Přídavné měřící budíky
Re: Hotovo
#21 Příspěvek od RudaK » 30 pro 2008 17:55
Miloš II píše:Tak kaple vydrátovaná jenom protáhnout vodiče skrz palubku. Miloš II
" WINDOVS - Vista " :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Hotovo
#22 Příspěvek od Miloš II » 30 pro 2008 17:58
RudaK píše:
:idea: Nechápu co tím básník chtěl říct :idea: :roll: MilošII
Re: Hotovo
#23 Příspěvek od RudaK » 30 pro 2008 18:05
Miloš II píše:
RudaK píše:
Aby to nezakokrhalo. :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Hotovo
#24 Příspěvek od Miloš II » 30 pro 2008 18:09
RudaK píše:
Miloš II píše: :idea: Nechápu co tím básník chtěl říct :idea: :roll: MilošII
:wink: No zatím je slyšet kokrhání s D3 :idea: :wink: MilošII
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#25 Příspěvek od low » 05 led 2009 15:17
cdilo na merak teploty oleje budu mit vyvedene od stavajiciho cidla ktere ridi kontrolku, bude tam udelayn duty hranol do ktereho budou zastroubovana obe cidla, jak merakove, tak svetelkove
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Přídavné měřící budíky
#26 Příspěvek od mr-tomas » 27 kvě 2014 18:26
Odešlo mi už podruhé čidlo na měření teploty výfukových plynů. Je to tohle, http://www.scooter-tuning.cz/merak-teploty-plynu ale čidlo na obrázku neodpovídá realitě, v reálu je o hodně kratší.
Kde může být chyba? Zrovna bych ho nutně potřeboval, chtěl jsem se pošťourat v motoru, ale teď budu zase čekat 30 dní na reklamaci jako minule. :twisted:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#27 Příspěvek od Miloš II » 29 kvě 2014 06:58
Nekde se tu daval link....ma ho bub MadTom nebo Mopadzi...mam ho v pc ale ten nemam sebou..Milos II
petrtri
auto: DII
#28 Příspěvek od petrtri » 05 črc 2014 19:58
Panove pozor, davat cidlo do zaslepky EGR je blbost. Puvodne jsem ho tam dal taky, ale nejak se mi to nezdalo. Po mereni infra teplomerem a profi dotekovym jsem zjistil ze cidlo u EGR ukazuje skoro o 200 stupnu min nez primo pred turbem. Takze pro spravne mereni vyvrtat diru a cidlo na konec svodu pred turbo.
Discovery II Td5, JEEP ZJ 5,9 , NISSAN Patrol 3,0 vše upraveno.
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#29 Příspěvek od kovář » 05 črc 2014 20:16
petrtri píše:Panove pozor, davat cidlo do zaslepky EGR je blbost. Puvodne jsem ho tam dal taky, ale nejak se mi to nezdalo. Po mereni infra teplomerem a profi dotekovym jsem zjistil ze cidlo u EGR ukazuje skoro o 200 stupnu min nez primo pred turbem. Takze pro spravne mereni vyvrtat diru a cidlo na konec svodu pred turbo.
Já sem si do teď myslel, že jediným důvodem měření teploty výfukových plynů u Td5 je varování před nepříjemným prasknutím výfukového potrubí, nebo jeho šteftů. Potom je jedno, kde to máte. Obvyklé teploty odpozorujete při běžném ježdění a potom už víte, kdy je to moc. Tím spíš by mě zajímala teplota potrubí co nejblíž hlavy, protože před turbem už nic nepraská. nebo se mýlím?
petrtri
auto: DII
#30 Příspěvek od petrtri » 05 črc 2014 20:44
Pokud je precipovano, tak jde toplota hodne nahoru a da se usmazit turbo. Navic ja na teplote nadherne videt styl jizdy, pri jizde to kopecka na 4rku pri 3000ot/min je priklade teplota 600stupnu, pri 5tce a2000ot/min a vic prislaplim plynu leze teplota k 750stpnum a to uz je dost. Podle mne svody neprakaji kvuli vysoke teplote, ale prave kvuli rozdilu teplota na kraji a uprostred, opravru je tam rozdil skoro 200stupnu. Testoval a meril jsem cely den. Na druhou sranu uznavam ze se bez teplomeru da klidne jezdit, ale jsem hracicka, nekdo chodi do hospody nekdo kouri, ja si hraji s autem.
#31 Příspěvek od MadTom » 05 črc 2014 22:33
Měření teploty EGR je docela běžné u leteckých pístových motorů - ty přece jenom běhají v trošku jiným režimu, než motory v autě a navíc jsou to motory "benzínové" a tam reálně hrozí upálení výfukových ventilů.
