Free 1 repas visko
cyklobike
auto: Freelander 2
Re: repas visko
#201 Příspěvek od cyklobike » 15 úno 2010 10:46
Máš ji repasovanou od Baláže ne!Zkusil bych vyheverovat zadní kolo, nasadit klíč a zkusit zatočït při prudším záběru to hned strhává př.kardan ,visco zabírá, když ne tak je v pr...
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: repas visko
#202 Příspěvek od Allan » 15 úno 2010 10:55
Ano já mám mi vše funguje jak má já se ptám za kolegu . :wink:
will.26
Re: repas visko
#203 Příspěvek od will.26 » 15 úno 2010 11:00
Allan píše:Ahoj chci se zeptat i přesto ,že mi auto neklade žáden odpor nefunguje mi 4+4 má to na svědomí taky visko spojka?Dík Allan
a podle čeho jsi zjistil že ti nefunguje 4*4 ?
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: repas visko
#204 Příspěvek od Allan » 15 úno 2010 11:06
Mám oči nééééééé :D Ne fakt pohledově :shock: hrabou pouze přední kola a zadní se ani nehnou.
will.26
Re: repas visko
#205 Příspěvek od will.26 » 15 úno 2010 11:12
pokud ti nejede zadek tak se to musí ve sněhu chovat jao předokolka takže musíš zakonitě zapadnout všude kde je trochu víc sněhu,tipoval bych to jedině na visko ale ty ji máš repasovanou ne?
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#206 Příspěvek od cvirik_ke » 15 úno 2010 11:17
Ak Ti 4x4 nefunguje, skor to bude odpojenym (alebo niekde seknutym) kardanom ako visko spojkou, lebo ked je zla visko, auto naopak slape na 4x4 pohon stale a to je to, co mu ublizuje a preco sa krizi a kladie odpor... hm?
Vojto
LR D3, r.v. 06
will.26
Re: repas visko
#207 Příspěvek od will.26 » 15 úno 2010 11:22
ale alan píše že mu nefuguje zadek a necití žádný odpor takže si myslím že visko má málo náplně a nezabirá nebo se mu něco odpojilo ale to si myslím že by to poznal
Oldman
Re: repas visko
#208 Příspěvek od Oldman » 15 úno 2010 11:22
No špatná visko nemusí být nutně ještě trvale sepnutá, ale řekl bych, že na 99 procent se opotřebování viscospojky projeví právě tím, že zatuhne. A to pak skutečně znamená větší přenos sil na zadní nápravu, čímž může trpět diferenciál a IRD.
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#209 Příspěvek od cvirik_ke » 15 úno 2010 13:53
ano chalani, suhlasim s vami, ja mam visko dva tyzdne po repase a teeeda ze zmena je to paradna.. :) A to mi povedali, ze je visko dobra, ale toto je o poznanie lepsie ako predtym.. Aj ked este stale nie su celkom suche cesty tu u nas, ale pri cuvani na plny rajt mi auto pojde chvilu aj zotrvacnostou bez nejakeho pribrzdovania... to len na margo temy visko...
Vojto
LR D3, r.v. 06
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: repas visko
#210 Příspěvek od Allan » 15 úno 2010 16:34
Wille jak jsem psal já jsem po repasi v poho.Ten problém řeší kolega on je trochu stydlivej tak to píšu zaněj :oops:
bajo433
Re: repas visko
#211 Příspěvek od bajo433 » 15 úno 2010 23:00
ja som mal skorodovany tisic-hran v mieste kde sa napaja predny diel kardanu na vyskospojku. a teoreticky to moze robit to, ze to na nom preklzne a tym padom sa neprenesie tocivy momement na zadok.
will.26
Re: repas visko
#212 Příspěvek od will.26 » 16 úno 2010 12:02
Allan píše:Wille jak jsem psal já jsem po repasi v poho.Ten problém řeší kolega on je trochu stydlivej tak to píšu zaněj :oops:
no ja si říkal co je to za blbost že by ti nejel zadek po repasi :mrgreen:
Re: repas visko
#213 Příspěvek od eliott » 16 úno 2010 20:50
Maxsel píše:
cyklobike píše:Starý syncro od VW má visco spojku,kterou taky repasujou,haldex má až novější 4 motion.
O tom jsem mluvil. A co se tam leje?
Koukám, že je to jak když mluvíš do dubu :mrgreen: . Zkoušel jsi pročitat nějaká VW fóra? Já na to nemám čas, ale tam by se asi dalo něco najít. Bohužel nemám nikoho známého ve VW servisu, ale určitě někdo zde ano :idea:
Maxsel
Re: repas visko
#214 Příspěvek od Maxsel » 20 úno 2010 23:35
Jednou jsem to našel, ale když jsem to v souvislosti s tímhle tématem zkoušel najít znovu, tak se mi to nepovedlo.
Mám teď jednu starou visko od Voldemorta na pokusy (ještě jednou díky za ní), tak pátrání zintenzivním a o výsledek se tu podělím...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Re: repas visko
#215 Příspěvek od eliott » 21 úno 2010 08:49
Koukal jsem, že se zajímáš o sadu do IRD, máš nějakou rozebranou? Já jsem dělal jednu, a už se mi do toho moc nechce, ale vzhledem k tomu, že od března budou dražší, bude o repase asi větší zájem.
Re: repas visko
#216 Příspěvek od eliott » 21 úno 2010 09:00
Maxsel píše:Jednou jsem to našel, ale když jsem to v souvislosti s tímhle tématem zkoušel najít znovu, tak se mi to nepovedlo.
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... a9e2e6730f
Maxsel
Re: repas visko
#217 Příspěvek od Maxsel » 21 úno 2010 09:11
Mám tady už chvíli jednu IRD na repas a chtěl jsem jí udělat, aby byla ready. I když je zatím všecho OK, čekám, že jednou odejde i ta moje. Vypáral jsem z ní zatím jen nábu a chladič abych viděl, jak jsou na tom zuby, ale asi tři mají pořádný kousance.
Sady z bazaru jsem chtěl, protože byly za zajímavý peníze, ale nějak jsem neuspěl. Samozřejmě, že pokud to nevyjde, bude na řadě tvůj shop. :mrgreen:
Discovery 2 TD5
Re: repas visko
#218 Příspěvek od eliott » 21 úno 2010 10:37
Tu co jsem dělal já, měla i prasklý karter v místě ložiska pastorku. Děsný sr..í :evil:
deitex
auto: Discovery 2 td5
Re: repas visko
#219 Příspěvek od deitex » 22 úno 2010 00:45
caute chalani je kupil som free TD4 2002 172000km neviem o predchadzajucom servisovani nic, a chcem sa spytat ci aj tam je tak nachylna ta visko spojka a ze ci ju mam dat s repasovat. Nepostrehol som pri zatacani plny rajd nic zvlastne akurat som citil ze ide aj zadok ze jemne presmykovala guma.....
tagr
auto: Freelander 2004
Re: repas visko
#220 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 08:18
Ahoj opravovali to a měnily od roku 2000 , ale když nevíš tak je fakt lepší - vyměnit jak všechny náplně , tak si visco s ložiskama udělat taky a budeš mít klid a ne se bát kdy se ti to vysype a budeš v tom za 50 000 :( když odejde zadek s IRD :(
