Stránka 3 z 67
Napsal: 24 bře 2009 17:03
od Luk_as
Kuťas píše:No paráda :!: :shock: Můžeš sem hodit výkresy? Nebo je to výrobní tajemství? 8) A ještě jeden dotaz. Dělal jsi něco víc s podvozkem (stabilizátory, brzd. hadice, odklony kol atd.), nebo jsi tam prostě jenom hodil podložky a v pohodě?
Tak s tými výkresmi by som asi počkal a nechal to zatiaľ v štádiu "výrobného tajomstva".Čo sa týka montáže, tak s podvozkom som nerobil nič, na Aulro.com písali páni, že bez iných úprav majú najazdené 20 000 Km bez jediného problému a bez nerovnomerného opotrebovania pneumatík, tak uvidíme, ak sa niečo ukáže budeme to riešiť... zatiaľ je to v štádiu testovania a jediný problém je, že neviem umyť strechu bez stoličky :D
Napsal: 24 bře 2009 17:11
od Luk_as
martinxrv píše:krasa okolko to je hore?a bude sa chciet este sustruzit?
Free je vyšší o 5cm a po dohode sa bude chcieť sústružiť za 130Eur.
Napsal: 26 bře 2009 07:21
od jarin63-js
Ahoj všichni,já mam na Free.kola 255/17 a stačí to.Je třeba si uvědomit,že z SUV off road neuděláte. :wink:
Re:
Napsal: 13 črc 2009 21:02
od Maxsel
Luk_as píše:
To už je cena skoro jak za tovární sadu, která je i s hadičkama...
Co by jsi chtěl za výkres?
Re: Re:
Napsal: 13 črc 2009 22:12
od Luk_as
Továrna sada z plechu, ak sa nemylim pisal si v tomto vlakne o nejakom pevnom materiale, a brzove hadicky ti netreba, aj to si pisal. Ak vies za 130Eur tu sadu, tak nedokazem konkurovat, vies ak ich uz dam robit tak ich potom nechcem podarovat, ale predat a mat este aspon na pivo. A ak ta uz mam citovat uplne tak "prumer a roztec der se dají zmerit i na aute". Napis ako si dopadol.
Re: Re:
Napsal: 13 črc 2009 22:29
od Maxsel
Luk_as píše:To už je cena skoro jak za tovární sadu, která je i s hadičkama...
:D Jak píšeš, hadičky netřeba a plech se mi zdá fórovej, ale ta cena...
Zvažuju ale variantu, že bych nědělal šroubovací prostavce ale auto zvedl jen podložkama. 2" se mi zdá jako dost, off z něj nebude.
Použil bych jen podložky a chytil to na origo šrouby. Víš o kolik musí auto minimálně nahoru, pokud použiju ty štefty?
Re: Zdvihnutie freelandra
Napsal: 13 črc 2009 22:56
od Luk_as
Na origo šroby možno 1cm a to sa mi zdá úplne zbytočné. A tie 2" niesu prehnané, tak akurát myslím. So šteftami minimálne 4cm, aby si ich dostal na celú pôvodnú šróbu. A počítaj s excentrami na odklon, bude ich treba ak to dvihneš.
Napsal: 05 srp 2009 11:39
od macejky1
Cau, kolik ta sada vází ?
Vypadá to jako peknej kvantl zeleza, takhle podle fotek bych to odhadoval tak na 6 - 8 Kg na kus.
Jaký jsou zkusenosti po delsí dobe testování a co ta cena za dalaí sadu, porád stejná nebo jsi slevil ??
Eventuelne jaká je cena za výkresy. Nemám problém si to vyrobit sám ale nechce se mi to omerovat.
Dík za info.
Napsal: 05 srp 2009 17:54
od moon13
... no dnes jsem ten spodek trochu taky vzal, ale spíše pravou stranu, trochu se mi promáčklo plastu a plechu,
ale všechno šlo tak nějak dovnitř... a je to jen opravdu malinko 8)
Já toho brouka vůbec nešetřím... ale to zvednutí bych asi neřešil.
