Stránka 3 z 16
Napsal: 09 lis 2008 21:10
od OME
DanoDEF píše:
OME píše:Dano,radši bych ho měl vpředu,přemýšlej ještě chvíli. :lol:
... v predu mas problem s miestom a este vecsi s rozvodom vzduchu, takze by som radsej uvazoval o mieste v zadu
Žádný rozvod vzduchu.Z jedný strany saje a na druhou(moji) musí foukat :!:
Napsal: 09 lis 2008 21:14
od DanoDEF
OME píše:
DanoDEF píše: ... v predu mas problem s miestom a este vecsi s rozvodom vzduchu, takze by som radsej uvazoval o mieste v zadu
... vtakovina :idea: min musis mat vyustenie v strede
Napsal: 09 lis 2008 23:22
od Luboš M.
Mám tay jeden technický dotaz. Nechal jsem si namontovat starší teplovodní topení Ebersr. a zdá se mi že ventilátor málo fouká. Myslím že nejlepší by bylo když půjde naplno. Poradí mi někdo jestli se to nechá přepojit na rychlejší polohu ventilátoru?
Mopadži: Jak brzo před jízdou topení zapínáš?
Napsal: 10 lis 2008 06:25
od karel
Luboš M. píše:Mám tay jeden technický dotaz. Nechal jsem si namontovat starší teplovodní topení Ebersr. a zdá se mi že ventilátor málo fouká. Myslím že nejlepší by bylo když půjde naplno. Poradí mi někdo jestli se to nechá přepojit na rychlejší polohu ventilátoru?
Nevím jestli ti správně rozumím, ale teplovodní se napojuje na stávající rozvod topení a když je teplota dost vysoko zapíná ventilátor na takovou rychlost, kterou sis nastavil páčkou na topení, alespoň tak jsem to měl zapojený na bejvalce Discovery.Problém byl v tom, že čím vyšší rychlost ventilátoru, tím dřív je baterka kaput. :( Takže podle mě je lepší nechat běžet topení jen pro ohřátí motoru a ventilátor zapínat až po nastartování.
Napsal: 10 lis 2008 06:48
od RudaK
karel píše:
Nevím jestli ti správně rozumím, ale teplovodní se napojuje na stávající rozvod topení a když je teplota dost vysoko zapíná ventilátor na tokovou rychlost, kterou sis nastavil páčkou na topení, alespoň tak jsem to měl zapojený na bejvalce Discovery.Problém byl v tom, že čím vyšší rychlost ventilátoru, tím dřív je baterka kaput. :(
Tak tak.Nejlepčí teplovodní je přeci = HORKOVZDUŠNÉ !!! a musíš na zimu přikoupit tričko s krátkým rukávem. :D
Napsal: 10 lis 2008 08:55
od Luboš M.
karel píše:
Jj, přesně tohle myslím ale ono to fouká jen na srašně málo a páčkou můžu hejbat jak chci běží to stále stejně, tedy dost málo. Ještě mi napadlo jestli nemám špatný ten regulátor v kabině, protože funguje na poslední dvě rychlé polohy.
Napsal: 10 lis 2008 09:11
od OME
Ebersp.Hydronik funguje jak bylo výše popsáno.Ventilátor se jenom spíná a to na takovou rychlost na jakou bylo předem nastavené normální topení.Vybití baterky nehrozí,protože doba chodu bez spuštěného motoru je omezana na 1 h(pokud to nezměníš).
Napsal: 10 lis 2008 09:21
od Luboš M.
OME píše:Ebersp.Hydronik funguje jak bylo výše popsáno.Ventilátor se jenom spíná a to na takovou rychlost na jakou bylo předem nastavené normální topení.Vybití baterky nehrozí,protože doba chodu bez spuštěného motoru je omezana na 1 h(pokud to nezměníš).
Díky za radu, budu testovat až přituhne :wink:
Napsal: 10 lis 2008 10:08
od Sláma Karel
Ale v Defenderu totopení topí jenom na dvě polohy. Víc jich nemá. :D K
Napsal: 10 lis 2008 11:09
od Luboš M.
Sláma Karel píše:Ale v Defenderu totopení topí jenom na dvě polohy. Víc jich nemá. :D K
Mu he he :lol: :lol: :lol: Tak to mám ou-kej :mrgreen:
Napsal: 10 lis 2008 11:20
od OME
Karle má to 3 polohy(zapoměls na 0). :DA topí na všechny skoro stejně. :(
Napsal: 10 lis 2008 11:23
od low
OME chtel jsi rict a netopi vesmes na zadnou :-)))
Napsal: 10 lis 2008 11:24
od OME
Tak,tak. :(
Napsal: 10 lis 2008 12:07
od Sláma Karel
Tak pokud počítáte nulu za polohu, tak jich má ještě víc. Protože nahoře je přeci ještě zavřená klapka nasávání vzduchu. Takže vlastně 4. :wink: K
Napsal: 10 lis 2008 12:43
od OME
Pravda.A pak že má Def.blbý topení. :D
Napsal: 11 lis 2008 09:05
od MOPADŽI
V podzimním a jarním počasí = teplovodní mám na dálku a nastavené na 30min. Vstanu, cvaknu :wink: Pokažždé odjíždím jinak, zapínám tedy individuelně. V zimě, v mrazech, nastavuji interval 60min. Příjdu do auta, u kterého jsou zozmrazená okna a jaktakž teplo....proto jsem pořídil i ten horkovzduch :roll: . Mám ho ale moc krátce, takže zatím = nastoupím, cvaknu a do cca 3min. to funí horko jako :lol:
Napsal: 19 lis 2008 19:00
od Dusan
Zdravim, po tom co jsem pres vikend v defu trochu klepal zimu vic nez bylo zdravo, tak se tak nejak blizi nakup teplovzduchu. Trochu i z financnich duvodu se mi libi Ateso, konkretne tady ten link - i ta cena mi prijde ok
http://www.eshop-rychle.cz/autosip/esho ... I-2N1-12-V
Tad by me zajimalo, co si o tom mysli starsi a zkusenejsi. :-) Diky za kazdy nazor.
Napsal: 19 lis 2008 19:06
od DanoDEF
Dusan píše:Zdravim, po tom co jsem pres vikend v defu trochu klepal zimu vic nez bylo zdravo, tak se tak nejak blizi nakup teplovzduchu. Trochu i z financnich duvodu se mi libi Ateso, konkretne tady ten link - i ta cena mi prijde ok
najlepsie ti poradi low. on ma take kurenie.
Napsal: 19 lis 2008 19:24
od RudaK
Já ho mám taky a topí jak čert.Pokud nepreferuješ start s regulací teploty na dálku ( což třeba Webasto umí na 1km ),tak je to dobrý.Startovat to de taky na dálku,ale SMSkou s GPS modulem. :wink: Jó a do D1 bude taky Breze III ( Ateso )
Jinak mě dnes vezl "Brudr" s jeho 90tkou,a topilo mu to za jízdy jak čert taky a orig topení,tak nevím,že někdo říká,že mu Defík netopí. :!: :roll:
Napsal: 19 lis 2008 19:39
od low
bacha v tom eshopu je cena bez ovladani, za tu cenu podle myho musi byt i s ovladanim
