Stránka 14 z 19
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2011 21:53
od Benjamin
edgarius píše:som tam nenapisal to najdolezitejsie...v lete uz budem zrejme v norsku, kde v podstate nie su dialnice, maximalna povolena rychlost je 80kmh a pokuty paradne, takze eko rally chtiac-nechtiac bude
Ta 80tka max je pro automat na kulový, pač se 4ka zamyká až těsně za ní. Leda zamykat už na trojku jako píše Acon. A jinak Norsko závidím, doufám, že se pochlubíš nějakými fotkami potom
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2011 22:12
od edgarius
bol som tam uz na dvoch trojtyzdnovych dovolenkach (este bez Disca), tohto roku som tam mal svadbu... je to krasna krajina, aj ludia a system, takze teraz tam planujem ist hadam natrvalo
nejake fotky mam na fasbuku, ak chces, hod mi tuto SS pridam si Ta do priatelov
btw. mozno blba otazka, ale da sa automat 'podradit' napr. z D na 3 aj za jazdy? pred discom som mal kratko chrysler LHS, ale tam som jazdil vzdy na (D), tomu 250k motoru to bolo akosi jedno
Re: Spotřeba
Napsal: 14 pro 2011 22:15
od Benjamin
edgarius píše:bol som tam uz na dvoch trojtyzdnovych dovolenkach (este bez Disca), tohto roku som tam mal svadbu... je to krasna krajina, aj ludia a system, takze teraz tam planujem ist hadam natrvalo
Jasně, podřadit z D na 3 můžeš, dělá se to hlavně třeba před předjížděcím manévrem
máš SZ
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2011 21:14
od Acon
Ono to zasa nevadí. Pretože ak je max 80ka, tak reálne aj tak bude jazdiť pomalšie a do 60-70 sa dá na 3ke, ale 4ka bude tiež v pohode. Často pôjde ako keby na neutrál a bude ekorallye. Zasa by som netrval na tom zamknutom meniči.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2011 21:19
od edgarius
no, vyskusam ja prvy a potom ma hadam dojdete aj vy skontrolovat
niekde som dnes cital, ze zapnuty rezim 'sport' na AT zamyka uz trojku
Re: Spotřeba
Napsal: 15 pro 2011 22:33
od Benjamin
edgarius píše:no, vyskusam ja prvy a potom ma hadam dojdete aj vy skontrolovat
Trojka i čtyřka se zamyká vždy, ať už máš režim sport zapnutý či ne. Já osobně sport nepoužívám skoro vůbec. Co mám auto, tak jsem to možná jednou nebo dvakrát jenom zkoušel...
Re: Spotřeba
Napsal: 16 pro 2011 11:13
od Acon
režim sport s malým meničom nemá vôbec žiadny zmysel. So stredným meničom je to už o inom, ale od sportu to má samozrejme ďaleko. 3 uzamyká vždy ak ju máš predvolenú, pri cca rovnakej rýchlosti ako 4. Rozdiel je ten, že trojku udrží zamknutú pod 60km/h. V režime sport ju uzamkne aj na zaradenom D ak stojíš na plyne a elektronika vie, že potrebuješ výkon. Radí vo vysokých otáčkach, využíva výkon motora a pri zrýchlovaní uzamkne aj 3. Vyskúšal som to, dá sa, ale v praxi je lepšie manuálne dať za 3 v normálnom režime. Tých prípadov je viac, no najčastejšie tak robím pred predbiehaním alebo pred jazdou do stúpaní. 3 zaradím ešte keď idem aspoň 85km/h aby sa mi menič uzamkol. Potom už môže rýchlosť klesnúť aj na cca 60km a na 3 to pekne zrýchluje. Len sa nesmie prehnať akcelerácia, lebo na prudké zošliapnutie to reaguje tak, že odmkne, prípadne ešte podradí do 2. Chce to vychytať muchy. No toto všetko má skvelý účinok hlavne s malým meničom. So stredným tiež, ale celkom OK to zrýchluje aj s odomknutým.
No a na 3 by sa malo jazdiť pri ťahaná ťažšieho prívesu. V takom prípade radím D len na dialnici, alebo úsekoch kedy viem, že sa dá ísť dlhšie viac ako 80kou po rovine.
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 15:23
od RudaK
Tož vitajte v klubu šetřílků ...
