Stránka 2 z 2
Re: K nd na D2
Napsal: 08 led 2020 10:53
od fugín
Dal jsem si od auta přes konec roku pokoj,ale čas běží. Děkuju všem za názory. Zjistil jsem, že pro klid v duši bych s sebou musel vzít tolik věcí,že by se to do auta nevešlo. Takže např v případě kompresoru má pravdu Acon a půjdu cestou repasu. Protože nemůžu auto na delší dobu odstavit,tak budu Hanys volat.
Bude hodně vody,takže další věc kterou musím pořešit je těsnost. Koukal jsem na ceny nových těsnění dveří,jsou moc pěkný :mrgreen:. . ŘJ by bylo nejlepší přeložit dovnitř,nebo máte někdo vyzkoušené a osvědčené nějaké punkové řešení :D ?
Re: K nd na D2
Napsal: 08 led 2020 12:46
Řídící jednotka motoru je "skoro" vodotěsná. To skoro je několik děr ve spodním víku. Dá se to upravit tak, že díry zalepíš, obě víka přisilikonuješ a do horního víka uděláš díru na přechodku pro cca 6mm hadičku, a tu už si jako oddech někam vyvedeš. Jde o to, aby se těsnění změnou okolního tlaku nepotrhalo.
Když to uděláš dobře, tak tou hadičkou tomu klidně můžeš udělat i tlakovou zkoušku - opatrně do toho trošku fouknout, jestli někde nepolezou bublinky.
Já mám jednotku přesunutou k těm ostatním nad nohama spolujezdce. Dělal jsem to v několika autech, napoprvé mi to trvalo 2 dny. Problém s tím žádné nejsou. Chce to akorát pečlivost, aby jsi neproházel dráty.
Re: K nd na D2
Napsal: 09 led 2020 13:20
od fugín
MadTom píše: 08 led 2020 12:46 Řídící jednotka motoru je "skoro" vodotěsná. To skoro je několik děr ve spodním víku. Dá se to upravit tak, že díry zalepíš, obě víka přisilikonuješ a do horního víka uděláš díru na přechodku pro cca 6mm hadičku, a tu už si jako oddech někam vyvedeš. Jde o to, aby se těsnění změnou okolního tlaku nepotrhalo.
Něco mě říkalo že balíček Orbitek stačit nebude :mrgreen:
Re: K nd na D2
Napsal: 09 led 2020 14:24
Záleží na tom, jakou mají příchuť. :mrgreen:
Než se to bude zatěsňovat, tak to chce vnitřek ještě jednou pořádně nalakovat, hlavně okolo tranzistorů které jsou připlácnuté na boku krabice.
Re: K nd na D2
Napsal: 09 led 2020 14:31
od Hanys_a_Kaca
Jojo, můžu potvrdit že řj je prakticky vodotěsná a taky, že voda je životodárná tekutina, která skoro ničemu nevadí, z jedné řj jsem při vrakování vylil asi deci vody, auto fungovalo normálně do posledního okamžiku a potom i v dalším autě. Řj opravdu při demontáži byla zvenku suchá, ale šplouchala :-).
Re: K nd na D2
Napsal: 14 led 2020 13:58
od habakuk
No mám na poličce kompresor z mé D2 má odjeto 160t km. Jedná se čistě o kompresor vytahoval jsem ho když jsem přecházel na pružiny a byl funkční. Nechám ho za 800,- Kč pokud by jsi měl zájem.
Re: K nd na D2
Napsal: 03 úno 2020 18:54
od fugín
Děkuju všem za nabídky a moudra. Kompresor mám vyřešený, kardan taky. Ale téma zatím neruším,protože pořád něco sháním. O víkendu se mi podařilo urazit zrcátko řidiče (to snad půjde spravit) ,ale povedlo se mi taky trošku rozstřelit plastovou mřížku (kryt) levého předního světla. Tak kdyby se to někomu válelo v garáži tak bych to zobnul.
Re: K nd na D2
Napsal: 03 úno 2020 21:51
od Diglobe
Tak se přiznej, kam Žoffku bereš na výlet? :grin:
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 11:10
od habakuk
fugín píše: 03 úno 2020 18:54 Děkuju všem za nabídky a moudra. Kompresor mám vyřešený, kardan taky. Ale téma zatím neruším,protože pořád něco sháním. O víkendu se mi podařilo urazit zrcátko řidiče (to snad půjde spravit) ,ale povedlo se mi taky trošku rozstřelit plastovou mřížku (kryt) levého předního světla. Tak kdyby se to někomu válelo v garáži tak bych to zobnul.
Mám doma 3 ks mřížek tak se podívám co se mi doma Válí.
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 14:03
od fugín
habakuk píše: 04 úno 2020 11:10
Hodnej. Je to nějaký divný plast asi se to vařit moc nedá.
Je to D po face. Koukal sem že se prodávají i na světla před face. Sice mě to na obrázkách připadá stejný ale asi tam nějaký rozdíl bude.
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 14:05
od habakuk
fugín píše: 04 úno 2020 14:03
Mám to ze své tedy facelift. Já myslím, že jediný rozdíl je v systému upevnění kdy jsou jiné ty prvky co se montují do masky kde je rozdíl.
Samotná mřížka bude totožná. Jak dojdu z práce tak na to mrknu měl jsem je onehdá v rukách.
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 19:02
od habakuk
habakuk píše: 04 úno 2020 14:05
Tak jsem prošel vrakáč a mám dvě pravé mřížky na jednu original levou. Problém má že jedna díra pro šroub je vytavená od toho jak se řezal pryč šroub co ji držel, ale podložka to vyřeší.
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 21:19
od fugín
Pošli mě prosím tel. č. ať dořešíme potřebné. Číslo na mě mám v profilu
Re: K nd na D2
Napsal: 04 úno 2020 21:41
od fugín
Diglobe píše: 03 úno 2020 21:51 Tak se přiznej, kam Žoffku bereš na výlet? :grin:
Pokud vše dopadne tak jak má tak Kola, Chibiny,Murmansk. Ale to už nesmím nic rozbíjet :mrgreen:
Re: K nd na D2
Napsal: 05 úno 2020 09:42
od habakuk
fugín píše: 04 úno 2020 21:19 Pošli mě prosím tel. č. ať dořešíme potřebné. Číslo na mě mám v profilu
Odpoledne ti zavolám
Re: K nd na D2
Napsal: 05 říj 2020 19:14
od fugín
Tak zase jedno zbožné přání. Koupím tři kusy příčníků na D2 do žlábků. Stan mě prostě nemine, i když sem se roky bránil.
Re: K nd na D2
Napsal: 12 říj 2020 12:58
od Sláma Karel
Tři bude asi problém.
Mám dva a dva.
Re: K nd na D2
Napsal: 12 říj 2020 13:26
od Hanys_a_Kaca
Já bych asi dokázal uplést nějakej lichej - jakože třetí k těm karlovejm, nebo aspoň patky - nožičky na jeden a že by sis do toho koupil jekl...
Re: K nd na D2
Napsal: 12 říj 2020 16:39
od Benjamin
Sláma Karel píše: 12 říj 2020 12:58 Tři bude asi problém.
Mám dva a dva.
Karle co bys chtěl za sadu dvou příčníku vč. patek a co je to prosím za patky? Díky. Benja
Re: K nd na D2
Napsal: 12 říj 2020 18:02
od fugín
Tak příčníky vyřešeny. Děkuji Karlovi a Hanysovi za nabídky.
