu ktorý má emisnú...ten mi už cez telefon povedal že cez telefon cíti velmi dobré emisie :o)))))).....ja som isiel inde len pre to lebo on má len Emisnú a KO a ja som potreboval aj stk a tak som isiel tam kde to majú vsetko po kope a bol som si na 100% istý ,že to prejde...no ale bolo to inak...aj napriek tomu ,že emisná bude ma to štve čo tomu je...na cudzo jazyčných forach som sa dočítal kade čo...
Re: Technická emise
Napsal: 03 kvě 2018 07:27
od mirob
vyriešené...neviem či to napíšem správne ale trebalo aj vymazať nejaké "dáta" a odrazu emisie ako nové auto...
