Stránka 3 z 4
Re: Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
Napsal: 08 lis 2019 11:43
od pooh
prof.i píše: 08 lis 2019 07:45
Vanila
Taky bych spotřebu neřešil ,kdyby mi to nebralo 23L při klidný jízdě mimo město.
netreba to prehanat ani s tym setrenim. dobry styl jazdy neznamena ist pomaly. mal som oznost porovnavat 2 rovnake auta, oba 2007 rocnik supercharged, moje 360, druhe 210tis km, a to druhe mal majitel puntickar, ktory ho setril velmi. moje malo 16-16,5, to druhe nedalo sa dostat pod 18 ani za boha. za tych istych podmienok.
Napsal: 08 lis 2019 11:49
od pan klobouk
Nemáš to vyresetovaný? Třeba odpojením baterky? Ono to chvíli trvá, než průměrná spotřeba klesne. Nebo nějaký jiný pneu?
Napsal: 08 lis 2019 11:56
od prof.i
pan klobouk
Ne e pneu ok a mluvím o spotřebě přímo dotankovaný.
Napsal: 08 lis 2019 12:47
od Don
Tak lambdy (jsou tam 4 jestli si pamatuji dobre), vaha vzduchu, i civky a svicky umi apod. Nevim uplne proc hledas palivovy filtr
Napsal: 08 lis 2019 13:02
od prof.i
Don
JJ 4Ks.S tím palivákem jen pro to,že ho od výroby asi někdo neměnil, možná je i možné že když hapruje filtr tak se tam snaží nacpat víc šťávy motor.Ale kdo ví.Ten snad poradí
Napsal: 08 lis 2019 13:05
od Rennie
Lambdy by se asi přihlásily check engine kontrolkou to už mám za sebou
Napsal: 08 lis 2019 14:06
od xxx
hele, asi blbost, ale odpovídá spotřeba na ukazateli tomu, co tankuješ?
Příklad - letošní Rumunsko, dvě identické D4, tankovali jsme stejně, stejný nájezd km i objem nafty, Richard měl spotřebu 8,9L a já 12,8L na ukazateli, Jeho spotřeba nebyla reálná.
Napsal: 08 lis 2019 20:32
od prof.i
Nesledoval jsem počítač ale dotankoval vždy do plný.a bylo to cca 23-25l
Napsal: 09 lis 2019 18:48
od majo2982
Ahoj. Niečo som si prečítal a spotrebu mám na diaľnici 17,2. Normálne 136km/ h .Tempomat ten ukazuje presnú digi. hodnotu. Filter je v nádrži. Čiže nádrž dole. Je to filter aj s čerpadlom. Tuším.
A tá spotreba je pekná, ale ten výkon a pôžitok z jazdy
Napsal: 09 lis 2019 20:44
od prof.i
Děkuji majo.Na 17,4 při 136kmh bych se nedostal ani kdyby mě vezli na vleku
Napsal: 10 lis 2019 11:59
od prof.i
Taak baterie vyměněna a Hdc se už neukazuje.Tak diiiky za rady .
Napsal: 11 lis 2019 14:57
od prof.i
Takže pánové .Sám nechápu ale je to tak.Predevcirem vymeneny lambdasondy ,, všechny 4.natankoval jsem po hrdlo a od včera najel 85km.jelikoz se mi nehnula ručička palivomeru což mi před tím udělala už po 30km tak jsem se bál že mi přestala fungovat a jel jsem raději dotankovat.No a po hrdlo po 85km lehké jízdy ale ,ne brzdění provozu 6,5L.Takze jsem věděl že to není normální ale tohle jsem opravdu taky nečekal.
Napsal: 11 lis 2019 15:36
od Don
To vis, ze je jasny ze 23l neni normalni. To, ze tu nekdo jezdi za 18 apod. je dany jenom tim, ze nedojizdi, ale neustale brzdi apod. nebo brazdi jen couracky po meste kde to muze pres 20 dat, ale kdyz jedes max klobouk tak se da jet i za 10
Napsal: 11 lis 2019 16:21
od Rennie
Lambdy jdou ale celkem jednoduše odhalit diagnostikou
Napsal: 11 lis 2019 18:53
od prof.i
Don.
Jo taky si to myslím.Kdyz vezmu v potaz nějaký ten litr při nalejvani doma když stalo auto trochu z kopce tak si myslím že k těm deseti kloboukem opravdu jde.
Renie
Disponuji cigaretovým papírkem a oboustranným sroubovakem
Kamarád nemá přímo diagnostiku na Landa tak mu to moc neukazuje.Typoval jsem to podle toho smradu z vejfuku i když to bylo ohřáté
Napsal: 11 lis 2019 20:10
Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Napsal: 11 lis 2019 20:12
od Rennie
MadTom píše:Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Zvládne to i čínská OBD čtečka a slušná appka v telefonu
Napsal: 12 lis 2019 20:49
od prof.i
Zdar chlapi.co by to mohlo být.Lambdy měněny a hlásí to pořád.Filtry a svíce taky
Napsal: 12 lis 2019 21:06
od Lukasino
Že by KO katík?
Jestli to jezdilo dlouhodobě se špatnou směsí, tak by to nebylo nic divného podle mě
Napsal: 13 lis 2019 02:35
od tom199
A lambdy všechny nebo jen řídící (přední)? Ono to asi bude jak říká Lukasino, ale jen tak pro pořádek...