V přeplňovaného naftového motoru hrozí primárně poškození turba.
Jeden dotaz - jak jsi poznal ten rozdíl 200stupňů? Podle teploty svodů měřené zvenku, nebo podle teploty plynů, měřené současně dvěma čidly? Ono totiž teplota svodů v blízkosti hlavy bude docela pěkně ovlivňovaná odvodem tepla do hlavy jako takové.
mr-tomas
#32 Příspěvek od mr-tomas » 05 črc 2014 23:06
Přijde mi že samotné měření Infra teploměrem je velice nepřesné, spíš řádově orientační, než aby se dalo porovnávat měření na dvou motorech. :wink:
petrtri
auto: DII
#33 Příspěvek od petrtri » 05 črc 2014 23:58
Z ceho usuzujes ze mereni profi infra teplomerem je nepresne. Meri s presnosti 1stupen, mam to overene dotykovym teplomerem.
mr-tomas
#34 Příspěvek od mr-tomas » 06 črc 2014 00:07
Protože ho také vlastním,a né zrovna levnej model a stačí s ním pohnout kousek vedle, nebo na tmavší-světlejší místo a hned se teplota změní.
petrtri
auto: DII
#35 Příspěvek od petrtri » 06 črc 2014 00:12
Teplotu svodu jsem meril zvenku kousek od hlavy, pri cca1500ot, na kraji 120stupnu, u druheho 200stupnu a u turba 240stupnu. Ted to mem na koci svodu, pri bezne jizde 300-500, pri prisapnuti do kopce je tam hnet pres 700. Meri opravdu plyny, pri dojezdu po chvili ukazuje 200ale po vypluti motoru vyleze treba na400. Pri mereni u EGR jsem mel maximum 550.
petrtri
auto: DII
#36 Příspěvek od petrtri » 06 črc 2014 00:25
Zvlastni, mne zadne vyrazne rozdily neukazuje, kdyz jedu po svodech tak se plynule meni teplota. Svetly nebo leskly mista muzou delat rozdily kvuly vyzarovani tepla, ale ja nemam chromovany svody. Svody maji stejnou barvu i strukturu a neverim chbe v mereni 150stupnu. Navic to mam potvrzeno cidlem.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#37 Příspěvek od dava » 06 črc 2014 10:35
MadTom píše:Měření teploty EGR je docela běžné u leteckých pístových motorů - ty přece jenom běhají v trošku jiným režimu, než motory v autě a navíc jsou to motory "benzínové" a tam reálně hrozí upálení výfukových ventilů.
Tome, u aut ti věřím, protože musím, ale tohle s těmi leteckými je hovadina, otočená opačně....
U leteckých motorů je měření teploty zplodin především z důvodu kontroly stavu korekce směsi, a to samozřejmě za letu je závislé na výšce. Sledování teploty zplodin je důležité taky k udržení doletu, pilot ví že pokud se bude držet nějakého stavu, jeho výdrž ve vzduchu je X.
Vzhledem k tomu že motory jsou vzduchem chlazené, většinou, stačí pro podobné počínání i sledování teploty hlav, ale je to pomalejší.
V žargonu se tahle pakárna jmenuje ochuzování a je to doména především amerických motorů , čeké M-337 atd. i rusáci mají mechanickou automatiku daleko pokročilejší a pakárna je menší.
Jsou dva typy pilotů, mazáci kteří ochuzují a umí to už nastavit i na ucho, za letu stáhnou a jak motor zakopne tak o 1/4 zpět a je to. Lítaj ekonomicky, ale semtam to skončí přehřátím, kontrolní barva na válcích se změní a je drahá revize.
Druhej typ pilotů jsou poserové co to nechápou a radši na to nešahaj. Přímé škody se jich netýkají, ale provozovatelům dlouhodobě odchází svíčky karbonem a pístové sestavy díky omývání oleje za stěny válce.
Jaký smysl má to měření u pokročilého dieselu nechápu, je to totální hovadina. Naprostá. Turbu škodí jiné věci, které s tímto nesouvisí. Volnoběh, rychlá stopka a studený provoz. Vše se týká ložiska, mazání a karbonu. Vysoká teplota má ozdravný vliv. Generátorová část se ochlazuje nejvíc přenosem po hřídeli od kompresorové části, kam proudí studený vzduch. Přehřát seriové turbo je v naftě prakticky nemožné.
Autům obecně škodí nejvíc kutilové tohoto formátu, kteří vylepšují aniž by vůbec tušili co dělají.
No road? No problem...
