Stránka 3 z 24
Napsal: 06 bře 2009 00:02
od Tatar
Stavros píše:nechci nekomu kazit iluze, ale vam vazne pripada ten Italskej stan jako kvalitni? Vsechno delany, jak to prislo pod ruku, nekde lepeny silikonem atd?
nejdřív haněl L.R. a teď má Koyotu a ještě nám pomluvá stany
Napsal: 06 bře 2009 00:33
od Mešky
Po zkušenosti s Lowova akcí navijáky , bych ho požádal o akci střešní stany. Šel by do toho někdo?
Napsal: 06 bře 2009 23:07
od OC
Možná já, ale musel bych ten typ stanu, co by se kupoval, nejprv někde vidět naživo...
Napsal: 07 bře 2009 09:13
od Stavros
beru zpet ty stresaky, jsou dobry.
Napsal: 07 bře 2009 09:59
od RudaK
Stavros píše:beru zpet ty stresaky, jsou dobry.
najednou
Napsal: 07 bře 2009 13:59
od default
Zatím jsem hodně viděl pevné střešní stany, ale co takový Owerland Eplorer medium? Nemá někdo zkušennosti hlavně ohledně promokavosti? Mě se na něm líbí to, že bych mohl využít zbytek zahrádky na různý bordel (kola, kanystry, apod.). Co Vy na to?
Pravdou ale je že největsí využití by měl při rekreační cykloturistice a rybolovu v Čechách.
Napsal: 07 bře 2009 14:53
od PavelU
Zatím žádné zkušenosti se střešním stanem nemám, spíme v autě, ale jak začnu jezdit s RRC asi ho budu muset pořídit. Líbí se mi tento, jestli je dobrý nevím, ale viděl jsem ho na spoustě expedičních aut.
Napsal: 07 bře 2009 15:57
od Tumich
Tenhle je v poho ,
mám ho na autě a jsem spokojený, takže není problém ho vidět v reálu
má výhodu oproti skořepnovému že ti zabíra jen polovinu místa a můžeš zahrádku využít i jinak
take cena je jinde
víc info
http://nakatanenga.cz/product_info.php? ... ucts_id=28
jakub
602855054
Napsal: 07 bře 2009 16:27
od Acon
tak to sú zatial najlepšie ceny. Ten Overland Explorer aj mňa najviac berie. A tu ho majú aj s predsieňou za celkom OK cenu
http://nakatanenga.cz/product_info.php? ... ucts_id=29
Napsal: 07 bře 2009 17:37
od PavelU
Ten co jsem dával na obrázku je od Hannibala, ale ony budou asi všechny stejné plus mínus. Hannibal má taky předsíňku a rozložený je hned (asi bych to zvládl i sám
Napsal: 07 bře 2009 18:36
od KRANG
No právě, to skládání toho stanu.
Ty otevírací skořepiny prostě jenom zaklapneš i s peřinama a do minuty jedeš. Když jsem cestoval sám, tak jsem prostě zajel na pumpu nebo do lesa, pár hodin si zchrupnul a jel zas dál. Tady tyhle stany rozkládat je větší oser. Skládat to v dešti a pak to musíš sušit aby to nezplesnivělo. Ale je pravda, že ti zbyde víc místa na zahradě. Jiný positiva nevidim. Jsem taky dlouho zvažoval pro a proti a mně prostě vyhovuje ten columbus a stany tohohle typu. Díky jednoduchý konstrukci se tam de facto nemá co rozbít. To je taky výhoda oproti Maggiolině, kde se to zvedá tím nůžkovým mechanismem. Ten laminát už taky dostal pecek jak Honza buchet a zatim drží.
Napsal: 07 bře 2009 18:41
od OC
Jo, já sám o
stanu OverZone (nikoli OverLand, ten je menší) docela přemýšlím. Další velká výhoda tohoto stanu je vlez "spodem", takže to není problém ani za prudkého deště -- postranními dveřmi naprší dovnitř. A s tou předsíňkou je to vůbec krásnota.
