Riadenie - divne zvuky
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: Riadenie - divne zvuky
#41 Příspěvek od muklis » 09 črc 2011 11:41
Hubert píše:
muklis píše:Mě to taky začalo dělat jenom do pravého rejdu takové vrzání a jde to tak jako by cukavě..
Převodovku řízení mám po repasi a začalo to až po opravě :(
jak ste to vyřešili? je to od převodovky nebo pumpa???
diky :mrgreen:
Asi jsi ji moc utáhnul vůli kladky a šneku. Zkus to trochu povolit.
majkro píše:Tak se taky pridam, nikde mi nic netec@e a rezonuje/huci to celou dobu. Jen pri vytoceni plneho rejdu se to utlumi, tak to snad bude servo a ne prevodovka :( A to s tim nikde nelitam v terenu.
Hučí čerpadlo. V převodce nemá co hučet tam jedině "knučí" ventily.
no to je právě divné že by to dělalo jenom při rejdu na jednu stranu,, ale trochu to teda povolím :D
a to "kňučení" tech ventilů může se něco stát
bych to řekl spíš ty ventily :(
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#42 Příspěvek od Hubert » 10 črc 2011 05:04
Kňučení ventilů způsobuje nepravidelné dávkování čerpadla, nebo špatně seřízené vůle v převodce. Zkus povolit ten šroub ať se netlačí kladka tolik na šnek.
Pokud to kňučí jenom při plném rejdu. tak jsi špatně nasadil (přesadil) páku řízení.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#43 Příspěvek od vladob8 » 12 říj 2011 10:45
Ozivim tuto temu lebo sa mi zda ze nejako zaspala nevyriesena. Mam presne ten problem ako v prvom prispevku Keso. Za studena pri prudsom toceni do praveho rejdu za statia alebo pomalej jazdy sa aj mne ozyva hlboke vrzanie co citit jemne aj na volante, ziadne lupanie a auto toci ok. Robi to uz od stredu nie len pri dorazoch. Po zahriati vrzanie mizne. Zvuk pripomina hlboke UUU UUU. Podla mna je to rezonancia na hydraulike riadenia, ale kde? Nic netecie, oleja je dost, neubuda, ACE pracuje ok, ziadne vole na riadeni niesu. Ma to niekto vyriesene? Dik.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#44 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2011 11:41
Řízení a ACE jsou dva oddělené systémy, mají akorát mechanicky společnou nádobku a hnací řemen pro pumpy. Olejová náplň není společná.
Zkontroluj si,, jestli tam máš správnej olej - jestli tam před tebou nedal někdo něco co tam nepatří.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#45 Příspěvek od vladob8 » 12 říj 2011 12:59
MadTom píše:Řízení a ACE jsou dva oddělené systémy, mají akorát mechanicky společnou nádobku a hnací řemen pro pumpy. Olejová náplň není společná.
Ano, to viem, ACE som spomenul len preto ze sa tu pisalo ze to niekomu blbne.
Myslis ze by to mohol sposobovat neoriginal olej? Tiez mi to vrta v hlave, lebo mal som cely olej meneny po oprave trubky a dal som tam nahradu Ravenol (k voli cene) s rovnakou viskozitou. http://www.eoil.sk/hydraulicke_oleje/ra ... l__1l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sa pamatam robilo mi to aj pred tou poruchou, ale je pravda ze neviem co tam bolo naliate pred tym...
Zdravim Vlado.
#46 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2011 13:05
Mohlo by to být olejem, ale to jsi tam dal, by mělo být správné. Já jsem tam vloni v Polsku postupně prolil několik litrů Dextronu 3 na 1000Km a furt je to OK. Z mé strany to bylo jenom upozornění na možnou příčinu.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#47 Příspěvek od muklis » 04 úno 2012 10:39
čau prosím poraďte někdo rozdělávám skříň řízení. No spíš potřebuji sundat jenom ten dekl s těmi 4mi šrouby protože tam teče kapalina, ale nějak mi to nejde sejmout. 3rouby sem povolil a co ten středovej sroub s tou maticí? Co mám udělat s tím? Nebo to mám vzít trochu silou :wink: , ale mám strach abych tam něco neposss.
diky muklis :mrgreen:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#48 Příspěvek od muklis » 04 úno 2012 17:12
už je to :dance
MIRAS
#49 Příspěvek od MIRAS » 04 úno 2012 19:10
Mne divné zvuky při zatočení dělaly rejdový ložiska,po výmněně je to OK.
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#50 Příspěvek od vladob8 » 14 úno 2012 17:15
RRC ma loziska ale Disco2 ma gulove capy, alebo sa mylim?
Zdravim Vlado.
MIRAS
#51 Příspěvek od MIRAS » 15 úno 2012 06:53
Řekl bych že každá tuhá náprava má rejdové ložiska.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#52 Příspěvek od vladob8 » 15 úno 2012 12:21
Ano ale D2 ma namiesto klasickych lozisk gulove capy.
naprava
naprava
Zdravim Vlado.
