Stránka 3 z 3
Re: Brzdy
Napsal: 13 říj 2021 08:50
od Miklosxxx
Ja som to radsej vymenil cely zadok mam pokoj.To srobenie slo az podozrivo lahko povolit :O
A poviem ti pravdu z tym mojim pripravkom keby som chcel ze nadpojit(pertlovat) starie trubky tak si to neviem predstavit mal som problem moje paprce vopchat pod zadnu napravu a nie to este lisovat z mojim pripravkom.Jednoznacne by som siel do toho pripravku co mas aj ty.Moja vyhoda bola ze som tahal novu med a ta sa krasne tvaruje.
Re: Brzdy
Napsal: 13 říj 2021 11:51
Já jsem dával železo, protože tam bylo. A celé jsem to pořadně natřel. I železo tím šlo perfektně pertlovat.
Re: Brzdy
Napsal: 13 říj 2021 13:29
od Miklosxxx
Teraz neviem je to velka chyba ked som dal medene potrubie? :tmi
Nikto zelezo nedrzi skladom kazdy iba medene.
Z prvoti som chcel zelezo ze ak kvoli hmotnosti auta su tvrdsie.Ale ked som vosiel do obchodu tak odpoved kasli na to daj si medene :S
Je zasadny rozdiel medzi ocelou a medou?
Re: Brzdy
Napsal: 13 říj 2021 14:22
od Amon
Med se vic krade :chuckle
Re: Brzdy
Napsal: 13 říj 2021 22:20
Co jsem koukal, tak jsem našel dva druhy mědi. Tu klasickou, vhodnou spíš na veterány, a potom nějakou slitinu, co byla vhodná i na moderní auta. Takže je to o tom, co jsi tam dal.
Re: Brzdy
Napsal: 14 říj 2021 18:44
od Miklosxxx
Je to z EU normou do 220barov.
Ale MadTome si ma riadne spruzil uz som cele doobedie studoval co som to tam dal. :whew a prelistoval x forum..
Re: Brzdy
Napsal: 14 říj 2021 19:16
Vidíš, už máš klid.
Re: Brzdy
Napsal: 14 říj 2021 22:28
od RomanPatrol
Měděné trubky nemají rádi technici na STK. Pokud už je máš, tak je aspoň natřít barvou.
Re: Brzdy
Napsal: 14 říj 2021 22:48
od Miklosxxx
RomanPatrol píše: 14 říj 2021 22:28 Měděné trubky nemají rádi technici na STK. Pokud už je máš, tak je aspoň natřít barvou.
Jj beriem na vedomie :yes
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 07:42
K té STK - kvalitní měděná brzdová trubka má na sobě potisk, který dokumentuje, že je to slitina a čemu vyhovuje, tedy že to není úplné bláto vhodné pouze pro veterány. Pokud tam ten potisk je, tak to mají pánové na STK celkem složité.
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 09:54
od Miklosxxx
Ano mas pravdu potisk na tej trubke je aj norma certifikacie.Takze to necham radsej vyditelne.Aj ked casom to mozno bude potiahnute medienkou.
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 10:11
Já bych si to teď vyfotil a minumálně místa kde jsou šroubení a držáky ošetřil. Stejně tak, pokud trubka někde vykukuje a můžou na ni kamínky nebo voda od kol.
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 11:43
od Mirko
Ta slitina se je měď+nikl 90+10% , obchodní názvy Kunifer nebo Coppernickel. V Německu dělají problémy i s certifikovanou trubkou, musí se zapsat do techničáku. Pouze od jednoho dánského výrobce jsou schválené tak, že stačí atest výrobce.
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 11:47
Na Blacklandy.de byl ke stažení nějaký TUV certifikát na tento materiál. OD jakého výrobce si ale nepomatuju. Oni tam mají ke stažení různých TUV certifikátů víc.
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 14:07
od Mirko
Jo, ale popravdě úplně nevím, jestli ti to tady k něčemu je. Asi bych to nedramatizoval, když to tady na STK nebude svítit novotou, tak si toho stejně nevšimnou, svou funkci to splní a než se tady dožijeme německé přísnosti, tak ta L322 už bude u Karla :ninja
Re: Brzdy
Napsal: 15 říj 2021 17:52
Přesně tak, i proto není špatné trubky něčím stříknout. Klidně stačí nějaký nástřik na podvozky ve spreji.
Re: Brzdy
Napsal: 16 říj 2021 10:36
od Miklosxxx
Dik za rady a poznatky :yes Mirko to nemyslis vazne :rofl zo moja L322 za chvylu skonci u Karla :O
Zacinam sa riadit Bratrancovymi slovami ,ze to musi vydrzat 50 rokov :rofl
A Karlovi stejne nevoni L322 v tom mu skor prebera stafetu Lukas :rofl
Re: Brzdy
Napsal: 16 říj 2021 11:21
od Mirko
Miklosxxx píše: 16 říj 2021 10:36 ...ze to musi vydrzat 50 rokov :rofl
Však píšu: "...než se tady dožijeme německé přísnosti u STK..." To tak nějak bude vycházet :mrk
