Stránka 3 z 6
Re: Markýza boční NOVĚ vějíř 270°
Napsal: 17 dub 2013 15:46
od Hubert
No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Uchycení je kdekoli v hlavním nosníku. Stejně jako jiné markýzy co dělám. Váží cca 14 Kg.
V Jihlavě tato asi nebude neboť majitel Jirka116 asi nepojede.
Ale třeba si ji někdo objedná a pokud ji v Jihlavě ukáže tak ji udělám přednostně.
Napsal: 17 dub 2013 15:49
od jirka116
Hubert píše:No když prší tak se jednoduše dají 4 provazy do prostředku přepon (sou tam na to poutka) a těma se vytvoří spád.
Pravdu díš předsedo :ty jeden...: . Toho času budu opékat prasátko :sun
Napsal: 17 dub 2013 21:36
od mr-tomas
Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
Napsal: 17 dub 2013 21:51
od Hubert
mr-tomas píše:Šla by udělat i varianta samonosná, s volitelnou podporou dle potřeby?
Jako jestli jsou třeba ty nohy? Tak nejsou je samonosná, ty nohy sou v případě kotvení a tak. Ale neručím pak za zlomení vlivem větru atd.
Napsal: 18 dub 2013 09:33
od Jenda
...zase mi nezbyva nez ti dat :yes
Skoda ze nejsem taky tak sikovnej,pekna prace :wink:
Napsal: 19 dub 2013 09:21
od Rosi
Huberte, šla by vyrobit verze "vějíře" tak aby boční plachta byla po celý délce střechy defíka?
Tzn. cca 2,8 m a zbytek viz fotky. Při rozvinutí by vznikal L-profil kolem auta.
Technicky si to umím představit s tím, že by musela být použita min. jedna pevná stojna (ta první).
Fakticky jsem těsně před objednáním, ale je mi líto, že bych neměl krytý i přední dveře.
Díky. Když tak jsem na telefonu... Na Jihlavu pojedu :)
Napsal: 03 kvě 2013 09:24
od Valentino
Včera som namontoval markýzu od Huberta na svoj Discovery 2. Je super, ľahko sa skladá a rozkladá, materiál plachty je pevný, konštrukcia stabilná. Cena v pohode. Môžem všetkým kto ju obzerajú odporučiť. Už aby som vyrazil do môjho obľúbeného Rumunska.
Napsal: 19 kvě 2013 20:43
od Hubert
Dodací lhůty se natolik prodloužily (nestíhám) že dodací lhůty jsou cca 4 týdny. Je mě to líto, ale letos to do prázdnin už více asi nestihnu. Když tak zkuste telefon. Ten vám pošlu po PM. Třeba někdo kvůli dlouhé dodací lhůtě odřekne nebo si ji nevyzvedne.
Napsal: 19 kvě 2013 23:02
od Luboš M.
Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
Napsal: 22 kvě 2013 10:08
od Hubert
Luboš M. píše:Huberte děláš krásné věci, určitě si od tebe něco objednám, jen mi na markýzách schází takovej ten ohebnej kloub co je uchycená trubla k pevné části zahrádky, je to důležité když chceš dát markýzu více dolů (nebo v nerovném terénu), máš to nějak pořešené?
Pružný krk nemám. Buď je tam větší díra tím pádem vůle. Když to nestačí tak profily se normálně trošku zapruží do krutu.
Napsal: 22 kvě 2013 11:46
Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
Napsal: 22 kvě 2013 12:03
od Luboš M.
MadTom píše:Mám od Huberta 2m dlouhou na autě a o víkendu v Rumnsku jsem ji postavil, protože večer lehce kapalo, a potom nesložil. V noci přišla docela slušná bouřka - ve stanu na autě to bylo jako na lodi, tak jsem čekal, že markýza bude KO a ono nic, všechno v pohodě. Boční výkyvy auta to v pohodě snáší, a ani neuletěla, i když nebyla přivázaná k zemi. Na druhým autě jsem koukal, jak jsou originál pružné plastové díly na koncích a efekt to má podle mě úplně stejnej. Akorát hliníková trubka propíchnutá šroubkem se bude lépe měnit nebo opravovat, než kus umělé hmoty.
Tome on ten plast jen tak nezničíš/nezlomíš je to hodně pružné ale není to guma.
Šlo mi jen o to, aby se ta trubka nedeformovala při skládání, když ti prostě jedna strana spadne na zem nebo tak něco. Určitě to někdo bude dělat ale kde to najít:-((
Napsal: 22 kvě 2013 13:11
Tak se skládáním nemám v jednom člověku problém. S tím plastem máš pravdu - novej je doopravdy houževnatej. Co nevím je, co udělá až na něj bude chvíli svítit sluníčko - aby nezkřehnul, jako většina těchto plastů. To že mi to tak nějak plápolá směrem dolů při skládání je v pohodě, nikde se nic neohnulo.
Napsal: 22 kvě 2013 18:16
od Sláma Karel
Čau Huberte,
mám dotaz a předpokládám, že by to neměl být problém.
Tu vějířovou markýzu asi budeš umět udělat i opačně otvíratelnou a delší že? Chci to na dodávku. Takže ji potřebuji mít na pravé straně a když už tak asi i delší.
Dík K :dance
Napsal: 22 kvě 2013 20:40
od Hubert
Sláma Karel píše:Čau Huberte,
Dík K :dance
Teď budu jednu na pravou stanu dělat takže by to neměl být problém. Musím popohnat Rosiho aby mě poslal fotky té s tím pomocným ramenem.
Napsal: 23 kvě 2013 10:38
od Luboš M.
Do té dlouhé půjdu taky, nicméně mám čas na příští sezonu. :yes
Napsal: 02 čer 2013 21:31
od Hubert
To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
Napsal: 02 čer 2013 22:41
od Luboš M.
Hubert píše:To je rozumné tak něco na příští rok. letos toho mám po krk. Dělám to po práci. takže asi víte jak to je.
Jo to znám, taky dělám po večerech.
Napsal: 03 čer 2013 19:02
od forester
Prepáč Huberte,ale mám otázku.Prečo sa markíza dáva najčastejšie na ľavú stranu.Mne by sa asi viac zdala na pravej.Napr ak si chcem spraviť tieň na kraji cesty a aj priestor v aute pred spolujazdcom je väčší.Tak neviem či uvažujem správne.
Napsal: 03 čer 2013 20:30
od jirka116
Napadá mě jen jedna věc a to je otevírání kufru.Vějíř by tak postrádal smysl.
