Disco II TD5... aky 2 lift?
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Tu mas apl. tabulku pre OME:patrik píše:uz som jeden zohnal na pozicanie pokial mi pridu nove z anglicka. mechy necham a dam pod ne 5cm podlozky a dopredu nove struny 2 liftove -este neviem ake . musim este zistit kolko mi spadne predok ak dam naraznik a navijak . podla toho dam tie predne struny.. ps...
http://www.discoparts.com/files/old_man ... cation.htm
Dopredu by som s naraznikom a navijakom dal pruziny OME 779. Ale pozor! OME nedoporucuje svoje tlmice ak vzadu ostavaju mechy, OME tlmice su pre mechy prilis makke, musis pouzit orginal tlmice co tam boli (ich pracovna dlzka je pre 2" lift dostatocna) alebo KONI Heavy Track - tie mam a doporucujem. Dozadu das alebo podlozky pod mechy, alebo si zadok nechas v LR cez diagnostiku "prifuknut" o tolko vyssie, o kolko ti pojde hore predok. Ja to tak mam a poznam este dve DIIky co tiez a je to OK a jednoduche riesenie.
Blue Evoque 2014 2.2
ja budem davat dozadu5cm podlozky a predok este neviem
. ved pridi niekedy s Misom na kavu--pokecame
Také chci přizvednout DII. Kdo máte zkušenost s IRONMANEM nebo OLD MAN EMU nebo SCORPION RACING napište prosím vaše zkušenosti? Hlavně pocity z jízdy. Stále musím hodně jezdit po cestách. Nebudu po úpravě nešťastný při jízdě po asfaltu. Po městě s tím jezní hodně přítelkyně, nepřevrátí to (auto) na první křižovatce na bok...
PS: mám jen pružiny, žádný měch
Disco mi zachránilo život
Ať zvolíš kteroukoliv značku, počítej s tím, že nenaložené auto bude podstatně tvrdší než originál, ale je to daň za to, že získáš výšku a prostor pro montáž větších kol.Na silnici ucítíš nerovnosti zvláště pokud dáš hodně nízkoprofilové 18" jak o nich uvažuješ, ale zase se auto tolik nenaklání.Terén je mnohem mnohem výraznější rozdíl.V podstatě každá disciplína se ti bude zdát snažší než s origo pružinama.Jinak mám odzkoušeno IM a OME, ale na Disco I.
A hlavne na DII liftovou sadu neumeji, uz jsem s nima o tom mluvil dvakrat. Kamarad uz ma sadu od HP sportingu, vychazi na cca 30 tis. s DPH. Sada od OME se da sehnat na www.discoparts.com za cca 16 tis. bez DPH. Jenom rikali, ze na faceliftovy verzi se ziska pouze 1,5 palcovy lift.
Ak mas vzadu mechy (a o takom aute tu bola rec), tak si vies stlacenim gombika "prifuknut" zadok o cca 5-6 cm (to ma kazda seria so vzduch. pruzenim, ze?). Takze take auto je od vyroby pripravene jazdit s "prifuknutym" zadkom 5-6cm a tomuto odpoveda aj pracovna dlzka zadnych tlmicov. Ja nechapem, ked takuto disco zdvihnes nafurt o cca 5-6 cm, preco by zrazu nemala dlzka origo tlmica stacit???Stavros píše:jezbera psal, ze vzadu staci pri 5 cm liftu origo tlumice, ale ty prave vubec nestaci.
Samozrejme, ze zdvihnutu disco uz nemozes "prifukovat" na vyssie (alebo mozes ale nie ked budes fest krizit), lebo ten tlmic (a to aj akykolvek iny EMU, IM, Koni..) uz bude kratky. Ale to sa uz bavime o zdvihu 4"-5" od serie!
tak nahodil som 2 ironman a podlozky pod mechy -5 cm a tlmice svojou dlzkou nestacia pri jazde po slabom terene buchaju o vrchny doraz. ptrebujem nove tlmice na 2 az3 lift. ironman nemaju na sklade a asi ani tak skoro mat nebudu
------co druheho tam dat ?
Stavros pockam na teba ,ako budes spokojny . a aka je to znacka tlmicou?
... no tak to potom v tej dlzke tlmicov ani samotny vyrobca IronMan zial nema jasno, ten toziz pise, ze pri ich strunach a zdvihu cca 50mm standardny tlmic staci, vid. otazka osma v poradi:patrik píše:tak nahodil som 2 ironman a podlozky pod mechy -5 cm a tlmice svojou dlzkou nestacia pri jazde po slabom terene buchaju o vrchny doraz.
http://www.ironmansuspension.com/faqsprings.html
Mne len nejde do hlavy, ze disco s mechmi ma od vyroby moznost jazdit o 5-6cm vyssi zadok a uz pre tento setup ma od vyroby kratky tlmic?
... no, ja som to, ze dlzka origo tlmica staci, vycital kde-kade po webe a potom aj uviedol do reality, mam to tak dva roky. Teren jazdim skor lahsi a mozno mi to preto nebucha. Ak sa mylili moje zdroje, mylil som sa aj ja, pardon.
Len pre uvahu, moja skusenost:
OME tlmice k Disco s mechmi dat nemozem, tak mi bolo vysvetlene priamo z OME Australia (a potom tiez z Taubenreuther-u DE). Nemozem preto, lebo OME pre Disco s mechmi tlmice nevyraba (ze tie ich su prilis makke) a ze tam mam dat KONI dopredu i dozadu. KONI som dal dopredu pri OME pruzinach a zdvihu cca 4 cm. Porovnaval som aj dlzku KONI a origo tmica - bola rovnaka! Ale tento tlmic mi doporucili v OME Australia i v Taubenreuther DE ku OME pruzine +1,5". Cudne je to, ze vyrobca prizin (OME) a ich asi najvacsi predajca v EU (Tubenreuther) doporucuju rovnko dlhe tlmice ako origo. Fakt je, ze sa mozu mylit!
dlzka ironman tlmicov je 362 stlaceny a 587 natiahnuty. je to na disco 2 . Stavros nemas nahodou pomeranu dlzku origginal tlmicov- pre porovnanie
