Stránka 2 z 2
Re: Kola na Discovery 4, motor 3.0 188 kW SDV6 , r.2016
Napsal: 23 zář 2021 19:47
od Ivet
xxx píše: 23 zář 2021 18:53
Ivet píše: 23 zář 2021 17:02
tak tak nejak by som si chcela moju dovybaviť, šnorchl je len ten proti prachu alebo aj proti vode? Kde si kúpil ten otočný držiak na rezervu?
nahoře Ivet píšeš, že neschválenou variantu kol nechceš, ale auto si chceš dovybavit věcmi, které neschválené jsou
šnorchl je primárně proti vodě netěsný, ale dá se udělat vodotěsně
jedna vec je čo chcem a čo sa mi páči a druhá čo naozaj uskutočním, nakoľko na offroady teraz používame RR L322, ale tú moju Diskošku chceme mať ako prípadnú alternatívu..zatiaľ len lavírujem, pozerám inšpirácie...určite prvé čo teraz chcem uskutočniť je disky a kola cveloročné a vhodné aj do terénu, čo tie čo si mi poslal Wrangelr sú
Napsal: 23 zář 2021 21:14
od jareku
Já uvažoval, že dám tyto kola. Je to celkem rozumná volba
- normal_531738_4396536070545_1152574880_n.jpg (36.85 KiB) Zobrazeno 6013 x
Napsal: 24 zář 2021 07:45
od DiscoDrak
Aha, tak to soráč - jsem si nevšiml, že nechce neschválené. Pak je výběr velmi úzký...
Šnorch jde legalizovat a jak píšeš, je třeba to udělat pořádně, neboť se chlapci kryjí a píšou, že je jen proti prachu a ne proti vodě...
Mám ale šikovného mechoše, který to udělal pořádně..
Napsal: 24 zář 2021 08:00
od DiscoDrak
DiscoDrak píše: 23 zář 2021 09:53
S kolama 18´s 3cm podložkami:
pak jsem překopal brzdy na EBC sport pro D3 a nasadil 17´:
Šnorchl koupíš jen proti prachu - musí se to ale dobře zaizolovat a pak to jde i proti vodě. Jednou jsem brodil (jako že to nemám rád) s vodou přes kapotu a vše OK.
Držád rezervy jsem koupil zde:
https://www.opservis.cz/drzak-rezervy-lr-d3/4
mají víc druhů:
https://www.opservis.cz/drzak-rezervy-n ... --plus--iv
nebo:
https://www.opservis.cz/zadni-pevnostni ... bez-drzaku
Napsal: 24 zář 2021 08:02
od DiscoDrak
Ještě jedna poznámka - tak jak je moje D4 na fotkách, tak prošla přes STK, jen ty kola musely být origo. Mám zapsaný šnorchl, naviják a nášlapy. Zadní držák nikdo neřešil.
Napsal: 24 zář 2021 11:57
od Acon
xxx píše: 22 zář 2021 12:00
kdo má D4 s 2,7 musí být hodně smutný
Mám presne tú motorizáciu, prešli sme s tým svet a jediný raz som necítil nedostatok výkonu ani nedostatok výkonu bŕzd. Práve naopak, nikdy som nevyužil ani to čo tam mám. A na 17kach s pneu s vysokým profilom je to super pohodlná kára. Aj keď na 18kach..
Napsal: 24 zář 2021 12:15
od habakuk
Tak ona D4 s 2,7 je vlastně čistě design facelift proti D3. Proto jsou jízdní výkony stejně jako u D3 kde to opravdu není tragédie. Jasně 188kw je super, ale se 140kw není problém fungovat.
Napsal: 24 zář 2021 14:11
od xxx
Acon píše: 24 zář 2021 11:57
jelikož jsem D3 s 2,7 několik let měl a pak jsem přešel na D4 s 3,0, tak vím, proč to píšu.
Ano, máš pravdu, výkon má řekl bych adekvátně, auto jede, kopec to vyjede a když jsi přešel z D2, tak jsi vnímal změnu, ale to další turbo navíc motoru prostě chybí. A je to sakra velký rozdíl.
Interiér D4 je o velký kus dále než v D3 (bavím jsem o nejvyšších verzích, tzn. HSE).
