Stránka 2 z 2
Re: D2 tres amigos + rucni brzda sviti
Napsal: 20 kvě 2025 08:17
od Mira Krampera
Ahoj! Mám stejný problém - svítí mi 3 Amigos + brzda.
Začalo to v prosinci, vytáhl jsem Nanocom a ukázalo to chybu 01-04 "pump failure 2 (pump not running when actuated)". Chybu jsem smazal, po pár km zpět (mimo asfalt). Pak jsem udělal via Nanocom test ABS a smazal to znovu a na několik měsíců byl klid. Byl jsem s tím i v Dobřanech na kopci, jezdil terénem - TC, HDC vše fungovalo skvěle.
No a po nějaké době, normálně na asfaltu se to zase ukázalo a už to nešlo nijak smazat. Od tý doby Nanocom hlásí chybu 04-01 "pump relay open circuit 4 times".
Zkusil jsem opravnou sadu modulátoru, ale nepomohlo to. Než se pustím do dalších oprav nebo případně koupě nového modulátoru, tak bych to rád probral tady :). Co byste radili? Moc díky!
Napsal: 20 kvě 2025 09:00
Vždyť ti to tam Nanocom píše - 04-01 "pump relay open circuit 4 times". V ABS modulátoru je pumpa, která je poháněná elektromotorem a ten je spínaný relátkem. A Nanocom píše, že jednotka ABS vyhodnotila open circuit - tj. že nemá spojení, v obvodu relátka. Za mě - buďto je vadné relátko, nebo je problém v drátech mezi jednotkou ABS a relátkem jako takovým. Jednotka ABS si testuje, zda cívka relátka uzavírá příslušný obvod, nic jiného tam otestovat nejde.
Co myslíš pod pojmem opravná sada modulátoru - taková ta černá plastová věc, co se dává zespodu a jsou na ní dva mikrospínače? Tak podle diagnostiky tento problém nemáš, a i kdyby jsi měl, tak bez bypassu vnitřního konektoru v modulátoru se většinou problém neodstraní.
Napsal: 20 kvě 2025 09:47
od Mira Krampera
Ahoj! Díky moc za rychlou odpověď. Přesně, tu plastovou věc s mikrospínačema. Bypass tam je.
Jinak jasný - na to relátko jsem koukal jako první věc, to jsem nenapsal, to se zdá být ok. Ostatně pak už tam ta chyba nebyla, byla tam jen ta s tím otevřeným okruhem.
Dává ti smysl rovnou vyměnit celý modulator? Protože to mi zatím všichni řekli, že mám udělat. Sorry za lehce přitroublý dotazy, ale pořád se učim :).
Napsal: 20 kvě 2025 11:06
Odzkoušet Nanocomem, jestli když pustíš čerpadlo v modulátoru, jestli vůbec vrčí. Třeba přes power bleed funkci. Že něco vypadá dobře, ještě neznamená, že je to OK. Klidně múže být problém v drátech, a to výměnou modulátoru nevyřešíš.
Napsal: 19 čer 2025 11:15
od Mira Krampera
Ahoj! Byl jsem pár týdnů na cestách. Jen chci napsat, jak to dopadlo - nakonec se vyměnil modulátor a vše je v pořádku a Disco se opět těší dobrému zdraví :).
