Stránka 16 z 83
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi
Napsal: 18 led 2014 16:30
od gibson
no vela ani nezvaram a mrzne to rychlo...
dik za radu, skusim to
Napsal: 18 led 2014 16:39
od Urgo
no cely problem je ten že to berie cely ten sajrajt zo spodu, po vybrati tej trubky sa to určtite zlepši.
inač celkom slušna mašina, dva roky dozadu som hladal niečo pre seba, kukal som aj po nej ale nakoniec som skončil pri AlfaIn 180, ide ako guľa ale tiež mi to mrzne keď robim niečo hrubšie, neviem a kolko maš nast. prietok plynu? Hodne info som čerpal na :
http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=8
kukni tam, ja teraz teda mam plan si zadovažiť origo fľašu z naplňou, skušal som ju a su to o moc krajšie zvary.
Napsal: 18 led 2014 16:43
od Urgo
no kukni na toto tuto kusok o tom pišu:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3773
Niečo o tom:
Pokud jsou s "novou" láhví problémy. Je možné že v ní není odstraněná "sací" trubka uvnitř. Zkuste ten hasičák dát hore nohama (dolů ventil, nahoru dno) Ten váš původní ji mohl mít odebranou a fungoval v normální poloze. Ono CO2 je jako jediný plyn ve flašce v tekutém stavu. A ke svařování je třeba plyn. Když se otočí, tak ta trubka bude nad hladinou a tudíž v plynné části a problémy by neměly nastat..
Napsal: 18 led 2014 16:46
od gibson
super! mam co studovat
pravdupovediac som nikdy nezvaral, takze sa ucim za pochodu
kamarat mi to vcera nastavil a povysvestloval co a jak
cize ju mam dat hore nohamy a zvarat tak??
Napsal: 18 led 2014 16:56
od Urgo
no v podstate keď ju otočiš tak cez tu rurku bude pretekať čisty plyn a tym padom bude lepšie zvaranie, ale aj tak , keď som skušal argon-mix je to krajšie, jemnejšie a čistejšie zvaranie, hlavne ak chceš mať priznane zvary pekné.
Napsal: 18 led 2014 18:12
od gibson
Urgo píše:no v podstate keď ju otočiš tak cez tu rurku bude pretekať čisty plyn a tym padom bude lepšie zvaranie, ale aj tak , keď som skušal argon-mix je to krajšie, jemnejšie a čistejšie zvaranie, hlavne ak chceš mať priznane zvary pekné.
skusil som si to a mrzlo to aj tak...
kamarat vravel ze to moze byt aj ventilom
no a moje zvary maju od priznanych na kilometre daleko
Napsal: 18 led 2014 18:34
od Urgo
Napsal: 18 led 2014 18:36
od gibson
postudujem, dik
dier na aute mam dost na to aby som sa naucil zvarat
Napsal: 18 led 2014 18:52
od petr pp
Este par zvarov bude len take soplenie ale nakonec to zvladnes.neboj sa pridavat Ampere lebo podla foto ich mas malo.
Napsal: 18 led 2014 19:09
od krtek007
koukám na ty sváry a ... pohraj si s rychlostí posuvu drátu ... myslím, že bys měl ubrat rychlost
jinak to zamrzání je opruz ... stává se ... někdy to dělá špatná lahev + ventil ... někdy prostě stačí, že máš hodně velký průtok plynu ... prodávají se vyhřívané ventily (ale tohle jsem snad zažil jen v průmyslu
Napsal: 18 led 2014 19:12
od gibson
dik, musim sa s tym este vyhrat aby som v tom ziskal cit
noc je este mlada
Napsal: 18 led 2014 21:27
od forester
Nuž aby to tak rýchlo nemrzlo,treba zmenšiť prietok plynu .V uzavretej miestnosti bez prievanu stačí 6÷8 l.Použi menšiu hubicu na horáku.Ohrev na hodiny je super,stojí okolo 30€,ale mašina musí mať vývod na pripojenie,inak to treba dorobyť.Na tie zvary si zavolaj nejakého kámoša nech ti nastaví mašinku a ukáže správny uchop horáku a jeho nastavenie pri jednotlivých typoch zvaru.Základ je naklonenie horáku 60° od zvarovej plochy.Ostatok je len cvik.Apropo:ochranná atmosféra CO2 má omnoho lepší vpliv na kvalitu zvaru a prievar ako MIX Ar,akurát je menšia produktivita práce.Ak niečo budeš potrebovať tak písni,čoto pošpekulujeme.
