Stránka 3 z 6
Napsal: 17 úno 2009 21:18
od low
OK jiz mlcim, tedy nedejte na varovani a doporuceni firmy ARB a zapojte dle sveho uvazeni
Napsal: 17 úno 2009 21:41
od OC
low píše:OK jiz mlcim...
To je škoda, já se těšil na odpověď na
toto...
Re: ARB RD 56 air lock a dalsi problem
Napsal: 04 čer 2009 23:33
od patrik
zda sa ze problem fuciacej ARB uzavierky je odstraneny . problem je - bol v tom ze sa pri montazi nepouzil origo kluc na nadstavenie vole v ozubeni. niekto klopkal po tych velkych maticiach na nadstavenie vole a urobil tam take nakovky , po osadeni kruzku s gumickami sa tento pri pohybe diferaku do predu a dozadu jemne preklapal s jednej strany na druhu a tym po case vznikla netesnost a uzavierka fuci. snat to je ono - mam na tom po oprave najazdene cca2700km a uzavierka este ani raz nefucala , a to som ju v Rumunsku dostatocne potrapil
Napsal: 05 čer 2009 00:31
od KRANG
Máme na zebře uzávěrky ARB RD 03 a fungujou vesměs dobře, jen když defík stojí dýl jak měsíc tak se jim někdy trochu nechce ale pak se rozchodí. U Dajbycha jsem pořídil i těsnění ale už si nepamatuju jestli je na autě nebo v garáži
Má veškerý náhradní díly k ARB v nabídce a těsnění většinou skladem. Zapojený to mám tak, že zadní spíná kompresor a přední se dá uzavřít až potom. Koupil jsem i nový ARB vypínače, jsou pěkný ale taky jsou asi někde v garáži, až je najdu tak je nabídnu k prodeji. Jsou tři (přední, zadní, kompresor).
Napsal: 11 črc 2009 13:21
od patrik
novy poznatok zadna funguje na 100%. predna pre zmenu tlaci olej do hadice na ovladanie uzavierky , a samozrejme fuci -odvzdusnovak je priechodny . uz som z toho na nervy . mali ste niekto podobny problem ?
Napsal: 11 črc 2009 21:36
od DanoDEF
patrik píše:mali ste niekto podobny problem ?
... mal som podobny problem. zo solenoidu "vypluvalo" olej na prednu kapotu kedze mam kompresor pri motore
... na rozdiel od teba mi uzavierka nefucala
... kym som sa dostal k rieseniu samo to prestalo funguje dodnes bez zasahu
Napsal: 11 črc 2009 21:48
od patrik
mam dalsi poznatok - ak idem do cca 50kmh tak ziadny olej netlaci ak idem okolo 100kmh tak ano . na cca 40km vytlaci asi pol deci oleja a to je vela
kua asi tam nemam uzavierku ale cerpadlo oleja
Napsal: 11 črc 2009 21:52
od DanoDEF
patrik píše:mam dalsi poznatok - ak idem do cca 50kmh tak ziadny olej netlaci ak idem okolo 100kmh tak ano . na cca 40km vytlaci asi pol deci oleja a to je vela
... no mne to "vyplulo" iba pri vypnuti uzavierky ... mozno kvapku
... zrejme uz mas naplnenu celu trubicku
... ked zapnes uzavierku tak v kuse fuci ?
Napsal: 11 črc 2009 21:54
od patrik
ano stale fuci a ani ju nezopne . je mozne ze sa roztrhol O kruzok- mam tam X kove . hadicka je komlet plna oleja - kompresor mam pod kapotou - co je o cca60cm nad diferakom- nechapem to
Napsal: 11 črc 2009 21:56
od DanoDEF
patrik píše:ano stale fuci a ani ju nezopne . je mozne ze sa roztrhol O kruzok- mam tam X kove .
... a je mozne ze ti ulomilo tu medenu trubicku co je v diferaku pricinovana k tomu kolecku... mali sme teraz taky pripad
... co znamena X kove ???
Napsal: 11 črc 2009 22:08
od patrik
X znamena O kruzok co ma prierez ako pismeno X davaju ho do RD128 trubka asi odlomena nebude - ustami hadicku neprefuknes.
