Stránka 2 z 2
Re: rejd u DII
Napsal: 04 bře 2010 21:39
od libovka
jak de daj ty dorazy štelovat? To musím koupit jiné - kratší,aby byl rejd větší?
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 08:13
od teslo
neviem ako to ma riesene TD5 naprava, ale asi budu len srobovacie. Takze pozri ci to ma nejaku kontra matku, tu povolit a doraz zasrobovat hlbsie , prip. vytocit a zatiahnut.
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 08:21
od libovka
No právě že to na kontra matku není.Je to prostě natvrdo.
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 14:56
od Pavel C
kontramatka tam je zezadu
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 16:55
od Badus
Pavel C píše:kontramatka tam je zezadu
No podle me tam kontramatka neni, aspon ja ji tam nemel... byla mi dana rada, vymenit doraz na mensi - nicmene jsem to vyresil tak, ze jsem ten puvodni proste ubrousil do pozadovane velikosti...
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 18:22
od libovka
Já tam taky tu konramatku nemám.Je tam zašroubovanej jen takovej šestihranej doraz.
Když ho vyndám tak můžu dát kratší?Nebude to ničemu vadit?
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 18:31
od patrik
karboška to porieši - ja som to tak tiež našteloval :mrgreen:
Re: rejd u DII
Napsal: 05 bře 2010 20:10
od teslo
musis to nastavit tak, aby to nevadilo...tzn. aby Ti pneu nedrhli o ramena a pod
Re: rejd u DII
Napsal: 06 bře 2010 11:12
od Badus
Podle me Te driv nez zacne drit pneu o rameno nebo o cokoli jinyho, nepusti dal kloub...urcite ale zalezi na rozmerech pneu a disku atd... ja to vyresil tak, ze jsem vysrouboval ten puvodni velky doraz, dal to do plneho rejdu (kam me prave pustil kloub - pneu zdaleka o nic nedrela - 255/65/16 - bez liftu a bez niceho) trochu rejd ubral a zmeril vzdalenost dorazu. No a na tuhle velikost jsem ubrousil ten puvodni doraz...
patrik píše:karboška to porieši - ja som to tak tiež našteloval
Patriku pamatujes si na jakou velikost toho dorazu jsi to ubrousil? a max rejd Ti zastavovala pneu o rameno nebo kloub?
Re: rejd u DII
Napsal: 06 bře 2010 21:13
od patrik
je to jednoduche - brusiš do vtedy pokial nemaš pneumatiku cca 0.5cm od ramena prednej napravy. ja to mam pribrusene viacej preto že mam nahodene rozširovacie podložky - 3cm
Re: rejd u DII
Napsal: 06 bře 2010 21:20
od DanoDEF
teslo píše:musis to nastavit tak, aby to nevadilo...tzn. aby Ti pneu nedrhli o ramena a pod
... nijak extra sa netreba obavat suchania pneu o ramena. Kludne 0,5cm do ramien nevadi. Ono to sucha pri malej rychlosti. Mne T3 suchaju a nijak to neriesim.
Re: rejd u DII
Napsal: 08 bře 2010 09:18
od visby
DanoDEF píše:... nijak extra sa netreba obavat suchania pneu o ramena. Kludne 0,5cm do ramien nevadi. Ono to sucha pri malej rychlosti. Mne T3 suchaju a nijak to neriesim.
mne to tiez sucha, ale iba pri plnom pravom rajde. rozmyslal som nad tym navarit trochu materialy na doraz a potom ho obrusit na pozadovanu hrubku.
suchanie je minimalne a je to fakt poslednych par stupnov plneho rajdu ale chcem mat auto poladene;-)
Re: rejd u DII
Napsal: 08 bře 2010 09:39
od teslo
je rozdiel ked sucha cestna pneu, ktora je relativne hladka a napr. Simex, alebo T3, ktora ma stuple ako lopaty :twisted: Ja to mam nastavene, na 0. tzn. pneu sucha o ramena primerane. Pneu sa dotkne ramena, ale preklzne. Pre mna je rajd dost podstatny a snazim sa ho maximalizovat.
Badus: je to zavisle od velkosti pneu.
Re: rejd u DII
Napsal: 08 bře 2010 10:42
od DanoDEF
teslo píše:Pre mna je rajd dost podstatny a snazim sa ho maximalizovat.
... aj pre mna :mrgreen:
... ked mam sadu T3 a mam plny rejd tak sa ludia obzeraju s myslienkou "kinetak" :mrgreen: ale to iba tie stuple do ramien tak pol cm rypu ( ostatne sady OK aj 285/75R16 )
