Stránka 2 z 4
Napsal: 25 úno 2009 09:24
od Kuťas
EagleSK píše:Oldman píše:Já si v létě stahuju zadní okno, to je nejlepší automatika
Okno som si stahoval aj ja, potom ma to prestalo bavit, vymenil som deravy chladic a klimujem.
Napsal: 25 úno 2009 10:25
od Tommy77
BeerRudolf píše:Jo to bude ono tak jsem si to také vysvětloval, na LO jsem se taky dostal. Je-li ostatní na AUTO ventilátor se pustí naplno. Dík za potvrzení
Kdyz das AUTO tak sice ventilator jede naplno, ale jen do te doby, nez dosahne pozadovane teploty kterou si TY navolis...takze treba v lete, kdyz je v aute 30, ty si das 21, tak ventilator jede naplno po ten cas nez spadne teplota v aute na tebou pozadovanych 21, pak uz je to tichoucky...takze to je pohodicka...
Napsal: 25 úno 2009 11:04
od BeerRudolf
To je jasný. Jen tak pro zajmavost kdy začne ubírat když je nastavená teplota LO ? Po zamrznutí oken?
Napsal: 25 úno 2009 13:03
od Tommy77
Dobra otazka
, predpokladam ,ze LO - minimalni teplota bude hodnota o stupen nizsi nez je ta nejmensi cislice u me tady 17stupnu....ale na jisto to rict nemohu...
Napsal: 25 úno 2009 13:34
od BeerRudolf
Spíš bych to tipoval že prostě pojede klima na maximum až do té doby než ji manuálně vypneš.
Napsal: 25 úno 2009 15:00
od discover
Napsal: 25 úno 2009 22:04
od MILUNAK
Pro BeerRudolf.......
1.ANO
2.ANO
3.Nelze
4.Nemám tucha.....
5.Taky mě to zajímá.....i manželka to studovala a na nic nepřišla
6.ANO
7.ECO-ekonomický režim kompresoru klima tzn., že kompresor je úplně vypnutý a i když by jsi dal teplotu na LOW tak ti žádná zima z ofuků nepoleze.AUTO-klima si reguluje všechno sama, kompresor je pořád zapnutý i když máš teplotu na HI. Lepší je jezdit na ECO šetří to naftu a zapnutý kompresor bere i nějaký ten výkon.....
8.Symbol s vlnovkami funguje pouze pár minut (u mě to tak funguje) a je to takový rychlý rozmrazení čelního okna, kdy se veškerý vzduch soustředí na čelní okno s větrákem na MAX.
9.Hi-max. teplota. LOW-min. teplota
Lépe to asi nezvládu popsat....pokud máš nějaké nejasnosti tak mi zavolej, pokecáme
Napsal: 27 úno 2009 08:49
od BeerRudolf
Milunaku díky za téměř vyčerpávající info
. Žádné nejasnosti nemám, ale pokecat by samozřejmě bylo příjemné
. Příští týden dovolenkuju
(jarní prázdniny) a podle situace po návratu můžem něco spáchat.
Napsal: 28 úno 2009 03:01
od MILUNAK
Ok......tak pak se někde srazíme a pokecáme o Free........třeba někam na kávu?
Re: Klimatizace-dotaz
Napsal: 20 dub 2009 09:47
od BeerRudolf
K mému dotazu číslo 4.
Když začne blikat ECO znamená to, že je nutno zapnout kompresor klimy nebo zvednout požadovanou teplotu neboť venkovní chladný vzduch nestačí chladit na požadovanou teplotu. Zjištěno bádáním
Milunáku netušíš jak zapnout kompresor aniž bych musel přecházet do režimu AUTO
Napsal: 20 dub 2009 22:09
od MILUNAK
BeerRudolf píše:K mému dotazu číslo 4.
Když bliká ECO nemusíš nic dělat jen ti to naznačuje ,že vevnitř vozu je stejná teplota jako venku a pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor a ochladit vnitřek vozu.Takže pokud bliká a nebo svítí ECO-kompresor vypnutý a pokud je ECO vypnuté-kompresor zapnutý.Funkce AUTO nemá s kompresorem nic společného to pouze udržuje teplotu ve vozidle.Pokud máš nějaké nejasnosti volej 777314741 Míla
Napsal: 21 dub 2009 08:55
od BeerRudolf
......pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor.......
A to je právě ta otázka
. Když ho zapnu stisknutím tlačítka AUTO, tak komplet klima přejde do režimu auto? Jak kompresor zapnout v případě že jsem používal ECO které začne blikat, tak aby celý systém nepřešel do auto-režimu
Napsal: 25 dub 2009 01:00
od MILUNAK
BeerRudolf píše:......pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor.......
Pošli mi mobil na SZ a až budu v autě tak ti cinknu a pořešíme to přímo s klimatizací v autě.....takhle to vysvětlovat už nějak nezvládám
Re: Zdravím
Napsal: 12 led 2010 21:04
od MILUNAK
Tak už jsem sehnal dokumentaci k té naší klimě......pokud chceš můžu ti to poslat.
BeerRudolf píše:Zdravím kolego, to jsem rád, že zde nejsem sám s touto vymožeností
. DIGI klima je super
. Nedávala se do vozů pro ČR a moc jich není ani v ostatním světě. Odkud je původem Tvůj Free? Mám na Tebe velkou prosbu, ačkoliv mám k vozu kompletní dokumentaci tak v návodu je popsaná pouze manuální, moc prosím zdali by bylo možno mi okopčit tu pasáž o klimatizaci
? Nebo udělali stejnou chybu i u Tebe
Napsal: 13 led 2010 09:05
od BeerRudolf
Mé nadšení by neznalo mezí a vděk až navěky
Máš SZ Dík
Napsal: 09 čer 2010 20:38
od skipeet
Jen tak pro úvahu!?
Nedala by se dokoupit jednotka automatické klimatizace a nainstalovat ji místo manuální???
...kolik by to tak koštovalo
Napsal: 09 čer 2010 20:56
od MILUNAK
Myslím, že by to bylo drahý.......a sehnat to, asi nemožný.......zatím znám jen dva Freečka který to mají. A jedno mám Já
Napsal: 10 čer 2010 09:03
od BeerRudolf
A druhý Jáááááá
Až budu Landyho prodávat tak Ti tu klimu nechám i s autem
Napsal: 10 čer 2010 23:10
od MILUNAK
Napsal: 11 čer 2010 11:49
od BeerRudolf
