Stránka 3 z 6
Re: ProMetal - výroba dielov a doplnkov na LR Defender a Discovery I
Napsal: 11 bře 2020 23:09
od Martin Š.
halo píše: 11 bře 2020 22:51
Martin Š. píše:
niečo z archívu: vyfukove koleno na mieru kvôli výmene motora v defenderi, povodne 19J za 200TDI z Discovery a prerobený napínak alternátora
Diely vyrabate naozaj pekne a dobre ale ked som videl ten diel vyfuku
Ked to budes chciet mat poriadne ( pekne
) spravene, napis a nieco vymyslime. Poslednu dobu som sa dost venoval prave vyfukom...
Na to že som to robil bratovi zadarmo tak dosť dobre si myslím
. Ale inak máš pravdu
Napsal: 22 bře 2020 10:19
od hrochado
hrochado píše: 23 úno 2020 20:14
Martin Š. píše: 18 úno 2020 12:38
nie je problém, stačí keď odmeriaš šírku okna, tieto defendrácke maju sirku 500mm. Resp pozerám že tam má aj rozmer napísaný. Takže nieje problém. Cena bude rovnaká ako za defendrácke - 25€/ks
Jo, má tam šířku 530 mm, já byl teď narychlo změřit svou d2 a šířka od rámu k rámu je 510, takže šířka skla by mohla být těch 530 mm.
Taky bych vzal 2 ks.
Co tohle, máš to nějak v merku?
Napsal: 25 bře 2020 11:37
od MFENCE
Zdravim, umíme boky seatboxu,nové prahy na 110tku a zadní komplet lištu co zakončuje podlahu?
Defika má mám teďka rozebraného a chci některé věci nové.
Napsal: 25 bře 2020 16:04
od Martin Š.
boky seatboxu a lišta do kufra je skladom, prahy myslíte pevnostné alebo sill rail?
Napsal: 25 bře 2020 16:40
od MFENCE
Napsal: 26 bře 2020 09:56
od Martin Š.
tieto prahy momentálne nemám podla čoho spraviť
edit
Az tearz pozerám ze to je 110 Hard Top, tie mám. Pasuje to na Defender 90, 110/130 Pick Up/Hard Top, series SWB, LWB
Napsal: 26 bře 2020 09:57
od Martin Š.
hrochado píše: 22 bře 2020 10:19
pracuje sa na tom
Napsal: 26 bře 2020 13:31
od hrochado
COOL!!
Napsal: 05 dub 2020 18:23
od Martin Š.
hotové viazacie body
Napsal: 05 dub 2020 18:32
od Miras1
Super.
Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
Napsal: 05 dub 2020 19:47
od kaligula
Martin Š. píše: 26 říj 2019 16:51
pribudol diel NRC4171 - crossmemer rear floor
Dokazu to vymenit aniz bych musel rozebrat pul auta?
Napsal: 05 dub 2020 22:43
od Martin Š.
obávam sa že v takejto podobe nie. Pár dní dozadu som robíl nerezovú variantu
Napsal: 05 dub 2020 23:07
od Martin Š.
pár dní dozadu prišla fotka od zákazníka z UK, konečne mám poriadku fotku. Furt makáme, nie je čas fotit
Napsal: 07 kvě 2020 21:26
od Martin Š.
prvé kusy hotové, chvíľu to trvalo, ono sa to dosť natiahne kým to prejde všetkými procesmi (laser, ohranovanie, zinkovanie, lakovanie). Robil som to tak aby to bolo na večné veky
Napsal: 07 kvě 2020 21:56
od pojir
Prolezou tim komari, nebo jsou v tom sitky?
Napsal: 07 kvě 2020 22:06
od Martin Š.
z druhej strany je to takto
Napsal: 07 kvě 2020 22:52
Jak jsou ty mezery široké? Já jsem napoprvé vzal kus staré záclonoviny jako síťku, oka to mělo okolo 2x2mm a občas bylo vidět jak se potvora kousavá snaží dostat skrz a občas, se to i povedlo. Tak jsem dal jemnější.
Vypadá to hezky.
Napsal: 07 kvě 2020 23:03
od Martin Š.
medzery maju okolo 0,8mm
Napsal: 07 kvě 2020 23:06
od matooo
Maťo je to tip top praca
Konečně sa nieco robí na 100percrent a v Československu
Napsal: 14 kvě 2020 11:05
od hrochado
Hoši, ten první zákazník jsem já. Mřížky jsou fakt pěkně udělané. Musel jsem je o 5 mm zkrátit. Martin to dělal podle rozměrů mřížek Nakatanenga, ale do mých oken to prostě nevlezlo, ani kdybych se
Po zkrácení 5 mm stáhnu okýnko do nejnižší polohy a pak tam mřížku diagonálně dostanu ... klidně by se pro lepší manipulaci mohla zkrátit ještě o 2 mm, ale měl jsem strach, aby tam pak dobře držela, takže jsem to radši nechal na fest.
Každý LR je originál, takže hádám, že jinému tam ta mřížka sedne v rozměru, jak ji má Martin udělanou
Hmyz tím doufám neproleze, to by musel mít jooo fištróna. Za jízdy to trochu šumí, spát s tím budu teprve teď o víkendu a to pravděpodobně i za deště, tak pak poreferuju.
Jinak pevnost po přivření do okna je perfektní, nebál bych se to nechat takhle stát na ulici.
