Stránka 12 z 34
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Napsal: 12 úno 2011 15:42
od PavelU
Ani nejde tak o lenivost, jako o otáčky motoru...
Napsal: 12 úno 2011 15:44
Pavel má pravdu, budeš buďto jezdit s podtočeným motorem, nebo moc rychle. Prostě se ti posune zpřevodování. Nebo budeš jezdit na nižší převodovej stupeň a víc vytáčet motor, a to zase bude víc žrát. I to se dá, teda kromě jízdy na jedničku, tam už není kam podřadit.
Napsal: 12 úno 2011 15:49
od PavelU
Normálně se s tím dá jezdit, ale nejedeš na dálnici a rveš si vlasy...
Napsal: 12 úno 2011 17:02
od Acon
nemám s tým skúsenosti no chápem, že s man. prevodovkou môže byť hlavne tá jednotka problém, ale s automatom... A zasa pri jazde mimo terén môže byť to dlhšie sprevodovanie celkom prínos. Ísť po dialnici o 200ot menej, to bol vždy môj sen
Pri redukcii je to asi jedno nie? Veď aj tak radím rovno 3 a to sa vyštverá všetky vyštverateľné kopce. V prípade 33" kolies mám ešte k dobru 2. v najhoršom 1. stupeň.
Napsal: 12 úno 2011 17:28
od PavelU
V terénu nemáš problém, ale ty přesuny...
Napsal: 12 úno 2011 19:15
od sumi
Můžete mi jaké máte na DII TD5 otáčky na konkrétní rychlosti (asi nejlépe 50 na radarech) na III nebo IV kvalt?
Mě se zdá 215/70/16 motor "přetočenej" Jo a taky mě rychlost ukazuje o cca 10% víc, je to normální stav?
Mám jí krátce a moc jí sleduju
Napsal: 12 úno 2011 20:32
od PavelU
On už ten rozměr 215/70R16 není standardní pro D2...
Napsal: 12 úno 2011 20:55
od sumi
Já vím, měly by být 215/75/16, ale byly na autu a jsou to skoro nové zimáky. Rozdíl v obvodu jou cca -3%
Napsal: 12 úno 2011 21:28
od Acon
To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
Napsal: 12 úno 2011 22:34
od PavelU
Acon píše:To sú nejaké užovky nie? Štandard na DII začína na 235/75R16, nie?
235/
70R16
Napsal: 12 úno 2011 22:36
od Acon
Napsal: 13 úno 2011 09:23
od sumi
Dobrá, ukecali jste mě
Proti 235/70/16 už je rozdíl -4%
Počkám teda až přezuju na "správné" letní
Napsal: 13 úno 2011 09:42
od Acon
V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60? asi by som volil ten. Má to neporovnateľne lepšie jazdné vlastnosti a hlavne ak dupneš na brzdu tak to brzdí ako električka. To nehovorím o tom ako to krásne drží na ceste s 255/55R18. No to je zasa nepoužiteľné do terénu.
Napsal: 13 úno 2011 09:55
od pablo.gs
Acon píše:V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60?
Já mám v TP 255/65/16
Napsal: 13 úno 2011 11:56
od masar
pablo.gs píše:Acon píše:V TP by si mal mať na 16ky disky aj rozmer 255/60?
Napsal: 13 úno 2011 14:50
od Acon
veď preto som dal otáznik. 65 je ešte lepšie.
Napsal: 13 úno 2011 14:53
od PavelU
A protože otazník znamená otázku, tak ti Pablo odpovídá...
A správně.
Napsal: 15 úno 2011 21:01
od tomm1
a když na disco 265/75 r 16 nemusím měnit převody v difu?
kdo má jak to jezdí??
Napsal: 15 úno 2011 21:33
od PavelU
Tento rozměr jsem jezdil ještě celkem v pohodě na standardních převodech.
Napsal: 16 úno 2011 08:58
od visby
265/75 r16 mam, jazdi to dobre. akurat v terene idem skor na redukcii, nic tragicke