Naproti tomu nevýhody oproti skořepině jsou
- větší odpor vzduchu, takže o poznání větší hluk i větší spotřeba;
- nemožnost nechat uvnitř komplet rozestláno a neuklizeno;
- o poznání pomalejší balení a rozbalování.
Stran prvého bodu, pokud jedeš se stanem do Brd, je to fuk; při cestě do Alp a z Alp už to je ale obojí znát.
A ty druhé dva sice vypadají jako pitomost, ale ono ráno stan prostě zavřít (a nemuset nic stěhovat ven) a večer prostě otevřít a jen vlézt dovnitř dokáže být např. za úporného deště
neobyčejně příjemné...
Zatím se nějak nedokáži rozhodnout
Docela pěkně udělané srovnání je
tady.
Napsal: 07 bře 2009 18:45
od PavelU
Krangu měls ho, vážně je to takový ojeb, samozdřejmě si nechám poradit a vyberu podle toho co bude praktičtější.
Tady to skládání vypadá jednoduše:
http://www.rooftent.co.uk/webpages/hann ... ftent.html
Napsal: 07 bře 2009 18:50
od OC
No myslím že tak kmitat kolem toho jako ten chlápek na té jejich zrychlené animaci nebudeš ani kdybys zaparkoval na vosím hnízdě
Napsal: 07 bře 2009 18:53
od PavelU
Jasně, že ne.
Jenom jsem si to představoval složitější.
Napsal: 07 bře 2009 18:54
od Stavros
dle meho je ten platenej velice nachylnej na vodu, pokud bude nekde den, dva prset a potom se slozi, tak je problem s plisni. Kluci meli na ukrajine stan stejnej jako kolumbus, tenhle platenej a maggiolinu a nejlepe odolavala desti a vsemu prave maggiolina. Mozna se mnou bude nekdo nesouhlasit, ale to je tak jediny, co muze.
At si kazdej kupuje co chce, treba ty ruzny hadraky, ale ja mam jiz vybrano a jsem spokojenej.
Napsal: 07 bře 2009 18:59
od KRANG
Ne, neměl jsem ho ale nechal jsem si poradit od Aleše, kterej měl už asi čtyři stany a doporučil mi taky ten laminát. Samozřejmě ho nikomu necpu jen píšu svůj názor a zkušenosti s tim co mám.
Taky si myslim, že odpor vzduchu je určitě vetší oproti laminátovýmu u toho rozkládacího, je to ostatně vidět na fotce, kde se trochu i nafukuje.
BTW to vypadá jak kdyby tam prošly dvě roční období na tom videu než to ten chlap rozloží
Napsal: 07 bře 2009 19:00
od OC
No, na magiolíně se mi nelíbí dvě věci:
- otrava s klikou;
- je nízká, když člověk sedí, je nepohodlně málo místa u hlavy.
Jinak by byla s vhodnou předsíňkou -- na magiolínu určitě existují předsíňky, jež jsou chycené ke střeše a skrývají vchod; pro kolumba a podobné jsem nikde nic podobného dosud neviděl -- ideální.
(No, taky je ještě dost drahá, poměrně.)
Napsal: 07 bře 2009 19:09
od PavelU
Neboj nacpat si nic nenechám, ale rád si nechám poradit. Takže jestli to dobře chápu, tak oblíbenost plátěných stanů na expedicích spočívá v tom, že ten stan ušetří místo na zahrádce? Nebo je taky dostanou od sponzorů, možná.
Napsal: 07 bře 2009 19:15
od KRANG
Maggiolina je taky o devět Kg těžší než Columbus ve stejné (střední) velikosti a taky rozložení trvá až o 35 vteřin víc
Co se velikosti týká, tak si myslim, že ta nejmenší je pro dva ok. Mám tu střední a dá se tam chrápat celkem v pohodě i ve třech.
