Stránka 2 z 3
Re: Organizer na bocne okna
Napsal: 14 led 2020 20:38
od xxx
- 2.jpg (68.32 KiB) Zobrazeno 7637 x
Napsal: 14 led 2020 20:54
To už je lepší. A až to namontuješ do auta, tak prosím o informaci, jak se dostáváš prstíčkama mezi tu mříž a okno, aby jsi nějakou tu kapsu odepnul a zapnul někam jinam.
Na batohu se dala mole vazba vždy nějak ohnout, ale mříž ohnout moc nepůjde.
A druhý dotaz - jak to bude přidělávat k autu? Já tohle zvažuju do D2 s tím, že to bude přichycené ke karoserii, nikoliv jenom k vnitřním plastům. Přes nějaké upevňovací plechy/úhelníky.
Napsal: 14 led 2020 20:58
od xxx
"oka" jsou dostatečné velká, aby šly druky pohodlně zapnout, na druhou stranu, jak si tašky rozmístím, nebude potřeba to zase tak často měnit
Uchycení už máme asi vymyšlené, pod plasty sloupků jsou u D3/4 "volné díry pro nýtovací matice
Napsal: 14 led 2020 21:07
od Rennie
Myslím že to půjde celý jednoduše sundat aby v případě potřeby bylo možno sundat celou mříž prehazet kapsy a zase nandat zpět nebo třeba umýt okno
Napsal: 14 led 2020 21:24
Já jsem o nýtovacích nebo lisovacích maticích uvažoval - prostě by zpod plastu okolo oken koukaly pásky plechu s příslušnou matkou, na které by se to přišroubovalo. I kvůli tomu umytí oken, což teda není potřeba moc přehánět.
Než se to celé usadí, kam jakou kapsu chci, takto bude docela dlouho trvat.
Ještě zvažuji mít část kapes na nějakém klipu nebo závěsu z ohnutého plechu - třeba takovou hygienu pro zbytek posádky auta, aby se kapsa jenom odcvakla a vzala sebou. Suchý zip se mi na těžší věci moc neosvědčil, brzo se měl snahu zalepit čurbesem.
Napsal: 14 led 2020 21:25
od xxx
tak tak, mříž mohou držet třeba motýlkové matice
Napsal: 14 led 2020 22:31
od HST
Prosimte Jirko, chapu ze to je do D3/4 totohlencto?
To teda potrebuju nutne taky, kdes to nabral?
Jenom jednu, za ridice
Napsal: 14 led 2020 22:59
od xxx
HST píše: 14 led 2020 22:31
ano, je to Honzo do do D3/4 a "vyrobil" jsem si to
Napsal: 15 led 2020 07:45
od majer1
Šikula.... To asi budu chtít taky
Napsal: 16 led 2020 08:58
od MOPADŽI
xxx píše: 14 led 2020 20:38
Dobrá práce Jirko
Pak nám ještě vyfoť až to budeš mít namontované v autě.
Vizualizace se vždy hodí.
elsa potřebuje něco na šmínky
Napsal: 16 led 2020 09:13
od xxx
díky Jardo, dám se potom další foto
Napsal: 16 led 2020 11:12
Nemůžu si pomoct, ale na šminky je to malé, kufr se tam rozumně připnout nedá.
Proč asi chci z D2 přejít na 130ku.
Napsal: 25 led 2020 20:11
od Rennie
Napsal: 01 úno 2020 13:20
od xxx
tak já už mám taky hotovo
Napsal: 01 úno 2020 15:18
od Badus
To je paradni! Koukam, ze jsi to uchytaval jinak nez Renda...
Napsal: 01 úno 2020 15:50
od xxx
Badus píše: 01 úno 2020 15:18
Renda vrtal, já využil pevné body, co se nabízely
- 20200201_1.jpg (100.08 KiB) Zobrazeno 7258 x
Napsal: 01 úno 2020 16:29
od Rennie
Budeme moci porovnat jak se bude každé uchycení chovat při zátěži. Já počítám zátěž do 6kg ale bude jen pár molle kapes. Chci na každou mříž nechat ušít pevnou kapsu vyztuženou plasty a bude povesena na spony
Napsal: 01 úno 2020 16:41
od jareku
Rennie píše: 01 úno 2020 16:29
Co tam udělat něco podobného jako na obrázku?
- images.jpg (7.29 KiB) Zobrazeno 7248 x
Napsal: 01 úno 2020 16:59
od Rennie
Jarku v ty jedny velký kapse budou oddíly na rumovy lahve
Napsal: 01 úno 2020 20:26
To je správnej postup. Pěkně uložit to důležité, aby se to nerozbilo, bylo po ruce a necinkalo.
Je vidět, že to máte promyšlené do detailu, já jsem chtěl řešit kapsu na hygienické potřeby a hlavně na toaletní papír. Musím přehodnotit priority.
