Stránka 2 z 5
				Re: Naviják a šnorchl na Disco III
				Napsal: 06 lis 2009 19:55
				od Tomas K (tkala)
				stan píše:na ktery te strance to prosim te je?
Ty jo to já už nevím. Spaní někde kolem prostředka a celý auto někde asi ve třetině vlákna. Zkus dát do vyhledávání ve foru rudak a spaní popřípadě světla, protože ta zahrádka je tam s popisem nových světel.  TOM
				Napsal: 06 lis 2009 23:03
				od stan
				tak jsem to prosel a nasel na strane 58 (mam to razene od nejnovejsiho prispevku k nejstarsimu)
nicmene tam toho moc videt neni, Nemohl bys to Rudo nafotit nejak lepe? A o kolik se zvedne vyska auta? zatim vlezu do garaze, ale zbyva mi tam max 10 cm..
				Napsal: 07 lis 2009 08:03
				od RudaK
				Zkusím to dnes změřit - tu výšku se zahrádkou.No jestli máš 10 cm místa ,tak se se zahrádkou nevlezeš ( taky stojím před garáží
  ) . Na tudle zahrádku stan jde,ale se musí demontovat boky a tím pádem to postrádá logiku ( zůstane s toho akorát spodek a časově je lepší vyměnit zahrádku za příčníky.Lepší pod stan jsou ty příčníky ( Pítrs je udělá taky - taky je dělá s jeklu a nemají chybu jsou fakt
pevný )
No a to spaní je tak,že vyndáš zadní sedačky a na jejich místo vytvoříš bedny s laťovky ( úložný místo na cokoli ) aby vznikl rovný prostor,jak když ty sedačky sklopíš
  nebo to zvedneš ještě víc i s podlahou kufru
  Teď tam mám zas sedadla,tak můžu vyfotit ten zvedlý kufr( je to zvedlé do výšky sklopených opěradel ). Nicméně bych to dnes udělal zase o trochu jinak......ale to by bylo myslím furt ( teda pokaždý a měnil bych jen detajli )
p.s. jak říká kamarád :
"diť stejně nikam nejezdíš " tak to už nechám tak,jak to je
				Napsal: 07 lis 2009 12:32
				od RudaK
				Tak sem to dnes měřil a výsledek je takový :
1) Výška zahrádky G4 je cca 20 cm nad lyžiny na střeše
2) Celková výška se zahrádkou G4 v nejnižším ( nakládacím módu ) je cca 203 cm = ale mám pneu 265/65R18 ( 32" )
				Napsal: 07 lis 2009 12:37
				od RudaK
				Pokračování = spaní v D III
Pokud někam jedu,tak jsou zadní sedadla vymontované a nahrazené těma bednama na věci.....
  foto chybí,bo bych to musel pro realný náhled předělat,co se mi nechtělo
p.s. někde sem to tady dal,ale nevím kam,bo mám špatnou orientaci ( a nejen tady na stránkách
				Napsal: 07 lis 2009 13:52
				od Tomas K (tkala)
				To vypadá supr. Chtěl bych si udělat něco podobnýho, ale tak o 20 cm vejš, aby se pod to vešly všechny věci. A do místa zadních sedaček by se to mělo vyklopit zezadu. Protože ze jízdy potřebuju sedačky, v noci postel a ještě celou dobu pod ní spoutu krámů.... TOM
				Napsal: 07 lis 2009 16:39
				od RudaK
				tkala píše:To vypadá supr. Chtěl bych si udělat něco podobnýho, ale tak o 20 cm vejš, aby se pod to vešly všechny věci. A do místa zadních sedaček by se to mělo vyklopit zezadu. Protože ze jízdy potřebuju sedačky, v noci postel a ještě celou dobu pod ní spoutu krámů.... TOM
jj i tak to de.Iniciativě se meze nekladou a aby to fungovalo,mě stačí jen přední sedačky asi tak . Ještě tam patří matrace do výšky deklu od ledničky.Hlavy jsou vzadu( je to polohovací
  ) a ta lednička při spaní nezavazí
  No a za jízdy je přístupná
Ty přední bedny a úložný prostor pod podlahou kufru je dostatečné,lednička je pro potraviny a kdyby bylo málo místa,tak mám ještě zahrádku ( orig G4 ) s dvěma bednama obsah cca 60 litrů každá
Nezávislé horkovzdušné topení je samozřejmostí ( já mám Ateso )
				Napsal: 24 pro 2009 08:57
				od Tomas K (tkala)
				MRAK píše:
......šnorchl jsem si nechal udělat v autorizovanym servisu (stojí cca 15tis), takže záruka OK  (rokomotor zlín), jezdím občas dost rychle, tak jsem chtěl ten origoš D3 aerodinamickej, aby nehučel ....