D III po zaslepení EGR ventilů a dnešní jízdě jsou výsledky následující :
1. Standartní kola
2. Zvýšené sání a G4 zahrádka
3. Jízda 50/50 - dálnice a silnice 1třídy = Dálnice 130 km/hod zaplý tempomat - 1 třída 90 km/hod dodržování rychlosti ( pokud to šlo - jasně že při předjíždění sem rychlost nedodržoval
4. Cesta Skalica a zpět - tz. po rovině
Průměrná spotřeba 10,6 l/100 km - tak bez těch ptákovin ( zahrádka + snorkel ) bych se dostal pod 10l/100 km. Bez EGR mě to připadá svižnější
Jsem spokojen
( i když to bylo opravdu po rovině,jak na Hané )
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 16:17
od Stavros
to musi bejt vostry jak britva bez tech egru
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 18:10
od patrik
RudaK píše:Tož vitajte v klubu šetřílků ...
1. Standartní kola
Jsem spokojen
No vidiš že to ide
Pridam aj ja jednu zaujimavu spotrebu Slovensky grob - Oravska Lesna a spet ca 520km - rychlost max 120- dialnica na tempomate -- spotreba 8,4l
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 18:30
od Stavros
kupuju D3-ku a to hned
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 18:56
od majkro
Stavros píše:kupuju D3-ku a to hned
Bojim se, ze ja taky
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 19:53
od edgarius
posledne dve tankovania cca 1500km 10,8 a 10,3 - dlhsie trate (MI-TT a spat 50/50 dialnica a 1.trieda) + asi 4x BA-TT a spat po dialnici, skoro stale o styroch ludoch
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 20:27
od sivok
Takže já jel s mojí D2 před vánoci Plzeň a zpět Dolní Dvořiště a spotřeba 8,1 l/100km.
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 20:29
od patrik
NO a dvojka mi bere 11- niekedy aj o dost viacej
Re: Spotřeba
Napsal: 12 led 2012 20:36
od sivok
patrik píše:NO a dvojka mi bere 11- niekedy aj o dost viacej
Jo to mě si taky samozřejmě veme víc ale dálky není problém za 8,1 - 8,3 l. A to jedu pokud to de pořád 100.
Re: Spotřeba
Napsal: 13 led 2012 07:56
od RudaK
Kua a já Kojotu
( teda až posléze - teda zachvíli ) Doufám,že si veme přez 10 litrů ( jsem na to zvyklý
) Proto že když se chci trochu vytřepat,tak provětrám Spider trucka a je vybavené.
Re: Spotřeba
Napsal: 13 led 2012 10:50
od Sláma Karel
1. Standartní kola
Jsem spokojen
Takže jsi mě v tom nechal samotného
Jsem asi poslední komu se vůbec nejde dostat pod 12,5l. A to se snažím jezdit opatrně. Takhle opatrně jsem ještě nikdy z žádným autem nejezdil. EGry zaslepené. Na diagnostice žádný problém, všechny čidla a váha vzduchu něco ukazují.
Když jezdím normálně jako s ostatními auty, tak jsem na 14,8. Někde je tam asi chyba, ale kde? (Že ve mě to vím, ale to bych si myslím měl být od normálu někde 2l a ne 4
Už jsem z toho snutný
K
Re: Spotřeba
Napsal: 13 led 2012 14:58
od jirka116
Když tak koukám na Vaše spotřeby nevím jestli se mi chce smát nebo brečet
Mě to papá 20l LPG 1 kilometr 3,25,-Kč což v přepočtu vychází cca 9l nafty. Nebejt toho LPG tak brečím
ale s LPG se směju
. Jinak benzínu cca 16 L průměr. Nejvíc benzínu 28L Kolín Praha Liberec a zpět průměrná rychlost cca 200 Km/h. Ztoho plyne pospíchání se nevyplácí !!!! A to nepočítám kdyby mě chytli
Re: Spotřeba
Napsal: 13 led 2012 16:43
od miwota
Pridam teda aj ja do sudka. V lete Chorvatsko na MT 265/75 R16, snorchel, 2"lift, pevnostaky, navijak 9,2 litra. Teraz na zimakoch 255/65 R16, 50% teren, 50%asfalt ale byvame na kopanicach, takze ziadna rovinka cca 10,5 litra. Takze spokojnost velka. Jeden z dovodou preco som si vyberal Discovery bola aj spotreba a auticko ma nesklamalo.