Tak za mě koupit D4 s 2,7 je krok zpět. Jak píše habakuk - D3 po faceliftu, ale nic ve zlém. jen můj názor.
edit: a o brzdách nikdo nepolemizuje, když D3 je dokonce těžší než D4
Napsal: 24 zář 2021 19:53
od Acon
Netvrdím, že 3l a 260HP nie je viac, len toľko, že tá 2,7 je úplne postačujúca a pri mojom spôsobe jazdy sa takmer nikdy nedostanem nad 2600-2700ot, tzn ten výkon mne absolútne postačuje a stále mám bohatú rezervu. Vlastne sa u mňa všetko deje do 2200ot.
Napsal: 25 zář 2021 15:33
od erik
[/quote]
Já vúbec nevidím potřebu na D4 18" kol... pokud-li nechce jezdit Podkarpatdkou Rus nebo Rumunsko v nejtěžším terénu. Expediční terén na 19 je v pohodě - je to daleko a daleko o volbě pneu AT /možná i MT/
a ad šnorchl?
Tak to je spolehlivá volba proti odpadnutí lišty předního skla...
Napsal: 27 zář 2021 07:28
od Ivet
jareku píše:Já uvažoval, že dám tyto kola. Je to celkem rozumná volba
A ja celkom vážne uvažujem že obujem tieto [emoji12] :
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Napsal: 27 zář 2021 13:36
od jareku
Ivet píše: 27 zář 2021 07:28
Tak jestli se to podaří, tak klobouk dolů!
Napsal: 27 zář 2021 15:29
Já chci hlavně vidět držák na rezervu.
Předpokládám, že bude mí samostatný podvozek a možná mí motor.
Napsal: 02 říj 2021 19:50
od Ivet
erik píše:nahoře Ivet píšeš, že neschválenou variantu kol nechceš, ale auto si chceš dovybavit věcmi, které neschválené jsou
a ad šnorchl?
Tak to je spolehlivá volba proti odpadnutí lišty předního skla...[/quote]
práveže Rumunsko ťažké terény jazdíme a na Rus sa tiež chystáme…pozerám napríklad aj na tie plechové disky 18”…máte niekto skúsenosti?
Napsal: 03 říj 2021 13:29
od Vladicek
Ivet píše: 02 říj 2021 19:50
a ad šnorchl?
[/quote]
Za mě je to hlavně o tom, abys tam dostala 32" kola = Xlifter, nebo jinak přizvednout. Ty 30" jsou podle mě malý, já jsem projel část Podkarpatský na 30" kolech a už bych to neopakoval. Potom jsem dal na D4 32" kola a je to prostě velký rozdíl, na většině cest Albánie, Rumunska atd. jsem díky těm 2" navíc byl o dost větší pohodě.
No a pak teprve s tím přicházejí 18" disky - protože výběr 32" gum na 19" disky je dost limitovaný...
Napsal: 22 led 2022 14:07
od lukyn-v
xxx píše: 22 zář 2021 09:45
Ivet píše: 22 zář 2021 09:21
Ahoj, prosím poradiť, mám Discovery 4, v technickom preukaze mám zapísané len kola priemer 19 a 20, na offroad by som však chcela priemer 18, je možné ich zapísať do technického preukazu? Prípadne poraďte či je 19 do terénu vhodné, ja si myslím, že lepšie je 18 aby bola pneumatika vyššia, ale nechám si poradiť skúsenými. Ďakujem vopred za relevantné odpovede. Ivet
obecně máš pravdu, vyšší bočnice je do terénu lepší, ale v rozměrech, které jsou pro D4 schválené není žádná vhodná OFF pneumatika
255/60 R18 112H
255/55 R19 111H
tak pokud chceš nějakou aspoň trochu hrubší pneumatiku, tak ve schváleném rozměru je snad pouze GY Wrangler Duratrac, která je takový kompromis mezi asfaltem a šotolinou, je fajn, není ani hlučná, jezdil jsem ji a můžu doporučit
Další problém jsou schválené 18" disky, které vyrábí jen 2 firmy, protože všechny ostatní se perou s velikosti brzdičů, takže počítej s cenou za jeden disk okolo +/- 10tis. kč
Vše ostatní znamená jít cestou neschválené varianty
na D3 jsem měl ještě i schválený rozměr 265/70/17, ve kterém je už dobrý výběr pneu, ale u D4 na to bez úprav můžeš zapomenout
Zdravím můžu se zeptat jak dlouho vám ty pneumatiky GY vydržely děkuji
