Stránka 2 z 3
Re: L322 servo čerpadlo - prehrievanie
Napsal: 11 bře 2020 15:41
od vinicpp
Tom - dakujem. Toto je ono? Mam tam namerat nejake hodnoty? Rozobrat? Ako to tam je upevnene? Alebo iba tie male zadné imbusy povolim? Alebo cele von?
Napsal: 11 bře 2020 16:43
od vinicpp
Neviem sa nikde dostať k fotke toho ventilu, alebo čo to je aby som zistil ako to tam je upevnené. Nevie to niekto nájsť? Sú na tom tieto čísla. 01335905, a druhé číslo 0277/251
Nič iné.
Napsal: 11 bře 2020 17:19
od Lukasino
Napsal: 11 bře 2020 17:23
od vinicpp
NO super. Díkes Lukasino. Ty si pán. Takže povoliť tie dva malé hviezdicové šrobiky. V mojom prípade dosť hrdzavé
Som zvedavý. No a tuto by mohol byť problém? ked je to elektronika - neukazovalo by to nejakú chybu?
Napsal: 11 bře 2020 17:24
od Lukasino
Prodává se to, tak asi to i odchází, ale víc nevím
Jo dva malé torxy myslím, pak už to drží na o kroužku. Ale nevím jestli na tom něco uvidíš
Napsal: 11 bře 2020 17:26
od vinicpp
A nevieš mi prosím dať nejaké číslo toho dielu aby som to vedel niekde objednať? Prípadne nejaké hodnoty čo by sa na tom dali zmerať? Lebo ja stále neviem čo je zlé. Naštartoval som to, dolieval olej do nádržky - a ten na druhej strane vytekal z chladiča. A už v tedy sa tá trubka z servočerpadla zohrievala.
Napsal: 11 bře 2020 17:31
od Lukasino
Chceš objednávat nové? Můžu se podívat do katalogu na číslo
rok a motor?
Jak testovat netuším
Napsal: 11 bře 2020 17:33
od vinicpp
rok 2004.. a motor je BMW 3.0TD.. R6... 130kw..
Napsal: 11 bře 2020 17:39
od Lukasino
QFW500040
Do 2006 je pouze jedno, nezáleží jestli LHD/RHD, benzín, nafta
Napsal: 12 bře 2020 11:39
od vinicpp
Vybral som tu cievku. Mala by pasovat aj z bmw E65/66. Kamos mi poradil ju napojit na 12V a mala by cvakat. Moja necvaka. Takze mozno je zlá. ALE. Tiez hovoril ze ked tu cievku odpojim - mal by sice ist tazko volant ale to je vsetko. Mne tazko volant ide, ale system sa stale silno zahrieva od trubky veducej od servocerpadla. Takze je mozne ze je niekde upchaty holender alebo nieco.
Alebo proste to s tou cievkou súvisí tak ze sa to zohrieva.
Napsal: 12 bře 2020 12:04
od vinicpp
.. a pán MIPR mi poradil že na tej cievke sa má dať namerať odpor do 100OHM.. resp. niečo okolo toho. Všetko v hodnete Kohm.. je moc a je to asi potom prerazené.
Napsal: 12 bře 2020 16:25
od vinicpp
Chlapci. Ani servo ani cievka. V zufalosti som odpojil hadicu - prvu od serva co ide a co sa najviac prehrieva. Tak som odpojil holender tejto hadice..vlastne vstup oleja. Nastartoval...sice mi oyebalo cely motor..ale z holendra vykukalo toto. Tak som to vytiahol celé. Vraj je to nejaky teflon - vystuha tej trubky..Takze tu je chyba. Nevie niekto pozriet cislo tej hadice? Alebo ci sa to da niekde objednat? Je to hadica..z servocerpadla trubka - potom hadica - potom nasleduje trubka v tvare "U" (pod vodnym chladicom) a nasledne hadica a koniec je trubka s holendrom. A dakujem.vsetkym co sa snazili pomoct.
