Stránka 3 z 4
Re: RR P38 2,5DSE teplý špatně startuje, za studena jak kdy
Napsal: 21 říj 2011 15:00
od Skullspiders
Kokesek píše:
OK, pokusim se diagnostiku vozit v aute, jinak jezdim dost nahodile vetsinou to nevim ani den dopredu.
Ale jestli pojedu dam vedet.
Jsem rad ze vam tak jednoducha vec pomohla ....
Komu pomuze...urcite ma dobre cerpadlo,zhavice,cerpadlo v nadrzi,filtr paliva,popr vstrikovace,..
Jak se, prosím, dostanu k čerpadlu v nádrži? Odendal jsem sedačky a soudruzi v Anglii udělali koberec z jednoho kusu bez výkroje na čerpadlo
Nemusím sundat nádrž, že ne?
Napsal: 21 říj 2011 15:13
od ssang
Jo, jo už je to tak. Nádrž musíš sundat a už se to tu i v některém vlákně řešilo.
Napsal: 21 říj 2011 15:18
od Dočkař
Tak ve finále budu mít možná Hot Fix na prodej. Řeším pořád nabíjení a elektriku, po posledním zásahu to začalo startovat jak fík. Příčina zdá se byla v malém napětí
Napsal: 25 říj 2011 16:01
od tomashan
no takze krabicka je doma, pustil som sa do montaze podla navodu ktory tu je ale kedze neviem po anglicky ani tuk tak som si to dal prelozit do prekladaca a dal som sa do zapajania vysledok bol ze auto prestalo isto ako malo a slo len v nudzovom rezime tak som to poodpajal a dal do povodneho stavu... takze prosim o pomoc keby mal nahodou nekdo fotku alebo mi presne opisal ktory kabel mam kam zapojit lebo z toho navodu a hlavne z toho ako mi to prelozilo som vol
Napsal: 25 říj 2011 23:52
od ssang
Nespletl jsi si náhodou ten šedo/modrý drát u řídící jednotky s tím modro/bílím? Mě se to málem podařilo (díky slábnoucímu zraku a momentální absenci brýlí), ale ještě než jsem ho přestřihl, tak jsem probral celý svazek znovu a narazil na tu správnou barvu.
Napsal: 26 říj 2011 19:36
od tomashan
nie nie som to radsej pozeral pozorne takze isto to bol modro sedy kabel
Napsal: 29 říj 2011 20:07
od tomashan
nema teda nikto fotku alebo presny opis ako co kde ?
Napsal: 29 říj 2011 20:22
od ssang
jamalgrass píše:nema teda nikto fotku alebo presny opis ako co kde ?
http://www.tawpark4x4.com/instructions/hotfix.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29 říj 2011 20:28
od tomashan
no presne podla toho som to zapajal lenze po anglicky neviem kedze cely zivot sprecham a dal som si to prelozit do prekladaca lenze ten prelozil niektore vety dost nezmyselne takze po zapojeni to neslo a preto zhanam nekoho kto mi povie ako kde co nech tam zase nerobim len pokusy cize vyznie to hlupo ale potrebujem vediet ktory kabel ide kam
Napsal: 29 říj 2011 21:14
od ssang
Tak si to nech přeložit do němčiny, když šprechtíš. Víc pro Tebe už asi nemohu udělat protože v tomto vlákně je k tomu včetně odkazů již vše
Napsal: 29 říj 2011 22:03
od tomashan
no presne tak som to prekladal...
Napsal: 29 říj 2011 22:12
od ssang
Zkus tu variantu podle Kokeška. Ten šedo/modrý drát musíš při startování teplého motoru přerušit dřív než se Ti rozsvítí kontrolky.
Napsal: 30 říj 2011 18:48
od Kokesek
muj nazor je, kazdy kdo chce montovat hot fix by mel NEJPRVE vyzkouset cvaknout sedomodry aby vedel ze mu bude hot fix fungovat. Ptoroze jestli auto nechytne za tepla na drc pri rozpojenem sedomodrem pak HOTFIX URCITE NEPOMUZE!!!
Treba hledat jinde ( starter, baterka, zhavice, kvalita nafty popr...cerpadlo a cerpadlo v nadrzi..) dale uz diagnostika a elektrika a EKA a dvere u ridice a ridici jednotka motoru a a a a a proste cele auto je to RR P38.
Napsal: 30 říj 2011 19:32
od pina007
Kokesek píše:muj nazor je, kazdy kdo chce montovat hot fix by mel NEJPRVE vyzkouset cvaknout sedomodry aby vedel ze mu bude hot fix fungovat. Ptoroze jestli auto nechytne za tepla na drc pri rozpojenem sedomodrem pak HOTFIX URCITE NEPOMUZE!!!
neni lepsi jen pozorovat RR P38 tady na foru nez ho vlastnit
Napsal: 30 říj 2011 19:38
od ssang
Mě P38 stále baví
i přes to, že mi občas počechrá nervy
Napsal: 30 říj 2011 19:44
od pina007
ssang píše:Mě P38 stále baví
obcas jo
Napsal: 30 říj 2011 20:03
od strny
jo,ale každý nemá tak dobré nervy....
Napsal: 30 říj 2011 20:46
od ssang
Tak snad proto těch P38iček máme doma několik
. Ono totiž asi fakt platí, že co Tě nezabije, to tě posílí.
Napsal: 31 říj 2011 08:33
od tomashan
no nervy treba mat silne pri tom aute ... spravil som odpajanie na baterku kedze sa vybijalo stale a pricina vnedohladne, hovorim si zase jeden problem vyrieseny, idem zamknut auto a bum nejde motorcek v zamku cize zase radost
Napsal: 31 říj 2011 09:06
od ssang
jamalgrass píše:no nervy treba mat silne pri tom aute ... spravil som odpajanie na baterku kedze sa vybijalo stale a pricina vnedohladne, hovorim si zase jeden problem vyrieseny, idem zamknut auto a bum nejde motorcek v zamku cize zase radost
Oprava zámku naštěstí není nijak moc náročná.
