Stránka 2 z 2
Re: svolávací akce DIII ?
Napsal: 20 črc 2010 09:58
od evo828
P017 je zvolavacka na brzdy - o tom sa tu uz pisalo.
http://landroverforum.klape.cz/forum/do ... p?id=10784" onclick="window.open(this.href);return false;
chod cim skor kym nemas olej natahany v hlavnom brzdovom valci.
Napsal: 20 črc 2010 21:57
od HonzaST
Díky
, trochu jsi mne vyplašil, snad to do servisu na začátku srpna vydrží!
Napsal: 23 bře 2014 14:59
od vava
Mám otázku, pokud předchozí majitel na tyto svolávací akce nedbal a nebo je servis (ať už z jakéhokoliv důvodu neudělal) je možno je stále, třeba i po záruce uplatnit?
Díky za vysvětlení
Napsal: 23 bře 2014 15:02
od vava
Jinak tady je stránka na které lze zjistit svolávací akce na všechna auta ..
http://www.theaa.com/allaboutcars/recal ... &makeId=C3
Napsal: 07 srp 2015 13:52
od NOTIX
Tak mám novou zkušenost se svolávačkou na D3 a to P017.
Jedná se o průnik oleje z vývěvy do posilovače brzd. Na autě byla udělána v 2011 a je to tu znovu.
Auto zase přestává brzdit a v posilovači bublá olej! Nemáte někdo stejnou zkušenost?
Kontaktoval jsem servis a čekám na vyjádření výrobce, protože po opravě která toto měla řešit se závada projevila znovu
Napsal: 07 srp 2015 16:30
od jareku
Mně se to stalo také. Prvnímu majiteli to opravili na svolávací akci. Bohužel pak se to projevilo opět a servis v Brně zjistil, že to autorizovaný servis opravil blbě... Reklamaci neuznali a tak jsem vše zaplatil...
Napsal: 03 čer 2016 00:28
od marwak
Co si mám představit pod pojmem "bublá olej". Mám pocit, že mě brzdy teď taky brzdí nějak ne úplně hladce, ale to může být ledacos...
Napsal: 03 čer 2016 16:42
od jareku
marwak píše:Co si mám představit pod pojmem "bublá olej". Mám pocit, že mě brzdy teď taky brzdí nějak ne úplně hladce, ale to může být ledacos...
Ten problém u mne byl takový, že brzdy začaly z ničeho nic vadnout - ztrácely účinek. Bylo to naprosto nepravidelne a bylo to tim ze v posilovači byl olej. Toho se týkala svolavaci akce. Bylo to špatne reseno z výroby.
Napsal: 03 čer 2016 22:04
od marwak
A dá se někde zjistit (třeba podle VINu), jestli ta výměna byla pro to konkrétní auto udělaná (tzn. jestli na tu svolávačku tehdejší majitel dorazil)?
Napsal: 03 čer 2016 23:20
od jareku
marwak píše:A dá se někde zjistit (třeba podle VINu), jestli ta výměna byla pro to konkrétní auto udělaná (tzn. jestli na tu svolávačku tehdejší majitel dorazil)?
Ano, dá. Pokud máš servisní knížku, je to tam napsané - bohužel jsem do neděle mimo ČR a nemohu ti říci, kde to tam najdeš. Pokud knížku nemáš, musíš zajet do autorizovaného LR servisu, kde mají přístup do databáze a podle VIN by to měli najít (doporučuji) - jde o to, kde a jak bylo auto servisované a jak "zodpovědný" byl servis a informaci tam zadal... mně to dělali před cca 4 roky a "průnik" oleje zjišťovali tak, že demontovali "nějakou" hadici z posilovače a pak do ní strčili cca 30cm dlouhý papír - pokud po vytažení byl od oleje, bylo to jasné - možná to píši špatně a proto prosím "znalé" ať to případně opraví...