Napsal: 20 led 2014 18:34
od pawuk
Zdraví všetkých!
Som tu nový aj Disco mam prve takže take trdlo ešte...
Mám problém, vedeli by ste mi poradit ako odmontujem nadobku na ostrokovace??? viem ze su tam hore 2 šroby, ale aj tak to sviňa furt drží....potrebujem totiž natahat nove hadicky lebo tie co tam boli povodne jak keby zozrali myši
...pls help. Díky
Napsal: 20 led 2014 18:38
od gibson
pawuk píše:Zdraví všetkých!
...pls help. Díky
kazdy niecim zacal
v podbehoch su dalsie 2 sruby, resp matice
Napsal: 20 led 2014 18:40
od gibson
forester píše:Nuž aby to tak rýchlo nemrzlo,treba zmenšiť prietok plynu .V uzavretej miestnosti bez prievanu stačí 6÷8 l.Použi menšiu hubicu na horáku.Ohrev na hodiny je super,stojí okolo 30€,ale mašina musí mať vývod na pripojenie,inak to treba dorobyť.Na tie zvary si zavolaj nejakého kámoša nech ti nastaví mašinku a ukáže správny uchop horáku a jeho nastavenie pri jednotlivých typoch zvaru.Základ je naklonenie horáku 60° od zvarovej plochy.Ostatok je len cvik.Apropo:ochranná atmosféra CO2 má omnoho lepší vpliv na kvalitu zvaru a prievar ako MIX Ar,akurát je menšia produktivita práce.Ak niečo budeš potrebovať tak písni,čoto pošpekulujeme.
dik za cenne rady
vyvod mam myslim na 24V
akurat sa chystam pokracovat tak skusim tych 60° - o tom som nevedel
Napsal: 20 led 2014 19:19
od bugz
Všechno už je tu napsané přede mnou, než vyprázdníš tenhle hasičák tak ho zkus otočit nohama vzhůru. Potom vyndat tu trubku co vede až skoro na dno a zkrátit jí o skoro celou délku. Při zamrznutí to skoro nepropouští plyn a ty sváry jakoby nebyly, dost často i pak nejsou prohřáté a odpadnou. A při častějším zamrznutí redukčáku dojde za čas k prasknutí membrány a je třeba ventil vyměnit nebo repasovat.
Začínal jsem stejně.
Napsal: 20 led 2014 20:46
od cervusl
Ahoj myslím,že podle fotek,které jsem viděl,rychlý postup svařování,rychlý posuv drátu,málo proudu,špatná kostra.To céočko je třífáze?nebo 230?Jinak vše už bylo napsáno bez ohřevu budeš mít v zimně problém,sniž průtok plynu na minimum,oblouk chytej na dlouhej drát a pak najeď hubicí co nejblíže ke sváru.hubice musí být čistá a trochu si ji povytáhni nad průvlak cca 1,5mm.Nevím co máš za co,takže co nejslabší drát.Dokud jsem neměl vyhřívané pustil jsem na hodiny fén nebo horkovzdušku
Napsal: 20 led 2014 21:10
od gibson
este raz vsetkym diky za rady
dnes to slo lepsie, pridal som prud a zpomalil posuv
zvary viditeslne spojili material a niektore boli uz aj plynule
nasiel som si aj mensi ohrievac, ktorym som ohrieval ventil, no este si musim pockat kym dojde hasicak aby som z neho vybral tu trubku... zatial si musim vytacit takto...
zvaracka je na 400V a hrubka drotu je 1mm
Napsal: 20 led 2014 21:16
od petr pp
Uz to je dobre len ten drot ja na plecharinu pouzivam 0.6 az 0.8
Napsal: 20 led 2014 22:02
od pawuk
Diky moc zajtra to musim uz spravit, uz som slepy pomaly
Potom casom supnem nejaku tu fotku, myslim ze sa niet zaco hanbit
Je celkom v slusnom stave, az na jednu asi polmetrovu preliaceninu na boku
