Stránka 3 z 4
				Re: škubání td5 ve 4000 ot.
				Napsal: 30 pro 2010 11:29
				od Jenda
				To cidlo na setrvaku(nad starterem) bych pokusne vymenil,urcite ho ma nekdo v rezerve(Karel?).Myslel jsem projit konektory a jejich piny na ridici jednotce(zlehka je pripruzit).
Co to cerpadlo?Dela to ted v mrazech po ohrati? Skusils nalit nejakou sragoru do nafty?
				Napsal: 30 pro 2010 12:21
				od libovka
				Všechny piny jsem napružil na všech konektorech v celém motoru.Čerpadlo bylo čisté.
Dnes jsem zkusil dát místo toho ventilu co je na obtok turba jen roztojku a ve 3000ot. to spadne do nouzáku.
				Napsal: 30 pro 2010 12:31
				od Jenda
				....divny,co vaha vzduchu?Ta se na diagnostice taky neprojevi?Tu urcite nekdo mit bude,kdyztak bych ti ji na zkousku vyndal z defika.
				Napsal: 30 pro 2010 12:33
				od libovka
				Váha nevím jaká je,leda jí zkusit.Já neznám nikoho kdo mi ty věci půjčil.Karla mám na druhém konci Prahy a to bych se nalítal.
				Napsal: 30 pro 2010 12:36
				od Jenda
				...k IKEMU trefis?
Vecer budu doma,tak se ozvi(775391907)
				Napsal: 30 pro 2010 12:39
				od libovka
				Jsi hodnej,ale bydlím za prahou a jestli mám jet k IKEMU nebo ke Karlovi už je na stejno.A večer ani nemůžu.Ale díky.
				Napsal: 30 pro 2010 13:24
				od WOYTA
				Jestli potřebuješ zkusit tu váhu vzduchu..... tak ke mě to máš kousek. Se snad nic nedo..be,když to vyndáme,a pak vrátíme za zpět.....ne? Budu doma zítra po 12h a pak je volná neděle. Woyta
				Napsal: 30 pro 2010 13:36
				od libovka
				A jo.Já na tebe upně zapoměl.Každopádně by mi to bodlo.Zítra se ozvu.
				od Miloš II
				Ještě bych se kuknul v jakým stavu jsou gum.hadice co jdou od turba na intercooler, rády vevnitř zpuchří a ucpávají přívod vzduchu a ještě snímač tlaku vzduchu vyčistit atd.....Miloš II
				Napsal: 30 pro 2010 14:12
				od libovka
				Mám tak půl roku staré a silikonové.
				Napsal: 30 pro 2010 14:18
				od komin
				To podavacie cerpadlo moze navonok chodit v poho ale uz nedokaze dodat dostatok paliva v 4000ot a preto to skube a to sa da zistit len vymenov pokym neodide uplne
				Napsal: 30 pro 2010 15:59
				od libovka
				Tak dnes napsala diagnostika Delphi váhu vzduchu.
				Napsal: 30 pro 2010 20:48
				A co nafta? Nenatankoval jsi nějakej šmejd? Ono se občas zadaří.
				Napsal: 30 pro 2010 20:59
				od sloon
				Loni jsem natankoval u OMW tu jejich alpin diesel a zamrzla tak že ani Webasto nenaskočilo
Tak že s naftou je to opravdu loterie.
				Napsal: 30 pro 2010 21:20
				od DanoDEF
				libovka píše:Tak dnes napsala diagnostika Delphi váhu vzduchu.
... vahu vzduchu vyskusas tak, ze ju uplne odpojis a vyskusas auto. Defik bez vahy ide ako "gula" sice mierne dymi ale da sa to takto vyskusat.
				Napsal: 31 pro 2010 00:53
				od Jenda
				...presne jak pise Dano a nebo si ji muzes pujcit jen na zkousku.Nic se tim nemuze pokazit
Pokud je bimetal uvnitr vahy ,,zadelanej",zkus ho jemne odmastit.Vahu muze mast i nejaky sajrajt.
				Napsal: 31 pro 2010 08:53
				od libovka
				Váhu jsem čistil.Dnes si jí jedu půjčit.
				Napsal: 02 led 2011 18:59
				od Hubert
				Tak jak jsi dopadl?
				Napsal: 02 led 2011 19:07
				od libovka
				Tak na 99% váha v háji.Už je objednaná.
				Napsal: 02 led 2011 22:57
				od Jenda
				...takze jsem to trefil