Napsal: 05 čer 2016 12:45
od marwak
Servisní knížku mám (a na poslední straně je místo na tyhle záznamy), ale nic tam není. Takže buď se na to vykašlali nebo to udělali a jen to nezapsali do knížky (v roce 2009 - 2010, kdy se to dělalo ještě bylo auto pravidelně servisované v autorizovaných servisech)... Asi zkusím zavolat do servisu, kde tehdy bylo na pravidelné prohlídce.
Napsal: 11 črc 2016 14:09
od Carlosz
marwak píše:Servisní knížku mám (a na poslední straně je místo na tyhle záznamy), ale nic tam není. Takže buď se na to vykašlali nebo to udělali a jen to nezapsali do knížky (v roce 2009 - 2010, kdy se to dělalo ještě bylo auto pravidelně servisované v autorizovaných servisech)... Asi zkusím zavolat do servisu, kde tehdy bylo na pravidelné prohlídce.
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak to dopadlo? Řeším stejný problém tak abych věděl s čím počítat...
Napsal: 11 črc 2016 19:30
od NOTIX
Nazdar chlapi,
Tak na mě se s reklamaci opravy udělané svolávačky P017 taky
Tak, že jsem prostudoval co se dalo a řešil to takhle:
To že z vývěvy jde olej do posilovače je dano konstrukci vývěvy a nejde odstranit, olej se tam dostane když se vypne motor a podtlak v posilovači natahne olej z vývěvy,protože je mazaná a jedná se o průsak tohoto oleje.
Tak jsem vyměnil posilovač cca 20 minut práce, pak vyčistil hadičky a přidal tam filtr na sbírání oleje.
Vývěvu jsem nechal původní. při svolávačce se taky nechává původní a jen se doplní zpětný ventilek do hadičky a zdvojí se na vývěvě(tedy pooužijí se obavýstupy.)To je poznávací znamení toho,že byla svolávačka udělaná.
Tot moje anabaze s brzdami
vše maká už 1 rok bez problémů
Napsal: 16 črc 2016 14:13
od marwak
Carlosz píše:marwak píše:Servisní knížku mám (a na poslední straně je místo na tyhle záznamy), ale nic tam není. Takže buď se na to vykašlali nebo to udělali a jen to nezapsali do knížky (v roce 2009 - 2010, kdy se to dělalo ještě bylo auto pravidelně servisované v autorizovaných servisech)... Asi zkusím zavolat do servisu, kde tehdy bylo na pravidelné prohlídce.
Po dvojí urgenci mi nakonec ze servisu dali vědět, že výměna byla v rámci svolávačky na mém autě provedena, takže jsem to dál neřešil...
Napsal: 02 srp 2016 14:53
od Carlosz
NOTIX píše:Nazdar chlapi,
Ahoj chtěl jsem se zeptat ten filtr na sbírání oleje? Kde se dá koupit? Dík za info
Napsal: 03 srp 2016 19:49
od NOTIX
Přikládám fotku jak vypadá udělaná svolávačka a jak jsem dal filtr.
je to filtr ke kompresorům, odkapový ventil jsem dal pryč a nahradil ho šroubkem a gumovým těsněním.
V horní části vložky směrem k posilovači jsem vložku provrtal dírkou 2mm 4x
Filtr jsem koupil v prodejně kompresorů stál asi 500,-Kč
trubku jsem normálně rozšmik a dal tam šroubení co se používá při rozvodech vzduchu
(vložka PA trubky, zářezný kroužek a převlečná matka) to se dá sehnat kde dělají hydrauliku apod.
Napsal: 06 srp 2016 22:43
od marwak
NOTIX píše:Ahoj,
Díky za fotky i vysvětlení. Konečně mám jistotu, že tu svolávačku moje D3 absolvovala
A kdyby to náhodou nefungovalo, tak vím co s tím
Napsal: 01 říj 2016 07:49
od Maarty82
Carlosz píše:NOTIX píše:Nazdar chlapi,
kdekoliv kde seženeš servis na prům.kompresory