Napsal: 26 srp 2009 14:38
od MOPADŽI
Tak už i mně začala zadní uzávěrka "fučet"
Když ji zapnu, hází to olej odvětrávacím otvorem ven. Jelikož mám po montáži uzávěk najeto cca 50 000km, jde o normální, provozní závadu, kdy se pouze vymění těsnící "O" kroužky. ( TEDY SNAD
Napsal: 27 srp 2009 00:55
od jezbera ivan
MOPADŽI píše: normální, provozní závadu, kdy se pouze vymění těsnící "O" kroužky. ( TEDY SNAD
Tak na toto som zvedavy, lebo mne to i po vymene O-kruzkov robilo okamzite znovu. Mne skratka do priestoru kde ma byt len vzduch tiekol diferakovy olej, ale nie trochu ale fest. Vymenili sme o-kruzky, skusili funkcnost uzavierky, vsetko bolo ok. Naliali sme olej do diferaku a okamzite pri prvom zopnuti a vypnuti, bez toho, ze by auto preslo co ilen 20m, vyhodilo olej znova von z odvetravacej hadice. Niekade to proste masivne natekalo do uzavierky.
Napsal: 27 srp 2009 07:13
od DanoDEF
... no olej sa tam moze dostat aj zo samotneho kosa ved tam je v podstate piest a ten olej si tam mohol mat nabrany este z predchadzajucej poruchy
... olej ti vyhodi z odvetrania solenoidu alebo z odvetrania napravy ?
... ja som mal pripad, ze my vystrekovalo olej z odvetrania solenoidu ale pritom som nemal ziadne fucanie po case prestalo nic som s tym nerobil
... ako som pisal na SK fore mam uzavierky v aute 223tis km ( prednu dokonca cez 300tis ) bez servisneho zasahu okrem vymeny kvalitneho diff oleja
Napsal: 27 srp 2009 07:26
od MOPADŽI
tak to je mazec Dano...
Já tedy doufám, že to budou jen ty "o" kroužky.
Jaký používáš olej do difů ?
Napsal: 27 srp 2009 07:27
od patrik
darmo som sa tesil - zadna zase fuci .
najazdene cca 3500km. uz nemam chut sa s tym drbat !!
Napsal: 27 srp 2009 08:47
od jezbera ivan
DanoDEF píše:... no olej sa tam moze dostat aj zo samotneho kosa ved tam je v podstate piest a ten olej si tam mohol mat nabrany este z predchadzajucej poruchy
Nie, kym olej v diferaku nebol, spinala a vypinala bez problemov, chrstla ho ale von hned po naliati.
DanoDEF píše:... olej ti vyhodi z odvetrania solenoidu alebo z odvetrania napravy ?
Solenoidu.
DanoDEF píše:... ja som mal pripad, ze my vystrekovalo olej z odvetrania solenoidu ale pritom som nemal ziadne fucanie po case prestalo nic som s tym nerobil
Ved aj ta moja funkcna bola, mala sice latenciu vypnut, akurat toho oleja vychstlo vzdy pri vypnuti tak za kavovu lizicku, co pri desiatich zapnutiach a vypnutiach bolo od oleja zasrate vsetko v motore aj pod autom.
Napsal: 27 srp 2009 18:13
od OME
Už se to tu někde probíralo.Olej se do hadiček až k solenoidu tlačí pouze v případě,že je ucpané odvětrání nápravv.Po zahřátí oleje je nejsnadnější uvolnění přetlaku do hadičky.
Napsal: 27 srp 2009 18:47
od jezbera ivan
OME píše:Už se to tu někde probíralo.Olej se do hadiček až k solenoidu tlačí pouze v případě,že je ucpané odvětrání nápravv.Po zahřátí oleje je nejsnadnější uvolnění přetlaku do hadičky.
S tymto nesuhlasim. A odvetranie naprav som samozrejme skontroloval ako prve, bolo vporiadku. Hadicka k solenoidu a vzduch v uzavierke je uplne iny priestor ako vzduch v napravnici a tieto dva priestory sa nemaju ako miesat ak je uzavierka vporiadku.
Napsal: 27 srp 2009 20:30
od DanoDEF
jezbera ivan píše:Hadicka k solenoidu a vzduch v uzavierke je uplne iny priestor ako vzduch v napravnici a tieto dva priestory sa nemaju ako miesat ak je uzavierka vporiadku.
... presne ako pises. Ak udrzi tlak jednym smerom tak opacnym ten tlak nema co vytvorit.
