Stránka 2 z 2
Re: prevdka rizeni
Napsal: 25 kvě 2009 21:37
od discork
eliott píše:A funguje to?
ahoj eliott,jasne funguje na 100pero.ale ostali mi 1 teniaci kruzok a nejaka podlozka co nepasuje na ziadny priemer.a tak to vypada ze to je navyse,ani orygo nemalo tolko tesniacich kusov.dnes som to bol vyskusat super ani kapicka a ide to skvele.diky eliott helfol si mi
Re: prevdka rizeni
Napsal: 25 kvě 2009 22:24
od witoldo
ja mam vuli v prevodce tez, ale s tim vymezovacim sroubem fakt nejde hnout, a pristup je tam jako vsude na landaku.. teda pokud zrovna nekdo nema zvedak aby vybral ten susplech.. ale jde se tam dostat kdyz seto prizvedn za ram. asi prevodku vymontuju y podivam se nani venku..
vuli mam v celem chodu, ale jen nekdy, kdyz zatocim do krajni polohy a kousek se vratim, pri jizde je to znat vzdy.
by me zjimalo jak se dela repase, kdyz nejdou koupit streva??, jsou i zpusoby na takove opravy, ale asi jen ve velkem se to vyplati..
Re: prevdka rizeni
Napsal: 19 čer 2009 14:34
od Wyatt Earp
Můžete prosím někdo poradit, prodřela se mě na DII TD5 trubka od serva a vytekl olej. Jakej tam mám koupit, případně kde? Díky za radu
Re: prevdka rizeni
Napsal: 19 čer 2009 14:39
od PavelU
Re: prevdka rizeni
Napsal: 19 čer 2009 14:46
od PavelU
Já používám Dexron II D a jakýkoliv výrobce.
Je to takový řídký červený olej používaný v automatických převodovkách.
Re: prevdka rizeni
Napsal: 20 čer 2009 09:42
od witoldo
zajimalo by me jestli se ty dve kapaliny muzou michat ???
dolet jednu druhou??
Re: prevdka rizeni
Napsal: 20 čer 2009 10:02
od Forsttimber
s tej velkej skrutky ktora je poistena cervikom mi tecie olej a dost silne.
Je to skrutka na nastavovanie vole riadenie alebo na vzpustanie oleja?
co s tym ked sa mi ten cervik pokazil a neda sa poriadne dotiahnut
Re: prevdka rizeni
Napsal: 22 čer 2009 17:06
od Wyatt Earp
PavelU, díky za pomoc
Re: prevdka rizeni
Napsal: 23 čer 2009 17:33
od Wyatt Earp
Ještě drobný dotaz, dnes jsem koupil ten olej do serva, ale specifikace je Dextron IIIG. Konkrétně je to Texaco Texamatic 7045E. Můžu jej jako alternativu použít nebo jsem koupil blbě? Díky za odpovědi
Re: prevdka rizeni
Napsal: 23 čer 2009 18:01
od PavelU
Když se podíváš do tabulek, tak ten olej Texaco Texamatic 7045E má specifikaci IID, takže je v pohodě.
Re: prevdka rizeni
Napsal: 23 čer 2009 18:05
od Wyatt Earp
OK, díky moc na té flašce je právě specifikace Dextron IIIG, ale to je asi nějaká vyšší řada, tak to snad nevadí.
Re: prevdka rizeni
Napsal: 23 čer 2009 18:41
od PavelU
Víš co tam máš teď
O tom oleji Texaco Texamatic 7045E na stránkách Texaca píšou, že je univerzální a splňuje specifikace IIIG, IIIF, IIE a IID.
