Stránka 3 z 6
				Re: Disco 300 TDi zrýchlenie
				Napsal: 28 srp 2009 18:35
				od Phulc
				Spotřeba té naší Diskošky je +-10 L Ale je to sviňa líná . Musí se točit okolo 3000 ot/min no a pak to ujde . No a kdo chce jezdit rychle , musí změnit vůz .
				Napsal: 29 srp 2009 12:40
				od Fallout
				Radek píše:Ahoj, moje Disko je na tom úplně stejně. O zrychlení snad ani mluvit nemůžu, je to pomalu plazení. Motor zkrátka nemá výkon, každý kopec jedu jako Liazka a spotřeba se pohybuje kolem 13 litrů. Můžete úplnému laikovi říct co udělat aby to proboha aspoň trochu jelo??? Díky.
Ahoj, mrkni na
www.nagara.cz
Konkrétně na RVS Tec.
No a druhou možnost generálka motoru
				Napsal: 29 srp 2009 14:11
				od Phulc
				Máš s tímto přípravkem snad osobní zkušenost ? Podobných "super" technologií už tu od roku 1990 bylo vícero no a všechny odvál čas a obchodní neůspěch . No a to pochvalné tlachání na vlastních sránkách mi trošku zavání tendenční reklamou MOUNTFIELDA v různých periodikách . Tak nevím čemu věřit
				Napsal: 29 srp 2009 20:24
				od Fallout
				Mám s tím osobní zkušenost, kterou jsem si udělal na motorce.Teď to používám na všem co jezdí, střílí, zkrátka se pohybuje kov na kov.
Bylo by to na delší vyprávění.
				Napsal: 30 srp 2009 12:44
				od Phulc
				Napsal: 30 srp 2009 15:16
				od Fallout
To už jsem dávno
 ,ale né kvůli penězům /práci mam jinou/.
Chtěl jsem pomoct dalším lidem kolem mě, co měly stejný problém se svým dvou nebo čtyřstopým miláčkem.
Webovky jsou skutečně udělané ujetě s tím souhlasím, nedělá to z starých věcí nové.
Umí to ale udělat z opotřebených věcí podle dávky znovu nové a když si to člověk pohlídá i lepší.
Máš pravdu, že se tato technologie špatně prosazuje, protože lidi se napálili různýma "zázračnýma" přísadama do olejů co se tu prodávali po revoluci a pletou si tento výrobek s tím co tu "už bylo". Tohle není přísada a je to funkční.
Sám jsem moc rád.
				Napsal: 31 srp 2009 19:29
				od Phulc
				Hej Hej Hej , to mne moc začíná zajímat ! Budu se F tom muset více pošťoulat .
				Napsal: 31 srp 2009 19:46
				od Miky_CZ
				hm na kolik to teda vyjde do motoru 300tdi? jenom tak pro zajimavost
				Napsal: 01 zář 2009 16:54
				od Phulc
				Miky_CZ píše:hm na kolik to teda vyjde do motoru 300tdi? jenom tak pro zajimavost
Tak to je přesně to proč se o to tak začínám interesovat ...
				Napsal: 02 zář 2009 11:23
				od Fallout
				Sada na motor co mám aplikovanou na 300TDi ja je následující:
motor: proplach s předpřípravou pro nanesení RVS- 491.
          Sada Di 6 pro dokončení RVS- 7.475,-
Vstřikovací čerpadlo: Dp 3- 2.914,-
Převodovka+ diferáky: Tr 3- 1.934,-
Tato úprava kovu vydrží 100 000km.
Jak říkám nepoužívá se to primárně jen na auta, ale hlavně v průmyslu do přesných obráběcích strojů.
Umí to v důslednu zvýšit výkon, zmenšit spotřebu a hlavně ošetřit opotřebení a o to tu jde nejvíc.
Umím z toho udělat zajímavá procenta dolů, víc na sz.
				Napsal: 03 zář 2009 18:25
				od Phulc
				Týjo to být poněkud darda pro mou peněženku , ikdyž bych to moc rád aplikoval , no zatím to je pro mne hudba budoucnosti
				Napsal: 03 zář 2009 19:25
				od Radek
				Čau kluci, někdo tu psal,že ve výkon dá zvýšit vyčištěním intercooleru, jsem automechanik amatér, můžete mi povědět, jak ho najdu a jak ho dostanu dolů? Díky a sorry, že se ptám asi na tak základní věc
				Napsal: 03 zář 2009 19:44
				od PavelU
				Tady je čištění
 http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/T ... cooler.htm
a tady instalace
 http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/T ... lation.htm
intercooler je chladič vzduchu, takže jdeš po hadicích od turba dopředu k chladiči...
A amatérů je nás tu víc...
				Napsal: 03 zář 2009 20:10
				od Radek
				Hele ty si ho už čistil??? Dneska jsem u Admina objednal sadu na vyřazení EGR a chtěl bych zkusit i tohle, tak uvidím.
				Napsal: 03 zář 2009 20:15
				od PavelU
				EGR máš taky na těch stránkách
 http://homepage.ntlworld.com/stage1v8/T ... emoval.htm
Jo čistil, asi před rokem jsem měl čistící období...
				Napsal: 03 zář 2009 20:49
				od marek sk,lm
				jasne,cistil a fakt to pomohlo.intercoler-medzichladic je hned vedla chladica-javi sa to ako cast chladica.odkrutis asi 4 sroby myslim M8 /13 a mas ho von-neviem ci netreba dat dole aj plasty okolo vrtule.ja som to cistil perchloretilenom a bolo to super-akurat recirkulacku (egr)som vyhodil az asi po 1000km a mam pocit ,ze uz mi ho stihlo zasrat...
 vicistim to zas. A BACHA na vypary-treba to riadne vysusit
 nebude dobre ,ked si motor chlipne trichloru
 inak aj tie potrubia boli desne nasadane poriadnym blatom.treba sa pohrat aj snimy.myslim ,ze prietok vzduchu bol mensi mozno az o 25%.
				Napsal: 03 zář 2009 20:52
				od marek sk,lm
				este-medzichladic ma velku plochu a plno malinkych kanalikov-daj si na tom poriadne zalezat,treba to dlho riadne magat,triast a
 tak...do sprosta,par krat vymenit tekutinu-A RIADNE zbavit rospustadla
				Napsal: 03 zář 2009 21:27
				od Radek
				Jasně, hned jak bude trochu víc času, tak so do toho dám. Když už budu mít tu čistící náladu, je ještě něco podobnýho co by se mělo vyčistit???
				Napsal: 04 zář 2009 15:30
				od Phulc
				zuby a uši .
				Napsal: 04 zář 2009 15:42
				od Mirko
				RVS Technology se mi nějak nezdá: Nechám si extra udělat křížový výbrus na stěnách valců, aby mi ten olej nestíkal a oni by mi ten válec nejradší vyhladili až do úplného vyhlazení
