Stránka 12 z 16
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 18:15
od Hanys_a_Kaca
Z ceho si mam vystrihnout to tesneni pod prirubu na sani? - mam ji docela sisatou (prohnuti max cca 0,5 mm)?
A pod tu zaslepku na vejfuck mam neco davat - tesneni (opet z ceho?), nebo bez niceho (je rovna) a doufat, ze se to ucpe bordelem casem samo?
visby píše:
MarekS píše:Tak jsem si dneska koupil taky tu sadu v autě to ještě nemám,ale když to Angličani svářej tak se jim to pěkně kroutí :lol:
Zkuste si natu přírubu dát pravítko nebo položit na něco rovnýho nechci tam dávat žádnej tmel jen to těsnění tak jsem si to nechal na soustruhu srovnat.
Záslepka na potrubí se prej dává nasucho ty saze to prej dotěsněj :roll:
Nebo ji omáznout tím cementem na vejfuky ?
tie som to mal krive, ale original podlozka pod EGR to vytesnila...
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 18:21
od petmic
tesnienie pod sanie z klingeritu asi najlepsie.
ja som kupil sadu z ebayu, a moc to nesedelo. trubka na sanie mala prirubu prehnutu, musel som to dobrusovat aby okolo tesnenia nefucalo.
zaslepku na vyfuk som daval bez tesnenia. original egr bol tiez bez tesnenia.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 19:42
od dava
Já to provedl obligátně, jako u každýho auta... zneprůchodnil jsem trubku mezi egrem a výfukem. Egr vypadá že tam je, ale svinstvo neproudí.
Práce 15 minut, kolečko z měděnýho 0,5mm plechu do spoje pod egrem, LEHCE potřít silikonem a strčit mezi odchlípnuté příruby a vrátit původní objímku.
(většinou to ale stříhám z plechovky od piva)
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 20:02
od petmic
dava píše:Já to provedl obligátně, jako u každýho auta... zneprůchodnil jsem trubku mezi egrem a výfukem. Egr vypadá že tam je, ale svinstvo neproudí.
aby si nedopadol takto http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 00#p243281" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 20:30
od dava
:lol: jj, nebojím se, četl jsem to ale zatím se mi to nestalo u ničeho, tak nemyslím že by. Navíc, na straně egru je to studený, tak snad nic.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 20:39
od petmic
dava píše::lol: jj, nebojím se, četl jsem to ale zatím se mi to nestalo u ničeho, tak nemyslím že by. Navíc, na straně egru je to studený, tak snad nic.
a aky mas egr? s jednou ci dvoma klapkami?
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 04 dub 2013 21:17
od dava
petmic píše:
:lol: vím já ?? rok 2000. Viz.: podpis :mrgreen:
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 05 dub 2013 05:09
od Hubert
Já bych se dost bál. I když řešení dát jenom záslepku a ostatní vše ponechat je dle mě velice jednoduché a funkční. Ale materiál na zátku u mě už jedině 3mm.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 26 úno 2014 17:09
od azni
Muzu se zeptat jak cistite to sani aby jste si nesypali bordel do motoru ? Nebo ho sundavate a kupujete nove tesneni ? Diky.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 26 úno 2014 17:42
od libovka
Já to dělal u dvou aut. Jak u sání tak u výfuku jsem uřízl tu nerezovou EGR trubku.Takže vám zbyde příruba k výfuku s dírou kterou zavaříte a u sání zbyde z té nerezové trubky takovej pertl.Do průměru toho pertlu jsem udělal z 3mm plechu kolečko a celé jsem to pak stáhl origo páskou.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 11 čer 2014 19:50
od Tomy H.
ja mam otazku k tomu EURO3 systemu. na EGR je klapka- Ak vyhodim cely EGR aj s klapkou, nerobi to potom zlobu ( napr. netrasie motorom pri vypnuti) ?
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 11 čer 2014 21:38
od petmic
Tomy H. píše:ja mam otazku k tomu EURO3 systemu. na EGR je klapka- Ak vyhodim cely EGR aj s klapkou, nerobi to potom zlobu ( napr. netrasie motorom pri vypnuti) ?
nie, netrasie. na VW je ta klapka na chcipnutie motora, na Td5 ani moc nie
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 15 čer 2014 16:39
od Tomy H.
Vdaka. EGR je vonku :Pohoda:
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 16 čer 2014 20:36
od discovery2liptov
No dnes som objednal u litepa sadu na zablokovanie egr ked to nahodim tak poviem dojmi, mám prvú td5 asi cca 2mesiace a pomali ju servisujeme a upravujeme tak som zvedavý čo to urobý ...
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 16 čer 2014 21:20
od DanoDEF
... nic a väcsi smrad.
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 30 čer 2014 20:26
od bobbyp
ahoj, egr mam venku skoro rok a ted jsem se dostal k servisnimu manualu a koukam, ze je mozne vyhodit skoro vse z obrazku. teda egr modulator, veskere vedeni k nemu a pak jen propojit vakuovou pumpu s posilovacem brzd. nebo ze bych neco prehledl?
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 01 črc 2014 15:08
od vladob8
Ja som vyhodil diely 9,12,14,15,16,17,1,2, a plech co to drzi. Na diele c.3 som ucpal dierku nytom a hotovo :-)
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 01 črc 2014 22:21
od Peetan
Kuci, dneska na mě diskoš II TD5ka vyrukoval s tím, že nepojede. Kolem auta bílej kouř a netáhlo to. Po chvíli držení u podlahy vyletěl kouř černej a jak když čapnou saze v komíně a auto vyletělo jak vítr. Nebude to právě tím EGRkem? Když to držím od plynem, tak vpoho, ale jak uberu a přišlápnu, tak je zle. Do toho ještě tak zvláštně klapou ventily. Jak na multikáře....
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 01 črc 2014 23:25
A kdy jsi naposledy kontroloval hadice ze vzduchem na výstupu turba do intercooleru a z intercooleru do motoru? A kdy vzduchovej filtr?
Re: TD5 EGR ventil
Napsal: 01 črc 2014 23:31
od bobbyp
me se delal bilej kour, kdy odeslo turbo. bylo to uzasny. skoro to nejelo a kourilo jak svine. okolojedoucim ridicum lezly oci z dulku a ja musel dojet na kladno za toomichem a k tomu mi jeste zacala od nekud chcat nafta. prijel jsem a mel jsem sucho v nadrzi i v motoru
