Stránka 14 z 21
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 16:59
od Miky_CZ
2mm mame nektere trubky na rangi a pri ohybani se uz bori, takze radsi 2,5mm
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 17:14
od patrik
Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 17:27
od Miky_CZ
patrik píše:Nechal som to na neho - ma ohybačku na rury - robi to každy den - snad vie čo a ako
:wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 18:40
od Hubert
Miky_CZ píše:
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 19:30
od erik
Miky_CZ píše:takze rozhodl jsem se pro trubku prumeru 45mm ale nevim jakou tloustku steny 2,5 nebo 3mm, poradi nekdo?
Já už mám zkušenost jak je to s Roll Cage jít přez střechu...
Všechny trubky, které jsou ukotveny dole , jsou jen nepatrně deformované. Za to přední střešní se ohla, jako luk a řekl bych, že na střeše chybí zavětrování
http://www.youtube.com/watch?v=R0TFuV9nRhg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 19:33
od Miky_CZ
erik píše:
muzes byt rad, ze jsi tu roll cage mel, takhle dopadli wingsaci s rezervou na strese a ramem pouze za sedackama
a jake zavetrovani? co tim mas na mysli?
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 19:36
od erik
uhlopříčka
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 19:44
od Miky_CZ
erik píše:uhlopříčka
aha, děkuji za vysvětlení
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 19:54
od patrik
:wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm[/quote]
Asi bych šel stejně. Ale pro klid duše bych si někde zjistil rozdíl pevnosti mezi 2,5 a 3 mm.[/quote]
Ale treba brať ohlad aj na vahu !
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:03
od Miky_CZ
patrik píše::wink: ja teda pujdu cestou 45mm a 2,5mm
Ale treba brať ohlad aj na vahu ![/quote]
tak tak, dost se tim zvysi teziste, ve ferone mam na vyber zhruba z tehle dvou trubek, nevyznam se v tech normach csn, pripade zda jdou sehnat nejake lepsi trubky
Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 rozměr 44,5x2,6
Trubka bezešvá přesná kruhová, ČSN 42 6711.21 rozměr 45x2,5
pripadne jeste
Trubka bezešvá hladká kruhová, EN 10216 rozměr 44,5x2,9
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:08
Pevnostně nevím - můžu se zítra kouknout do norem, ale už z popisu u Ferony je patrná váha trubky - tak si spočítej rozdíly, a to jestli je okujená, nebo bez okují.
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:11
od Miky_CZ
MadTom píše: a to jestli je okujená, nebo bez okují.
tak tomuhle taky nerozumim :oops:
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:26
od sudajs
po tepelném zpracovaní oceli se na povrchu tvoří okuje které se dají očistit..
myslím že na roll cage jsou vhodnější bezešvé trubky
rozměrů se děla hromada ale skladem budou mít jen běžné
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:43
i bezešvé mohou být okujené.
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 20:50
od sudajs
určitě-ale myslim že na pevnost to nema vliv
Re: Roll Cage
Napsal: 26 úno 2013 22:03
To nevím, musel bych se kouknout do norem, a to můžu nejdřív zítra. Já bych si taky nejspíš vybral tu neokujenou, kdo se s tím má čistit.
Re: Roll Cage
Napsal: 27 úno 2013 08:17
od erik
...na fotce je vidět, kde je Roll Cage třeba zesílit
Re: Roll Cage
Napsal: 27 úno 2013 09:32
Eriku, to jako myslíš trubku svisle přes střed čelního skla? Nebo jak jinak tu trubku nad čelním sklem zpevnit, aby se ještě v autě dalo sedět.
Re: Roll Cage
Napsal: 27 úno 2013 09:38
od Johny R
On myslel shora ten obdélník nad šikmou částí střechy vzít úhlopříčkou. Ostatně některé klece to tak mají. Pevnostně to ale moc nepomůže! Spíš by pomohlo dát do těch rohů ještě vzpěry tak aby šly z každé strany do čtvrtiny té bananoidní trubky nad oknem :lol:!
Re: Roll Cage
Napsal: 27 úno 2013 09:39
od Johny R
A vzpěra středem před čelní sklo je samo nejlepší.
