v P38 jsou normalne takovy ty tahla na horni hrane dveri....PavelU píše:P38 nemám, ale když se omylem zamkneš, nebo tě někdo jiný (třeba auto samo) zamkne v DII, tak se z ní nedostaneš. Tady žádné kličky na dveřích nepomůžou.
kodovací klíč po vybití baterie
Já nevím ještě pořád jak to funguje,ale teď po výměně motoru jsem ho chtěl rozchodit a taky nic nefungovalo.To jsem si zase nechal prozměnu klíče v zapalování a zabouchnul.Protože nechtěl nastartovat tak sem si sednul a dal si pivo,no a cvak ZAMKNUTO. Jel jsem domu přivezl druhé klíče ve kterých ovšem nefunguje dálka a taky prdlajs,klíčem jsem ho neodemkl. Je to prostě KÁRA
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
tak mas v haji i zamky ne?HamrDol píše:Já nevím ještě pořád jak to funguje,ale teď po výměně motoru jsem ho chtěl rozchodit a taky nic nefungovalo.To jsem si zase nechal prozměnu klíče v zapalování a zabouchnul.Protože nechtěl nastartovat tak sem si sednul a dal si pivo,no a cvak ZAMKNUTO. Jel jsem domu přivezl druhé klíče ve kterých ovšem nefunguje dálka a taky prdlajs,klíčem jsem ho neodemkl. Je to prostě KÁRA
Já nevím jak to má fungovat když je vše OK ale teď to zase odemiká i klíčem.Mám pocit,když jsem seděl uvnitř a tahal za čudlik nahoru jako když to drží nějakej magnet nebo co. (Taháš a cejtíš odpor a pak to jako přecvakne,nebo proklouzne) jako když vytahneš kulovej čep z plastového uložení.
- OC
Našel jsem na Webu novou fintu
-- mohla by pomoci, komu nejde synchronizovat fob, zkuste to
Já měl jeden fob který nešlapal, myslel jsem, že jsou to špatné baterky, ale tohle mi pomohlo
Close the car. Insert the new remote in the drivers side lock pressing and holding the button with the lock symbol. Turn the key to the right as if locking, still holding the lock button down. Hold in this position for 3 seconds. Turn back to the centre position and pull the key out - STILL HOLDING THE KEY BUTTON. Once the key is out release the lock button.
Insured at Steyr&Mannlicher
Re: kodovací klíč po vybití baterie
Ahoj lidi,tak já zase nejezdim!Nejdřív odešel centrál u zadních dveří,pak u druhých.Otevřít samozřejmě čudlikama ručně nejdou.No a teď jsem přijel před krám,chci odemknout dálkou a nejde vůbec nic.Odemkl jsem klíčem,vlezl dovnitř a zase se zamkl sám!Ručně čudliky samozřejmě nic nedělaj.Po cca 30min se sám odemkl na cca 5fteřin a zase se zamkl.Protože už to mám zasebou stihl jsem otevřít dveře.No každopádně jsem je musel zavřít když jsem to nerozchodil.Druhej den jsem přijel s knížkou a kodama a ejhle on už nejde odemknout ani zamknout a to samozřejmě ani klíčem v zámku.Vyháčkoval jsem kupodivu dveře u řidiče což znamená že táhlo čudliku teď funguje ale ostatní ne.Odpojil jsem baterku připojil ji a blbínek se zase zamknul.Stojim tam 4 dny a myslím že jsem vyčerpal vše co jsem tady přečetl! A NEJEDE!!
co má kdo za radu beru vše?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Píše něco displej, když zkoušíš startovat?
Jo že nemam vodu v ostřikovači a tak, že motor nejde nastortovat. ENGINE DISABLET
Když stim chvilku šachju v zapalování napíše ON ENTER KEYKODE
V domění že ho restartuju jsem ho odpojil od el. no a prd napsal KEY KODE LOCKOUT tak sem ho nechal 30min vydechnout a zase nic ale přikláním se k tomu že je něco mechanicky špatně.Prostě vubec nereaguje na klíč a ani zámek nefunguje jenom když ho připojim zpátky ke zdroji tak se zamkne a právě napíše že byl kod zadanej mockrát. Odtáhnul jsem to k Dordovi na Comp.ale velkou iluzi že na něco přijdou si nedělám.Ale tušim že mi řeknou že je rozbitej.
- Pepan*
- auto: RR P38 4,6HSE
Re:
Zdravím. Mně se stalo něco podobného. Zastavil jsem u nemocnice/děláme tam parkové úpravy/ P38 jsem zamkl složil jsem kopátko a asi po hodině jsem ho zase naložil a už jsem to dálkou neotevřel. Když jsem to otevřel klíčem a chtěl jsem nastartovat tak to na mně vybaflo že chce kod klíče. Take jsem pak byl jak telefoní ústředna. Zkoušel jsem sladit klič přez zámek a blbnul jsem tak dlouho až to začalo houkat a celé se to nějak zablokovalo. Tak jsem to nechal stát, odjel jsem vyřizovat odtahovku že to odvezu Eliotovi a byl jsem totálně na s....y. No a když jsem rezignovaně po dvou hodinách přišel k autu tak jsem jenom zkusmo cvaknul dálkou a světe div se. Normálně jsem nastartoval a odjel. Už je to asi tři týdny a OK. Tak nevím. Asi dostal rozum.motohanz píše:trosicku pritazeny za vlasy ne?HamrDol píše:Ahoj koukám že jsi taky dobře koupil.Mě ten můj zamknul uvnitř auta z vlekem a bagrem za zádama a napsal mi něco jako že je teplej nebo "já"? nebo prostě tak něco.Po asi půl hodině dobejvání se ven mi napsal že chce kod klíče,tak jsem zoufale obvolal půlku světa.A světe div se po několika minutách zapnutého klíčku a puštěného rádia se auto odemklo a oznámilo mi že už teda můžeme jed domu
.Nezoufej! a nech ho zapnutej snad to pomůže.
Pepan*
No jo,to jo to máme z Břeťou několikrát za sebou.Taky jsem ho tam nechal 4dny a zkoušel jsem to tak 2x denně ale tentokrát je to asi vážné.Rád bych věděl co ovládá centrální zámky ale ještě jsem nemněl čas se s tím zabejvat.Mám pocit že tyhle auta se daj provozovat jen když máš hodně času na opravování. (V důchodu,nezaměstnanej,atd.)
Asi budu brzo nezaměstnanej tak si ho pak užiju
- eliott
- auto: několik
Auto chce EKA kód. Zadává se až když displej zhasne !!
Tak se musím přiznat,že mně Břeťa příjemně překvapil
A u Dordy v ČL ještě víc.Oprava stála bez okolků opravdu jen to co bylo nutné.No,a co se stalo?Rozsipal se zámek dveří,u OBI se do něj někdo chtěl dostat ,tak začal křičet,než sem přišel ven přestal.Zamčenej nebyl tak sem do něj skočil a on se zamknul,dál to znáte
Když se odemkl chtěl nakodovat,ale zámek byl rozbytej tak se vlastně kodoval nesmysl.Oprava stála 1600,- Zámek snad funguje a Břeťa jezdí jak zamlada
- eliott
- auto: několik
Sekat ruceHamrDol píše:u OBI se do něj někdo chtěl dostat
