P38 - čištění interiéru POZOR!!!
mina
tel.: 605253159
auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: P38 - čištění interiéru POZOR!!!
#21 Příspěvek od mina » 08 srp 2010 13:13
Okna jsem řešil hned po tepování interiéru, ten blb co to čistil se držel toho, co je mokrý to je čistý.Takže všechny ovládací knoflíky včetně rádia bral pěkně vodou.
Další problém je v umístění ovládání pod šíbrem, párkrát zapomeneš zavřít a oxidace je na světě. Ten celý plošný spoj je oboustranný a ve spojích z jedné strany na druhou jsou malé dírky, když vezmeš lupu tak uvidíš oxidaci. Řešili jsme
to tak, že jsme každou dírku odvrtli zubařskou frézkou/malým vrtáčkem/ a drátkem jsme propojili obě strany. Preventivně jsme udělali všechny a jde to perfektně. Na kontaktoly a jiné podobné sprejíky pozor, mohou pak pod napětím i uškodit! Kdyžtak zavolej a já ti to popíšu detailně. 605253159.
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
HamrDol
#22 Příspěvek od HamrDol » 08 srp 2010 17:33
OK díky za info,rozeberu to a uvydíme jak jsme na tom.
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
HamrDol
#23 Příspěvek od HamrDol » 27 čer 2011 16:52
Ahoj nechci otravovat se starejma závadama porád do kola,ale třeba to někomu přijde vhod.Nemáš někde náhodou fotku těch dírek v plošňáku k odvrtání?Pustil bych se do toho ale nevim jestli neudělám víc škody než užitku,nebo jestli není lepší koupit celej panel ovládání.Přez zimu sem okna moc nepotřeboval ale teď :whew
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#24 Příspěvek od Lassard » 05 črc 2011 07:18
JardaK píše:ahoj,
co se týče čištění interieru to je mi celkem jasný, ale co jsi myslel relativně levným odstraněním prověšeného stropu, vím ,že to je problém snad každého P 38, mě konkrétně se úplně " odfoukla" látka na téměř celém stropě jestli máš nějakej typ jak to dát dokupy budu rád :idea:
No chlapi, že jste s tím stropem začínali :sad , teď po těch dvou deštivých dnech se mi prověsila látka u zadních sloupků.
Nedovřený šíbr.
Poraďte : kde mám začít rozebírat ( od předku nebo od zadku)
nano
tel.: 0903832863
auto: RR P38 2,5 DT ´00
#25 Příspěvek od nano » 12 zář 2011 23:18
ked odomknem auto klučom, odomknu sa len šoferove dvere, ostatne len niekedy, dialkou sa otvoria všetky,klučom zamknem všetky vačšinou, počas jazdy si auto cvaká hore dole okrem šoferových dverí. ked tie zatlačím auto stíchne a zamkne sa . Otázka znie može to byť problém po tepovaní, vtedy som nevedel že sa to nesmie, alebo je to problém zámkov.Počas horúcich dní je to podstatne horšie. Poradte prosím kde hladať problém, stav sa zhoršuje, očakávam den kedy už neodomknem.dík.
#26 Příspěvek od Kokesek » 13 zář 2011 21:40
z 90% chyba zamku...
to zahrati ti zacne mackat nacate mikrospinace.
