Stránka 17 z 56
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 bře 2019 21:19
od mildo123
Nie nie, veď ja nový ešte len budem mať, na fotke je starý... Len vravím že sú na novom inak tie úchyty. Sú navarené ako rovné s predu, a to bude zavádzať tomu držiaku, pretože nebude doliehat plochou...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 bře 2019 23:26
od mr-tomas
Já dával před pár lety ten HD z Paddocku a vůbec neseděl.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 bře 2019 13:59
od MFENCE
Zadní spojovacka, takovéhle má konce. Jinak je super. Nechat a nebo už novou?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 bře 2019 17:37
od Addnye
MFENCE píše:Zadní spojovacka, takovéhle má konce. Jinak je super. Nechat a nebo už novou?
To není nic hrozného :) teda aspoň podle fotky nevypadá, záleží, jak vypadá ten závit. Natřít penetrátorem, rustoleem a šup zpátky na auto :)
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 bře 2019 18:05
od MFENCE
Závit je super, povolil jsem to uplje v klidu žádná rez.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 bře 2019 18:22
Jestli budeš měnit i klouby, tak se rovnou podívej na pevnostní tyče - cena tyče s kloubama je podobná, jako cena jenom kloubů.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 bře 2019 20:39
od Land Jirka
Jen bych podotknul, že některé pevnostní tyče mají z výroby závit tak volný, že se čep z tyčky vytrhne a to zajištění kontramatkou je podle mě taky horší, než objímka, která utahuje závit tyče k čepu....
Minulý týden jsem zrovna řešil vyrvanej závit z pevnostní tyčky. :Ale fuuj:
Přitom navařením vinglu na standartní tyčku se z této stává pevnostní :wink: s min. nákladem.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 bře 2019 07:46
od MFENCE
Tak mě stačí klasika, tak jak bylo auto stvořeno. Včera jsem rozebral Panhardku a ostatní věci. Tlumič řízení,ten nevím jak se má chovat. Ale kam jo zatlačit tam je a vrze.😀 Silenty na panhardce zpuchrele. Tak už to vemu vše nové. V další vlně budou tlumiče a pera.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 24 bře 2019 12:47
od Míra27
Ahoj, prosím o radu. Dal jsem novou převodku řízení od Adwest (4 šouby, defender rv.2000) a teče mi těsnění pod víkem. (to velké kulaté pod hranatým víkem :grin: ) Nemohu nikde ale najít číslo dílu! Pouze celé sady... Moc Děkuji
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 25 bře 2019 20:52
od Land Jirka
Myslím, že se prodává jen komplet těsnící sada.
Jestli chceš samostatně jen toto těsnění, tak jedině rozdělat a koupit podle starého kusu někde, kde prodávají "O" kroužky a gufera.
Záleží, jestli to má při ceně těsnící sady smysl....
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 29 bře 2019 11:02
od Míra27
Moc děkuji za informaci, Land Jirko.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 dub 2019 17:51
od Jenda
Zdar parto, dotaz ohledně tazneho.
Dela se,, nizsi " cep tazneho nez mam na fotce ja?
Diky, Honza
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 dub 2019 08:21
od Land Jirka
Nazdar Honzo,
dělá se toho hodně.
Podle fotky tam máš nějakou delší kouli
https://www.amsa.cz/Univerzalni-Tazne-z ... LE-2-x-M16
https://www.tazne.cz/tazna-zarizeni/pri ... -a-spojky/
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 dub 2019 14:16
od discovery2liptov
Ahojte, hadica na fotkách je pripevnená hore svorkou aj dole svorkou, zlé je to že ju vytiahnem von z nejakou trubkov...
čiže som ju vložil len naspeť, samozrejme nedá sa s tým behať lebo tlačí tade pary a olej, robili s teto už dakto ako ste to opravovali? stačí to dať na silikón tú trubku do vnútra? pretože celý ten spodný diel sa nedá zohnať okrem hadice
je to disco 1 300tdi 96 ide o hadicu ktorá ide z motora po ľavej strane za čerpadlom smerom hore na vrch ventilovej hlavy
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 dub 2019 14:50
od mr-tomas
Tam tudy teče olej (páry) samospádem bez nějakého extra velkého tlaku, takže to klidně zkus zalepit zpátky motorovym silikonem. Jenom to chce vyndat, pořádně vyčistit a odmastit.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 07 dub 2019 16:11
od Jenda
Land Jirka píše: 07 dub 2019 08:21 Nazdar Honzo,
dělá se toho hodně.
Ahoj Jiriku, diky za tip. Ja ten zaves prave posunul na xmemberu o diru vys, cssto jsem s nim drel. Chtel bych to prave dostat niz na tom cepu, at neni případně problem s vlekam, coz asi byde stejne.
Diky, Honza
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 dub 2019 11:40
od myso87
Nepredaval niekedy toto litep paddoc ci bearmach ? Dokonca si pamatam aj cenu okolo 70GBP, len to nikde neviem najst. Nemate ku tomu nahodou objednavacie cislo? Myslim len tu trubku, bez svetiel.
Dik
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 dub 2019 14:22
od shery
myslíš toto? https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... pred-masku
alebo ten A-bar? to vyzerá ako napríklad STC8476
konkrétny podľa tvojho obrázku vyzerá, že je číslo SP6071 ale to vyzerá, že má len ebay
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 dub 2019 15:00
od myso87
presne ten a-bar STC8476. Dakujem na milionkrat :Sorry: :Sorry:
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 dub 2019 21:54
od martin1979
