Napsal: 13 říj 2011 17:24
Plánuju jen pevnosťák a naviják. Auto používám každý den, takže nic drastického.Benjamin píše:Pěknýale s úpravama pozor, aby tě to nepohltilo jako mě
Pro příznivce této anglické značky
https://nove.landroverforum.cz/forum/
Neboj to příjde po prvním srazusivok píše:Plánuju jen pevnosťák a naviják. Auto používám každý den, takže nic drastického.Benjamin píše:Pěknýale s úpravama pozor, aby tě to nepohltilo jako mě
To je hezky domecek..... co je to za model? nejake typove oznaceni, nebo tak....asi jediny prives, co bych si za defika pripl:) no dobre,pripl bych samozrejme i tu hlinikovou, bohuzel nedostupnou klasiku od amerikanu....throtlle píše:taxem si pořidil barák
Jeníku, není to za tím Defem moc kulatý?throtlle píše:taxem si pořidil barák
Jééé paráda!! Budeš to brát i do terénu?throtlle píše:taxem si pořidil barák
Moc pěkná!Mylda píše:Po 5 týdnech v nemocnici jsem se jel konečně projet, krásná vyjíždka za nádherného počasí po krásné krajině. Kontrola stromků v lesa byla nezbytná, při tom se překonala nějaká ta mez
S garáží mám taky problém, hagusy to mají na centimetr, takže nevím, jak to udělám s liftem, který je v plánu. Teď přijdou na řadu ochrany diferáků a prahy. Už se těším
No, to už je druhá věc. Jelikož pobírám nějakou tu dávkuBenjamin píše:Moc pěkná! Kde budeš brát prahy? Nebo vyrábět?
Ti poradím, nechávéj ji venku,jak já a máš po problémech .....Mylda píše: S garáží mám taky problém, hagusy to mají na centimetr, takže nevím, jak to udělám s liftem, který je v plánu.
RudaK píše:Ti poradím, nechávéj ji venku,jak já a máš po problémech .....Mylda píše: S garáží mám taky problém, hagusy to mají na centimetr, takže nevím, jak to udělám s liftem, který je v plánu.
( teda je nechávám venku obě
) Aspoň je v garáži místo na bordel ...
Gratulujigoodlift píše:Nazdar pánové. Tak jsem si splnil taky sen,na kterém bude ještě spousta práce a investic. Ale i tak jsem rád
No ale to si musíš koupit kompresor ...SJ410 píše:Nebo můžeš vždycky vypustit kola, pár cm tím získašMylda píše: S garáží mám taky problém, hagusy to mají na centimetr, takže nevím, jak to udělám s liftem, který je v plánu.
To bych musel jet po ráfkách snad užSJ410 píše:Nebo můžeš vždycky vypustit kola, pár cm tím získaš
Tak to si nelajznuRudaK píše:Ti poradím, nechávéj ji venku,jak já a máš po problémech ..... ( teda je nechávám venku obě ) Aspoň je v garáži místo na bordel ...
je to eriba pan familia, 8cm boudylift, v terenu to vyzkoušimBenjamin píše:Jééé paráda!! Budeš to brát i do terénu?throtlle píše:taxem si pořidil barákJe zvedlý pouze větším rozměrem gum nebo i jiná úprava?
No pěkný, u toho testováni v terénu bych chtěl být, jsem na tyhle věci ujetej. Bych si taky přitáhl svůj pidivozejčekthrotlle píše:
je to eriba pan familia, 8cm boudylift, v terenu to vyzkoušima kulaty je to kuli aerodinamice
