Stránka 3 z 3
Re: Free,1,8 benzín problém nejede.
Napsal: 13 čer 2016 11:37
od Hubert
Možná nesmysl, ale kouknul bychl na katalizátor.
Napsal: 13 čer 2016 18:14
od Marcel1,8
Že by?
Ten jediný jsem neměnil jinak vše nové.
Jinak žádná změna furt v servise trápí už dva mechaniky. :oops:
Napsal: 17 čer 2016 14:55
od Marcel1,8
Takže poslední diagnóza zní ......že ode dneška zase jezdím .....ale asi né moc nadlouho.Aspoň do té doby než ......bylo mi doporučeno pro nízký tlak na dvou válcích výměna těsnění pod hlavou a možná i výbrus .
Což si říkám zda nejít cestou rovnou vyměnit celí motor s menším nájezdem a zrepasovaným ,než mám teď (235000km).
Přemýšlím tak proto i z finančních důvodů........oprava mého motoru tak asi 15OOOkč.
A koupě a výměna .......tak 25000kč.
No ještě nejsem rozhodnut.Až to přijde bude to stejně šok.
Jinak závada byla ta.......že minulí vlastník při výměně svíčky asi utrhl závit a udělal si převrtání a nějaký svůj paskvil tam narval.Paskvil byl vyměněn za originál a je hotovo .Akorát chvíli trvalo než se na to došlo.Proto jsem pořád pálil svíčku.
Tak se jedu projet venku je hezky. :Pohoda:
Napsal: 17 čer 2016 15:16
od macejky1
Bych se mohl zkusit domluvit s kolegou co tu vrakuje to 1,8 Freečko aby ti nechal celý motor za 4 tis. a když si ho dáš v Bosonohách k Pavlíčkovy tak on ti ho do 10 tis. zgenerálkuje, že bude jako nový.
Mělo by to tu výhodu, že bys mohl s autem klidně jezdit do doby než by byl motor po GO a potom ještě ten svůj původní nejmíň za ty 4 tis. prodat :hmm: Dává to smysl ?
Napsal: 17 čer 2016 15:31
od Marcel1,8
Zdravím tě Macejky :ty jeden...:
Ano dává to smysl . A kolik má ten motor najeto? To jen tak pro info .
A jak by jsme se domluvili na dopravě ?
A to myslíš jako bosonohy v Brně?
No kdyby se to domluvilo tak že by jsme se domluvili přímo v těch bosonohách s tím pánem že mu ho tam rovnou dáme a rovnou by jsme se i vyrovnali.
Ale nespěchá to ....vidím to tak horizont 3 týdny. :cash
Jinak díky
Napsal: 17 čer 2016 20:48
od macejky1
Jo jo Bosonohy v Brne. Nejlepsi by bylo nejdriv se tam stavit a domluvit se co by to asi tak stalo. No a kdyby se ti to libilo tak bych tam ten motor zvladnul dopravit nekdy pri ceste do Brna.
Napsal: 17 čer 2016 20:50
od macejky1
Na budiku bylo urcite pod 200 tis. A podle stavu interieru a kastle bych rekl ze to muze byt pravda.
Napsal: 17 čer 2016 21:57
od Marcel1,8
A pan Pavlíček z Bosonoh tam má servis ?
A nemáš na něj tel.číslo? než začnu nějak zdlouhavě pátrat?
Díky
Napsal: 17 čer 2016 22:04
od Marcel1,8
Už jsem ho našel .....tak ho po neděli ho budu kontaktovat a uvidíme co mi řekne.
Jo a ten tvůj motor byl normálně funkční nijak nepoškozen ?
Napsal: 18 čer 2016 21:49
od macejky1
Ja to auto vrcet nikdy nevidel. Prisel jsem k nemu kdyz uz bylo castecne rozebrane. Motor protocit jde nic z nej netece, voda se neztratila, .....
Nechal bych ho ale udelat z gruntu. Vybrus nozna vlozky, krouzky, komplet hlavu - voditka, hydrostely atd. Proste kompletni generalku do stavu noveho motoru.
Napsal: 18 čer 2016 22:17
od Marcel1,8
To bude pálka :tmi
Napsal: 14 črc 2016 12:45
od akrij13
Kluci poradíte? Free 2002 TD4 nestartuje. Nechtěl chytit, až třeba po 10ti delších startováních naskočil. Teď už nechytí. Kontrolky svítí, čerpadlo vrčí. Ani ale neproblikne žhavení. Mechanik není elektrikář a neví si s tím rady. Prý to vypadá, že asi je to v elektrice, ale neví kde. Snad imobilizér? ale nemám kód, jak ho vyřadit? Nebo v čem to může být? Jirka
Napsal: 14 črc 2016 13:06
od TOMAS83
Ahoj,zhaveni se v tomhle období nerosviti..čerpadlo hucet může..filtr paliva měněn pravidelně?
Napsal: 14 črc 2016 13:55
od akrij13
no žhavení by mělo aspoň probliknout, čerpadlem chci říct, že palivo to asi dává, filtr měněn před 15 tis km. myslím, že tím, že ani neblikne žhavení tam nejde někde elektrika.
Napsal: 14 črc 2016 15:13
od hrochado
Žhavení ti ani neproblikne, TD4 žhaví až když teplota vzduchu klesne pod určitou hodnotu ... mě se žhavení nerozsvěcuje cca od května do září a auto startuje na první ťuk ... do května a od září dál pak žhaví podle toho, jak potřebuje ... někdy jen problikne, když ještě není zima - konec září ... v zimě pak svítí klidně 2,3 vteřiny ... tak to je to v pořádku ... teď ti to nebude ani problikávat ...
Napsal: 14 črc 2016 19:27
od TOMAS83
Sel bych filtr..čerpadlo...
Napsal: 14 črc 2016 21:30
od Matz
Sundej přívodní hadici na vysokotlakým čerpadle.Otoč klíčkem,musí valit nafta.Když nevalí,ucpanej filtr nebo kaput podávácí čerpadlo.
Pokud de nafta až k vysokotlaku,povolit trubku na vstřiku nebo na railu a startovat.Jestli to bude jen tak cmrndat nebo nic tak KO vysokotlak...
Napsal: 15 črc 2016 07:52
od akrij13
Nafta tam jde, když to začalo a nechtěl nastartovat nicméně nakonec chytil, tak potom už jel naprosto v pořádku. Naftu mechanik zkoušel a jde tam, prý je to asi nějaká elektrika - imobilizer, alarm? Jak to vyřadit když neznám kód?
Napsal: 15 črc 2016 23:49
od Matz
Imob žádným kódem nevyřadíš,ani přes diagnostiku...
