Stránka 21 z 21
				Re: F2   freelander II.
				Napsal: 03 črc 2018 16:21
				od fritak
				Zdarec nevíte někdo kde se toto čidlo nachází?
				Napsal: 03 črc 2018 17:53
				od adam24
				Ahoj, podla mna to je cidlo ktore je na sacom potrubi(to velke co ide ponad motor) aky rocnik mas ?
				Napsal: 03 črc 2018 19:54
				od fritak
				2008
				Napsal: 01 lis 2018 13:25
				od Lenon
				Ahoj. Kdo měnil hadici intercooleru, můžete dát nějaké postřehy? Na co se připravit a tak. Přijde mi tam blbý přístup, tak jestli nato jít zleva či zprva a tak. Jinak povolit dvě svorky zvládnu. Chyby se smaže sama po výměně a auto zase pojede?
				Napsal: 08 zář 2019 23:05
				od marekk5111
				Zdravím,
vlastním freelender II, ročník 2013 2,2 SD4,
v servise mi menili olej v automatickej  prevodovke (cca 3 týždne dozadu) a odvtedy sa chová auto dosť divne.
Akoby riadenie alebo prevodovka sa nevedela rozhodnúť čo zaradiť.
Hlavne keď sa idem pohnúť s 0 napr. na semafóre - zaradené D šliapnem na plyn / otáčky vystrelia ale auto sa pohne až trebars o 3s. Niekedy pomôže vypnutie motora a po opätovnom naštartovaní funguje ok, ale väčšinou to už momentálne nepomôže.
Prv to robilo sporadicky, a teraz asi týždeň to robí skoro stále.
Zároveň to auto aj chvíľami stratí výkon - keď si samé preradí
Napr. aj pri vyššej rýchlosti - išiel som 110km/h a začal som predbiehať šliapol som na pedál trochu viac / ale nie na plno - a auto si podradilo tak že som mal otáčky okolo až 4 000 ale veľmi sa mu zrýchľovať nechcelo, tak som pridal na plno a ani to nepomohlo, pustil som plyn, preradilo na vyšši stupeň a už ťah malo normálny.
Myslím si že vtedy keď tak divne zaradí zároveň nezapne turbo.
5 týždňov dozadu mi v inom servise menili olej v motore + filtre - po tomto úkone ale auto fungovalo normálne, až po výmene oleja v prevodovke začali tieto patálie.
Mate niekto podobné skúsenosti?
Alebo typy rady čo s tym môže byť?
Výmenu toho oleja robil servis, ktorý Land Rovery servisuje bežne.
Chystám sa s tým do servisu kde mi ten olej menili ale neviem momentálne čo skôr, a chcel som nejaké rady aby som vedel čo asi čakať.
				Napsal: 25 zář 2019 17:56
				od justoh
				Zdravím,
mám Freelander 2 S TD4 2007 a mám pocit, že po výměně oleje v převodovce budu mít stejný problém. Zatím jsem najel po výměně jen asi 50 km, ale asi dvakrát jsem pozoroval divné chování auta (při pomalejší jízdě jako když ztratí výkon?). Ještě jsem s tím nebyl zpět v servisu a čeká mne delší trasa příští týden, tak mám obavy, zda dojedu.
Vy máte nějaké poznatky o tomto problému?
Zdraví Justoh
				Napsal: 03 říj 2019 19:44
				od Mira 101
				Napsal: 03 říj 2019 20:19
				od Mailen
				Taky jsem to četl. Hlavně ta diskuze pod článkem stojí za přečtení.
				Napsal: 28 lis 2019 20:30
				od Zizal
				Uvažuju o Freečku2 mám dotaz - dávaly se hagusy i na jinou výbavu než S?
				Napsal: 28 lis 2019 23:30
				od bata
				Zizal píše: 28 lis 2019 20:30
Hagusy byly asi montovány jako příplatková výbava. Mám HSE a připravu na ně na střeše mám, tak je možné je domontovat.
				Napsal: 09 pro 2019 20:37
				od Zizal
				Friťák je doma, takže dotaz jak se dá změnit jazyk palubního počítače? Je tam nějaký divný a moc tomu nerozumím...
				Napsal: 09 pro 2019 23:22
				od Hubert
				Zizal píše: 09 pro 2019 20:37
Co vím tak jedině diagnostikou. Ve tvém okolí kontaktuj  člena Kokešek.
				Napsal: 10 pro 2019 02:37
				od bata
Jak píše Hubert a nejpřijatelnější jazyk je,alespoň pro mne angličtina, měl jsem ze švýcarska němčinu, čeština tam není
				Napsal: 14 pro 2019 17:39
				od Zizal
				Jak se dají nastavit hodiny v palubce? Hodiny v rádiu jsem nastavil ale v budíkách vlevo nahoře je --/-- a nemám páru jak by se to mohlo nastavovat a návod co jsem našel se o nich nezmiňuje...