Panove s DIII, jake mate kdo zksenosti s origo snorchlem? Pri jakych rychlostech a o nem vite?
Dik
TOM
				Napsal: 24 pro 2009 09:38
				od RudaK
				Nevím o něm,bo mě hučí ta zahrádka G4 ( teda spíš přídavný světla na ní
Šnorchly sem zatím viděl dva druhy,ale si myslím,že ten obtok vzduchu bude podobný. Jde jen o to co se komu líbí ( si teda myslím)
p.s. hluk sem neřešil vůbec ( při rozhodování )
  já jen jestli to na autě chci nebo né ......
 jezdil sem i  MT Goodyear 255/55R19 a ty jsou taky hlučnější,než orig,ale dobře vypadají
  ( u nás sem nikoho jinýho nepotkal  )
				Napsal: 25 pro 2009 00:50
				od MRAK
				šnorchl neřešim - slyším víc jiný věci - motor, gumy ... o šnorchlu (orig) nevíš
				Napsal: 25 pro 2009 00:51
				od MRAK
				myslím že Merlin má na autě ten druhej typ, s chobotem. Tam to asi hučet bude, myslim. Zeptej se ho.
				Napsal: 25 pro 2009 09:05
				od vizos
				Měl sem na autě obojí  zahlej a teď origo. A rozdíl v hučení sem vědomě nezaznamenal.
				Napsal: 25 pro 2009 12:14
				od stan
				RudaK píše:Tak sem to dnes měřil a výsledek je takový :
tak jsem zjišťoval ceny a zahrádka na D3 stojí 36tis. To se mi zdá docela dost, takže přemýšlím nad tím, že bych si ji udělal vlastnoručně. Nařezat, svařit, pozinkovat a nastříkat by neměl být problém, ale co uchycení na střechu? Mám tam akorát kolejnice na hagusy, dá se to nějak využít? Respektive, mohlí byste někdo nafotit detail uchycení na střechu? Moc díky...
				Napsal: 25 pro 2009 19:22
				od Tomas K (tkala)
				stan píše:Ahoj,
830 EURO bez daně - expediční G4 i se žebříčkem po mě chtěli v Rakousku u dealera Land Roveru. Jen jí budou mít až na konci ledna, tak je auto bez zahrádky... zatím....
TOM
				Napsal: 26 pro 2009 10:40
				od RudaK
				Já ji mám s eBay za cca 12 000 kč ( starší ale jak nová ) No byla vylepšená 4 ks orig. přídavných světel . Dal sem tam místo nich Helly.
				Napsal: 26 pro 2009 10:46
				od RudaK
				Tak je to teď ( finální verze zahrádky )
				Napsal: 26 pro 2009 20:59
				od MRAK
				pěkné
				Napsal: 27 pro 2009 11:54
				od stan
				super...
mam na zde přítomné prosbu. Pokud by se někomu podařilo někde získat zahrádku na D3, tak bych byl vděčný. Nevládnu až tak dobře angličtinou, abych si trofl to vydražit na ebay... Kdybyste se toho někdo prosím ujal, budu vděčný... Děkuji
				Napsal: 27 pro 2009 12:10
				od stan
				Jinak bych měl zájem ještě o boční nášlapy a přední ochranný rám..
Co myslíte, je tady dobrá cena?
http://cgi.ebay.co.uk/Land-Rover-Discov ... 2303bfc959
				Napsal: 27 pro 2009 13:16
				od RudaK
				Stane nechci ti brát vítr s plachet,ale ty nášlapy nejsou to pravé,pokud chceš občas sjet se silnice. Radim je měl a po prvním výletě do terajnu ( asi nic hard core ) je ohl. No a to tím způsobem,že nemoh otevřít dveře. Tak je oddělal a prodával ( no je to už dýl ) Asi tak .....
  Jinak nevím ani co u nás stojí ,tak nemůžu posoudit .
p.s. eBay dobrý ( chce to vědět kolik věc stojí u nás
  ) ale
pozor - musíš mít taky domluvenou dopravu ,páč to většinou neposílají
Teda zrovna tyto nášlapy pošlou a to chce taky vědět co chtějí za dopravu !!!!!! No a v neposlední řadě,co za to chceš pustit TY
Chce to sledovat případnou dražbu zahrádky a nejdřív si zajistit dopravu ( né všude někdo jezdí - vlastní zkušenost)  a pak někoho,kdo je přihlášený do systému ( nebo se přihlásit sám
  ) No a pak mnoho štěstí s dražbou - někdy to vyjde fakt za pusu
  já přihlášený nejsem
