Stránka 3 z 4
Re: Diagnostika D3
Napsal: 02 črc 2013 10:50
od petr štrof
Tak mě to nejde
rok výroby 2006
Re: Diagnostika D3
Napsal: 02 črc 2013 11:20
od Mike III
Re: Diagnostika D3
Napsal: 02 črc 2013 11:46
od RudaK
A to je dobré na co ?..........
Re: Diagnostika D3
Napsal: 02 črc 2013 17:02
od cyberax
RudaK píše:A to je dobré na co ?..........
Je to vlastne iba vstavany diagnosticky mod na originalnu naviagaciu, volake zazraky to nevie, je to skor iba ako zaujimavost, ze taka funkcia tam existuje
To video neni moje, len som ho nahodou nasiel...
Re: Diagnostika D3
Napsal: 03 črc 2013 13:28
od MILUNAK
Mě to funguje
...rok 2005
Re: Diagnostika D3
Napsal: 03 črc 2013 21:06
od petr štrof
Díky Michalovi III mě to už funguje taky
( další hračka v D3)
Re: Diagnostika D3
Napsal: 03 črc 2013 22:09
od Mike III
ten samý postup by měl fungovat i v navigaci, tam jsou hodnoty co se týkají navigace, třeba umístění satelitů atp.
tohle základní diagnostika, daj se tam najít některý hodnoty z čidel, spustit připojený DVD nebo kamery, je tam i test diagnostika co vypisuje chybový kódy. asi jenom základní nevím nemám jejich překlad.
Re: Diagnostika D3
Napsal: 19 kvě 2014 13:08
od Mahatma
Pořídil jsem si ze zvědavosti OBDII ELM 327 BT adapter (byl za hubičku) a propojil s Torque na Androidu. Na přímý dotaz v obchodě tvrdili, že s D3 to funguje bez problémů, že prý mají novou verzi SW. V realitě funguje načítání realtime dat, ale ne chybových kódu (i když tam je přímo LR plugin). Nebo dělám něco špatně? Systém tvrdí, že s ECU komunikuje, ale nikde žádná chybka. A to je u mé Disco divné!
Re: Diagnostika D3
Napsal: 11 úno 2015 18:35
od PEPO
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 14:34
od pumpman
Ahojte, nevíte o někom s diagnostikou pro Disco 3 v okolí Rýmařova, třeba i Bruntál, Šternberk, Šumperk...?
Díky Jirka
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 15:35
od marwak
pumpman píše: 07 úno 2018 14:34
Díky Jirka
Já mám iCarsoft i930 (
http://www.motordiag.cz/produkt/icarsoft-i930 ), takže pokud potřebuješ přečíst chybové kódy (nebo smazat), tak se stav (Hraběšice, máš to za kopcem
). Čtení live dat to asi nějak má umět taky, ale ještě jsem to nezkoušel...
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 16:00
od petr štrof
[/quote]
Ahoj
mě by zajímalo co to umí , když shrnu celkově mé závady , tak vždy šlo o podvozek = čidla , kompresor , počítač
umí tadle aspoň číst tyto závady?
Dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 16:10
od marwak
petr štrof píše: 07 úno 2018 16:00
Ahoj
Dík za info Petr
To rozhodně ano. Chyby to umí číst myslím u všech součástí, to co píšeš tak určitě. Já nejčastěji využívám na čtení a mazání chyb motoru (EGR), občas airbag nebo jiné, když je nějaký elektrický zmatek (např., když jsem jednou neprozřetelně nechal umýt motor).
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 18:14
od petr štrof
OK dík za info Petr
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 18:34
od gregori
V posledních týdnech jsem se také poohlížel po schopné diagnostice. Sice řeším L322 2004, ale narazil jsem na dostupnou a schopnou zde:
http://www.rswsolutions.com/index.php/r ... -all-comms
Mají tam i alternativu pro novější discovery. Myslím, že za málo peněz fakt hodně muziky.
Navíc v Číně se dají objednat "alternativní"
verze za 1/3 cenu.
M.
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 20:48
od petr štrof
gregori píše: 07 úno 2018 18:34
verze za 1/3 cenu
Z Číny jsem nechtěl objednávat , tak jsem loni zakoupil stejnou přes Bazoš od Českého překupníka .
Bohužel se mi ji nepodařilo nainstalovat , byla na WIN XP , a múj starej noťas to nedal.
Naštěstí jsem dostal kačky zpět.
U této diagnostiky je potřeba vládnout celkem dobře auto Angličtinou ( je tam toho moc ) a na to já nemám, proto tuhle práci přenechám zkušenějším.
Re: Diagnostika D3
Napsal: 07 úno 2018 21:52
od Maxsel
petr štrof píše: 07 úno 2018 20:48
verze za 1/3 cenu
Až zase budeš mít cestu, tak se stav. iCarsoft mám, tak si ho můžeš vyzkoušet, případně vem tu svojí čínu a já testnu tu.
Re: Diagnostika D3
Napsal: 19 zář 2018 10:45
od Balu1989
zdravím pánové
prosím o radu kterou diagnostiku na takovéto domácí žvýkání
asi jsem se rozhodl pro icarsoft, ale nevím jakej typ?
https://www.icarsoft.com/Product/96.html
kdyby mi někdo nějakou doporučil byl bych rád
Honza
Re: Diagnostika D3
Napsal: 19 zář 2018 10:49
Jestli chceš něco, co doopravdy funguje a má podporu, tak Nanocom. Diagnostika není jenom čtečka chybových kódů.
Re: Diagnostika D3
Napsal: 19 zář 2018 11:07
od Balu1989
vím, že to není "pravá" diagnostika, ale zatím nepředpokládám, že bych Nanocom uživil. doma si kalibraci podvozku a různých jiných věcí asi dělat nechci, to nechám na jinačích, potřebuji něco na mazaní chyb, když vyskočej, a hodil by se i ten reset servisního intervalu.
měl jsem "origo" diag na Peugeota a tam se dalo dělat spousty věcí, předpokládám něco jako Nanocom, ale tak za desetinu ceny, tak jsem to zkusil.