Napsal: 12 bře 2020 16:33
od gregori
Když něco hledám, kouknu i sem:
http://new.lrcat.com/#!/12119
Napsal: 12 bře 2020 16:34
od Lukasino
Tak gratulace
Myslíš tu levou? QEP000361
Napsal: 12 bře 2020 16:59
od vinicpp
Ano lukasino - to čo si napísal QEP000361. No a nemám to štartovať? teraz by tú hadicu roztrhalo alebo čo vlastne? Lebo hadici ako takej nič nie je, len teda henten sersám z toho vyliezol
Samozrejme keby som toto vedel zo začiatku, nemusel som kupovať servo - ktoré bolo dobre ale zabil som ho, a nemusel som kupovať cievku - ale nasťastie to všetko nestálo ano 100e. Len teda.. klobúk dole pred každým čo sa tomu rozumie, je to fakt ako detektívna práca.
Ja už som bol zmierený s tým, že idem zmontovať servoriadenie. Len teda najprv ma napadla prvá vec - skúsiť dať dole iba túto hadicu, no a podarilo sa. Len dúfať, že sa z toho nič neodtrhlo a niekde v systéme to niečo neupchá.
Napsal: 12 bře 2020 17:01
od Lukasino
Jestli už to máš všechno od oleje, tak to asi nastartovat můžeš, přinejhorším praskne
Napsal: 12 bře 2020 17:03
od vinicpp
.. jakože vie mi niekto vysvetliť čo to tam teda je? načo je tam ten plast? fakt je to nejaká výstuha? plastová? ozaj?
Lebo jako zmontujem hadicu a zanesiem ju 10km do vedlajšej dediny - kde sa zaoberajú výrobou hadic.. do hydraulických strojov.. kde je trochu iný tlak ako 127bar.. a proste mi vyrobia novú. Len teda na čo je tam ten plastový onýý.. slamka do kofoly.
Napsal: 12 bře 2020 18:28
od vinicpp
NO. Zložil som to, naštartoval, dolial olej.. skúšobná jazda.. všetko ok. VOlant ľahko.. trubka primerane teplá - proste normálna, servo ktoré predtým hučalo ide potichu, proste všetko ok. DOKONCA - dávnejšie som vám písal, že mi pri 80-100km rýchlosti na 5st.. trasie auto - tak skončilo aj toto. Proste auto ide uplne kľudne. neviem či by to servočerpadlo - ako sa snažilo cez ten "štupel" tlačiť - či by išlo ťažšie a ten odpor prenášalo aj do auta.. No proste neviem aký súvis to má, ale prestalo aj to trasenie. Lebo tráslo to proste vždy. Ale prestalo to od dnes. Dúfam že niečo ďalšie neumrie
Každopádne ma čaká výmena tej hadice, lebo asi bez tej výstuhy nevydrží dlho.. či?
A ešte jedna vec: čím umývate motor? ja som takto zasraný motor od oleja ešte nemal, tak to s niečím napatlem a wapkou vystriekať?
A fakt dakujem všetkým za rady, myslím že aj moja skúsenosť môže niekomu pomôcť.
Napsal: 12 bře 2020 18:48
Na motor je dobrá horká wapka s nějakým saponátem, ale to mají málo kde, a ještě méně kde vůbec umožňují takového umývání motoru. Takže nejdřív začni tím kde, a potom až řeš čím. A k tom oblitému motoru oleje - dej si bacha, ať to někde nesteče na výfuk, aby ti to ještě nechytlo. Mastná trubka nevadí, ale víc oleje už může. A s wapkou taky opatrně, ať něco nepoškubeš, neurazíš tlakem vody nebo nenatlačíš vodu kam nemáš - do elektroniky, konektorů, ...
Napsal: 12 bře 2020 19:11
od vinicpp
madtom - mám veľký pozemok doma ALE smola.. mám síce garáž, ale auto do nej vojde iba tak že už prd na nom spravíš. Nemám jamu.. dvihák nič. Som vybavený čo sa týka techniky, jednoduché veci si viem spraviť.. a aj sa snažím si spraviť. Ja si toto auto chcem nechať so všetkým čo k nemu patrí, teda aj s problémami. A priebežne ich riešim s vašou pomocou. Takže mám kde umývať.. a mám aj wapku, alebo proste len prúd vody. Ja nie som nejaký zástanca toho aby som špliechal na motor a okolité veci. Lenže takto to nemôžem nechať. Keby som sa previezol po suchej poľnej ceste - tak hotovo. Na ten olej nachytám toľko prachu že sa budem hanbiť otvoriť kapotu. Takže to musím nejako opatrne dať dole. Takže problém s miestom nie je.
Niekedy bol tuším motopur.. či ako sa to volalo. Napatlal som to s kefkou na mastné miesta a umyl. A fungovalo to.