Spíš ty šusplechy a možná teda vyšší gumy ať přidají nějaký ten cm.
A když už jsme u toho, ptal jsem se zde mockrát, kolik navíc dostanu na FreeII, když v TP jsou 235/65 R17?!
Chtěl jsem přejít na 245/70-75 R17, ale nevím, jestli to tam narvu!?
Nevíte někdo?!
Napsal: 06 srp 2009 09:25
od macejky1
koukni se sem http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
je to dost dobrá tabulka a umí porovnávat gumy mezi sebou
Nevím jak free II ale u Free I tam bez pozvednutí o moc vetsí gumy nedostanes ( max tak o 2-3cm na prumeru )
napr v 15-tkách.:
195/80 R15
215/75 R15 mozná 215/80
225/70 R15
235/70 R15 mozná 235/75
275/60 R15 na ráfek s nizssím nebo nulovým ET
Napsal: 07 srp 2009 17:52
od Luk_as
macejky1 píše:Cau, kolik ta sada vází ?
Dík za info.
Nevazil som tie podlozky, ale typujem tak 4 kg. Je to odpruzena hmota, takze ziaden problem.
Problémy žiadne, okrem toho nastavovania odklonov. O cene sme sa bavili o par riadkov vyssie a nebolo to tak davno, za menej sa mi to nechce dať robiť.
Napsal: 10 srp 2009 14:49
od macejky1
No tak nic. Kdyz se nechces podelit o výkresy tak si to holt budu muset omerit sám.
Jeste se ale aspon zeptám:
1. Musel jsi na prední náprave zvetsovat otvory pro stabilizátory ??
2. Vydala se ti tam potom vzadu stabilizacní tyc nebo ne. Rekl bych ze po zvednutí by mela asi kolidovat s vejfuckem ??
Napsal: 10 srp 2009 22:49
od Luk_as
1. Ano, ano otvory pre stabilizatory treba zvacsit, najlepsie pilkou a kladivom :Pohoda:
2. Stabilizacne tyce su v pohode, o vyfuk to vobec nechyta a to som bol uz par-krat prekrizeny na doraz.
S chutou do toho, som zvedavy co na to potom povies :D
Napsal: 12 srp 2009 00:43
od Scotty
Ja jsem měl gumy 195/80 R15 a narval jsem tam 235/75 R15 a i když se to může zdát podivné, tak se zvedl pěkně :Pohoda:
Napsal: 12 srp 2009 07:16
od macejky1
Scotty píše:Ja jsem měl gumy 195/80 R15 a narval jsem tam 235/75 R15 a i když se to může zdát podivné, tak se zvedl pěkně :Pohoda:
jj - ta guma je vetsi presne o 4cm na prumeru takze jsi to tím zvednul o 2 cm ( nechal sis je zapsat do TP ?? )
origo gumy ( treba 195/80 R15 ) jsou 27"
235/75 R15 který jsou bez prizvednutí asi maximum jsou 29"
já bych se chtel po prizvednutí dostat az na 31" :D ( snad nebudou odcházet poloosy )
Napsal: 12 srp 2009 13:52
od Distruptor
Scotty: mozes sem dat nejake foto ako tie gumy na aute vyzeraju, na zimu chcem tiez dat 15" disky a co najväcsie gumy aby sa to zdvihlo.
Napsal: 12 srp 2009 18:54
od Scotty
Tak tady už je s novýma pneu. A nemám je zapsané v TP a ani to neplánuju :Pohoda:
Napsal: 12 srp 2009 18:59
od Scotty
Napsal: 12 srp 2009 20:13
od moon13
[quote="Scotty"]...
To auto vypadá velmi offroadově 8) :wink: Pěkný!!!
PS: Taky čekám na gumy...nemůžu se dočkat
Napsal: 12 srp 2009 22:51
od Distruptor
fuuuu teda parada, takze bez ziadnych uprav tam vlezu taketo pneu a nikde nedru?
