Stránka 2 z 7
Re: Steyerova DI 300Tdi
Napsal: 04 pro 2021 17:05
od steyr
jbizik píše: 03 pro 2021 21:24
steyr píše: 03 pro 2021 12:45 Ahojte, keby náhodou niekto vedel o nejakom, veľmi rád by som kúpil Mantec Snorked na DI v akomkoľvek stave.
Ďakujem.
Daj si vyrobiť kópiu.....
Ahoj. Kde?
Napsal: 04 pro 2021 17:07
od steyr
discovery1liptov píše: 03 pro 2021 21:11 Potrebuješ presne MANTEC?
Áno
Napsal: 09 pro 2021 08:17
od steyr
Strešný nosič hotový, kontrola prebehla a ide na striekanie, do Vianoc bude na aute :dance
Foto tu?
Napsal: 09 pro 2021 09:47
Hezké, od pohledu bytelné. Mám dotaz, tušíš, kolik to celé váží?
Napsal: 09 pro 2021 10:04
od steyr
Ahoj, podľa dizajnu a výkresov mala zostava vážiť cca 48kg ale dali sa trochu hrubšie trubky, dnes ráno som to dvíhal a pocitovo cca 50kg.
Napsal: 09 pro 2021 10:25
To není málo. Kolik máš v TP povolené zatížení střechy? Aby jsi na to za jízdy mohl vůbec něco naložit. :hmm:
Napsal: 09 pro 2021 10:36
od steyr
Vďaka za postreh a koment, no nemám ešte TP, nakoľko to ešte nie je prihlásené, no pozriem taliansky či tam niečo také je. FYI: Safety Devices "origo" roof rack má 42kg...
Btw, tí čo máte DI, aké máte max. zaťaženie strechy v TP, malo by to byť pod D.8 ja to v tom talianskom nemám...
Napsal: 09 pro 2021 10:51
od pojir
Tak ale maximalni zatizeni strechy je akorat maximalni zatizeni origo hagusu, ne? Zahradka drzi ve zlabcich, ne na strese.
Napsal: 09 pro 2021 10:56
od jbizik
steyr píše: 04 pro 2021 17:05
Ahoj. Kde?
Akákoľvek kovovýroba.....treba len priemery rúry, a dobre fotky originálu.....
Napsal: 09 pro 2021 11:51
Zatížení střechy je prostě to co se dává nahoru na auto. A je jedno, jestli na originál hagusech, příčnících do žlábku nebo na velké zahradě. Není problém při odstaveném autě, ale za jízdy - má to obrovský vliv na těžiště vozidla a tím i na jízdní vlastnosti.
A je to samozřejmě součet váhy nákladu a držáků (příčníky, zahrádka, ....). Proto mám na D2 střešní stan jenom na příčnících a nikoliv na veliké zahradě.
Nevím jak u D1, ale u D2 jsem v návodu našel 150kg, ale v TP jsem několikrát viděl jenom 75kg.
Napsal: 09 pro 2021 15:23
od hrochado
V TP na D2 je standardně těch 75 kg ... zvýšenou nosnost střechy (150 kg) mám dopsanou od Helpregu právě kvůli zahrádce a je to tam i zmíněno ... něco ve smyslu "auto je vybaveno střešním nosičem se zvýšenou nosností" a mění se 2 kolonky - výška vozu a zatížení střechy ...
Ale ono se to historicky měnilo a v každém TP může být zapsáno úplně něco jiného ... jasný je, že dneska už to půjde zapsat jen hůř a hůř...
Napsal: 15 pro 2021 14:36
od steyr
CT nárazník aj platňa na Huskyho došli vo veľmi dobrej kvalite:
Napsal: 15 pro 2021 19:55
od discovery1liptov
odkial si to objednaval?
dik
Napsal: 15 pro 2021 20:11
od petr pp
Ta dlhaa sublera je paranna :O
Napsal: 15 pro 2021 20:41
od steyr
:yes
petr pp píše: 15 pro 2021 20:11 Ta dlhaa sublera je paranna :O
Napsal: 16 pro 2021 14:40
od steyr
discovery1liptov píše: 15 pro 2021 19:55 odkial si to objednaval?
dik
Ahoj, máš SZ.
Napsal: 17 pro 2021 10:02
od steyr
Ahojte,
prosím o radu.
Na Husky navijáku mám klasickú rolňu na oceľové lano.
Chcem dať syntetiku, môžem nechať kvôli original looku rolňu či musím dať na syntetiku výhradne prievlak?
Na Husky navijáku je kapacita 7,9mm oceľoveho lana 50m,aby som vedel kapacitu syntetiky mám normálne vypočítať objem oceľového i syntetiky a podľa toho určiť koľko syntetiky mi tam vôjde?
Akú syntetiku by ste odporučili na základe Vašich skúseností?
Vopred ďakujem za rady!
Napsal: 17 pro 2021 10:34
Na synentiku průvlak. V rolnách, pokud se dostane do rohu válečků, tak se může trhnout.
Napsal: 17 pro 2021 10:49
od pojir
Ze by se syntetika mohla v rolnach kousnout je celkem rozsireny nazor, ale videl to uz nekdy nekdo? Kombinace syntetiky a rolen neni zas az tak vzacna, ale najit aspon fotku ttakoveho nastaleho problemu je docela nemozne. Naopak nezanedbatelny pocet lidi tvrdi, ze je to jen mytus. Jeden priklad za vsechny: https://www.youtube.com/watch?v=yGHXiJ5_IbI
Napsal: 17 pro 2021 11:55
od habakuk
Je to blbost, syntetika se tam může kousnout když budeš tahat šikmo pod sebe což je samo o sobě blbost tak možná se tam bude trhat ale aby se kousla nevěřím.
