Freelander 2-Netahne.
Re: Freelander 2-Netahne.
Dnes jeste kdyz jsem rozebiral ten air box, tak po slozeni zpet jsem si vsiml, ze mi jen jeden z tech 4 sroubu na upevneni krytu jde dotahnout, ostatni tri ne, takze ten kryt uplne pevne nedrzi, ale to uz jsou asi opravdu jen blbosti, kdyz uz clovek nevi, co dal, tak si zrejme vsima kazde blbosti.
Asi bych do té firmy zajel, ať to zkusí obnovit ze zálohy. Pak se dá zkoumat dál. Jaký důvod mělo to načipování ?
No, sem tam vozim prives, tak aby nebyl problem s vykonem. Jojo, uz jsem domluveny na 14. cervna, i kdyz samozrejme mi pan tvrdil, ze jestli to jelo a pak prestalo, tak neni problem v chipu.
Jeste me skrze ty saze na vyfuku napadl EGR ventil, nebo turbo, ale to by zase hodilo chybovou hlasku, ne? Navic turbo jsme zkouseli pres diag a tlacilo hned.
To že to kouří může být právě úpravou mapy. Pokud použil něco generického, co není adaptované na konkrétní stav vozu tak to může fungovat po chiptuningu špatně. Jen se to projeví většinou relativně brzo, auto špatně startuje, kolísají otáčky na volnoběh, čoudí a netahá... To že diagnostika nic nepíše je divné, ale záleží co je to zač. Originální diagnostika v servise práská kde co.
Jako nekouri to vubec, kolega s tim jel na plnej a vubec to nezahulilo, jen se proste usazuji saze na vyfuku. Kazdopadne uz jsem tam objednany a auto zkusim vratit do tovarka. Jinak zkusil jsem nahrat zvuk, co to dela, ale asi to nebude nic moc slyset.
https://youtube.com/shorts/foaUaxtKKP0?feature=share
A k te diagnostice, mel jsem to napojene na 4 z toho 2 byly original ze servisu a na zadne zadna chyba.
Co vířivé klapky a EGR?
Hele ted uz me to taky napadlo, EGR udajne menil predchozi majitel, ale znas to…Od spodu to netahne vubec, chytne se to az v nejakych 2200 otackach pak to tahne, ale jak preradim v manualu ze ctyrky na petku, tak petka proste jen drzi otacky, ale nestoupaji.
Proste mi ten motor prijde, ze je pridusenej, ranni studene starty, kolisaji otacky, nekdy mam pocit, ze ten motor chcipne, jak spadne nekde k 500 otackam.
A dalsi poznatek, nevim, jestli je to vlastnost ty prevodovky, ale dneska jsem tomu zkousel nalozit na vsechny stupne, ale pri razeni v manualu, to na vsechny stupne preradilo samo pri 3500 otackach, dal me to nepustilo.
A mel bych otazku, nez ten EGR koupim, abych to nedelal zbytecne, da se zaslepit pouze zaslepkou, nebo se to musi udelat i elektronicky? Pripadne ma nekdo z vas vyndane ty vyrive klapky? Jen je mi divny, ze pokud je spatny EGR, ze to nic nehlasi
EGR můžeš zkusit zaslepit. Nepíše ti to reduced performance na budikách? Omezení otáček je příznak nouzového režimu. Pokud to nedělalo před chipem tak je divné že to jede v nouzovém režimu bez chyb na diagnostice...
To co popisujes mi udělalo auto těsně než se protočilo rozvodové kolo sání, ale problém byl asi kilometr a pak už nebylo co řešit protože to nejelo vůbec.
Vířivé klapky byly do faceliftu. Pokud je máš tak zkus zaaretovat otevřené a pokud jsou už vylomené z os tak se brzo podívají do válců...
Ahoj, me to nepada do nouzaku, ani to nepise nic na diagnostice, tu zaslepku na EGR uz mam objednanou a pristi tyden jsem objednany na firmu, kde mi delali ten chip, tak pravdepodobne to auto necham vratit do tovarniho nastaveni, ty vyrive klapky s tim jsem mel proboem i Alfe 159, kdyby nekdo vedel, jak se ji zbavit, bud navod, nebo doporucit nekoho, kdo mi to udela, budu rad.
Jen me prave zajimalo, kdyz ten EGR zaslepim, jestli to bude chtit i elektronicky udelat, protoze budu u toho frajera, co dela chipy a ten to odstranit umi elektronicky ten EGR.
Tak problem je asi nalezen, protoze dnes jsou ten chrastivy zvuk slysel i pri jizde z kopce bez plynu, takze pokud ty virive klapky vydaji zvuk i bez plynu, kdyz auto jede, tak je to asi jasne.
