Stránka 13 z 83
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
Napsal: 04 pro 2013 15:20
od gibson
skusil som island-4x4.co.uk
v pondelok zaregistrovali objednavku v utorok odoslali a na dalsi tyzden to bolo doma, myslim ze trochu pomalsie ako paddock ale veci ktore som objednaval boli lacnejsie a co je najdolezitejsie postovne som za 2 baliky platil len raz!
som nadmieru spokojny ;)
Napsal: 04 pro 2013 17:29
od PatrikM
gibson píše:skusil som island-4x4.co.uk
Tak s tým poštovným je to super .... ak budem niečo potrebovať skúsim aj ja :)
Napsal: 17 pro 2013 21:35
od gibson
a prevodovka je konecne vonku :party
Napsal: 19 pro 2013 21:49
od gibson
spojka po necelych 2 mesiacoch spojkuje, som stastny :mrgreen:
Napsal: 20 pro 2013 11:51
od PatrikM
Super super ..... poznám ten pocit :D
Napsal: 20 pro 2013 12:47
od kubas
tak co s tim nakonec bylo?rozpadlo se ložisko nebo se otevřela ta paka?
Napsal: 20 pro 2013 12:57
od gibson
kubas píše:tak co s tim nakonec bylo?rozpadlo se ložisko nebo se otevřela ta paka?
no na fotkach to trochu vidno, ovorila sa paka drelo to uz po lozisku
ze vraj to mohlo byt aj zlym vystredenim :hmm:
Napsal: 20 pro 2013 13:12
od petr pp
podla mna ked tam nasadis prevodvku tak nemoze byt zle vystredena a keby aj nahodou bola tak pri prvom vymacknuti sa sama doladi :smoke
Napsal: 20 pro 2013 15:45
od gibson
petr pp píše:podla mna ked tam nasadis prevodvku tak nemoze byt zle vystredena a keby aj nahodou bola tak pri prvom vymacknuti sa sama doladi :smoke
tak co to mohlo sposobit?
Napsal: 20 pro 2013 15:59
od PatrikM
Podla mna kažždú spojku treba vystrediť čiže vklude ti to mohlo sposobiť aj nepatrne vyosenie ... to je moj nazor .. alebo to mohlo proste zbosobiť opotrebenie dielu( oslabenie ) ..
Napsal: 20 pro 2013 18:22
od petr pp
vystredit urcita ano ale nikdy nebude dokonale vystredena uz len pri tom ked tam davas prevodovku tak snou vselico vystrajas aby si ju ntam narval ja si trufam tvrdit ze sa ti pridrelo puzdro po ktorom beha lozisko a tlakom spojky ktora ma dost velku silu ju pretlacilo az cez lozisko a pritom sa otvorila uz som to zazil vela krat ale na inych autach.
Napsal: 24 pro 2013 23:41
od gibson
takze pomaly zacinam obiehat okolo auta ako druzica aby som premyslal ako to bude a zhanam inspiracie na nete...
material som nakupit nestihol, tak hadam v piatok...
umiestnenie navijaku v zadu bude asi potrebovat vyrezat cast sasov a aj to co je zvyraznene cervenou
malo by to tam vojst kvoli BL tak uvidime
v predu este nemam uplne premyslene uchytenie tak sa kludne dokreslujte do toho bocneho obrazka ;)
taaak pozeram ze tu su zasa novinky s vkladanim ktore spominal uz jacko, takze nic nebude...
nadrz mozem tym padom zodvihnut vyssie nech sa skryje za sasy
aspon nove insporacne fotecky ;)
Napsal: 27 pro 2013 17:38
od gibson
konecne som nakupil material a zacal! :party
zajtra pokracujeme 8)
Napsal: 27 pro 2013 17:59
od marcel
Ten predok mám urobený nejak tak,ale musel som z toho duralu ufiknúť cca 1,5cm,aby mi vošiel naviják a nemusel som rezať do masky.Ale Ty máš bodylift,takže by Ti to malo vojsť.
Napsal: 27 pro 2013 18:01
od kubas
pekný jaký si použil rozmer trubek?
Napsal: 27 pro 2013 18:14
od gibson
marcel píše:Ten predok mám urobený nejak tak,ale musel som z toho duralu ufiknúť cca 1,5cm,aby mi vošiel naviják a nemusel som rezať do masky.Ale Ty máš bodylift,takže by Ti to malo vojsť.
myslis ten dural co drzi najazdovy plech?
ten mi to aj tak dost komplikuje a nechcem dohno zasahovat...
ale ako pises tak koli body liftu do tam vychadza presne
nehodis nejake fotky pre inspiraciu? ;)
kubas píše:pekný jaký si použil rozmer trubek?
prv som chcel ako 90mm ako na defa ale nakoniec mi pomeral marek martinec svoj origo ktory je zo 76mm trubky
obluk 60mm, zbitok 33mm
zadny naraznik 60mm
Napsal: 27 pro 2013 19:13
od kubas
dík a jaka je síla steny ?
Napsal: 31 pro 2013 16:40
od gibson
Napsal: 31 pro 2013 17:03
od kubas
v pohode ja se k tomu dostanu až začne mrznout a pak zase přestane :-)
Napsal: 02 led 2014 16:59
od gibson
pokracujeme 8)
