Stránka 22 z 73
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 dub 2010 22:03
od Radek D3
Ahoj jaké si mám pořídit pneu do terénu na D3 a kola 17"?
Dík za radu Radek.
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 dub 2010 22:35
od pidibi
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 dub 2010 22:45
od Neklan
To Radek D3: Standardně jsou na D3 235/70R17", ale na to zapomeň, v tom nic neseženeš.
Já jsem jezdil na D3 gumy 245/70R17" (o 1cm širší a průměr kola o 1,4cm větší, takže zanedbatelný rozdíl) a v tom máš na výběr BF Goodrich Mud Terrain nebo Cooper Discoverer STT.
Pokud si troufneš na ještě větší kola, tak můžeš jít do 265/70R17" BFG Mud Terrain. To je to největší, co se ti ještě vejde do podběhů D3. Šířka je pouze o 1cm větší, než jsou standardní 18" a 19" gumy, ale průměr kola už je 803mm (to jsou skoro 32" kola - přesně 31,6"), což je o 4cm víc než standard. Nicméně je vyzkoušeno, že to funguje.
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 dub 2010 22:51
od Radek D3
Neklan píše:To Radek D3: Standardně jsou na D3 235/70R17", ale na to zapomeň, v tom nic neseženeš.
Ahoj Neklane díky za info a mám ještě jeden dotaz.Prosím tě ,když bych namontoval ty poslední pneu tak jaký to má vliv na tachometr?
A jinak jak se ti daří? Co RRC? Spokojený?
Zdar Radek
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 06:35
od RudaK
No já mám sice 18", rozměr 265/65R18" a to je podobné ( 32" v přepočtu ) a tacho ukazuje cca o 4-8 km míň než na GPS , podle rychlosti . A do podběhů vejdou tip top ....... :nod
V německu jsem viděl D III se 17" a pneu dokonce na /75 ,ale ten už měl prodřený ty zadní plastový výstupky v podbězích ..... :Sorry:
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 08:23
od KRANG
Radek D3 píše: Ahoj Neklane díky za info a mám ještě jeden dotaz.Prosím tě ,když bych namontoval ty poslední pneu tak jaký to má vliv na tachometr?
..jestli to chceš vědět přesně, tak TADY je na to kalkulačka
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 08:51
od vizos
Já za hodnotím že při rozměru 265/70R17" mám tachometr nejpřesnější proti standardním zimním 17" nebo letním 18".
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 13:56
od RudaK
Tachometr mě pánové nechává klidným ..... :Pohoda: ( zas to má tu výhodu,že to máš blíž domů :D )
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 18:16
od Neklan
Ahoj Radku. Mně GPS na D3 ukazovala 134km/h při tachometrových 140-ti na standardech a cca 136km/h na 245/70R17", takže si říkám, že na 265/70R17" by to mělo ukazovat více či méně přesně. Jak říká Ruda, hlavu bych si s tím nedělal. Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Jinak díky za optání, nestěžuji si a ježdění v RRC je radost jako s každým veteránem :D :Pohoda: . Dneska jsem zrovna byl v Budějovicích, kam pracovně jezdím v průměru každý třetí týden už několik let, a přesto jsem jel dnešní trasu poprvé. Bylo to moc fajn. Loudání po zapadlých okreskách s brumláním osmihrnce, to já tuze rád.
Re: Pneumatiky
Napsal: 30 dub 2010 19:22
od HV.
Neklan píše:Ahoj Radku. Mně GPS na D3 ukazovala 134km/h při tachometrových 140-ti na standardech a cca 136km/h na 245/70R17", takže si říkám, že na 265/70R17" by to mělo ukazovat více či méně přesně. Jak říká Ruda, hlavu bych si s tím nedělal. Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Ahoj
priste az se k nam pojedes dej pls vedet, rad bych se pokochal Tvym RRC a nasosal neco malo inspirace :-), tedy pokud by ti to nevadilo
Dik
HV
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 kvě 2010 10:30
od lojzabobr
vizos píše:Já za hodnotím že při rozměru 265/70R17" mám tachometr nejpřesnější proti standardním zimním 17" nebo letním 18".
tachometr se u D3 da na diagnostce nakalibrovat podle pruměru kola a pak jede tip top.-))
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 kvě 2010 11:37
od RudaK
Neklan píše: Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Byl jsem s 265/65R18 a nebyl žádný problém. U takového auta je to ani nenapadne ( kontrolovat rozměr ) a větší kola jí sluší ( diť to je jen o 2" větší ) - nepřesahují lem blatníků a nepůsobí nijak ohromě. :hi Diť to auto samotné nepatří mezi drobečky :dance
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 kvě 2010 11:41
od RudaK
lojzabobr píše:tachometr se u D3 da na diagnostce nakalibrovat podle pruměru kola a pak jede tip top.-))
No EVO 828 psal,že tam nejsou rozměry kol ( v řídící jednotce bo nějakým tom bazmeku elektrickým ),tak se to musí nastavit zkoušením :Sorry: Ale de to ..... :hi
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 kvě 2010 19:40
od pidibi
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 kvě 2010 20:43
od tagr
No ono je to tak ,že v češtině se to překládá jako MARAST A SAJRAJT :D tedy ano ve sněhu se stím prohrabeš, ale protože je to ,,tvrdá" směs tak na náledí, nebo i uježděném sněhu nezabrzdíš tak dobře jako se zimákama. Proto od října do dubna zimní :D klidně hrubší - teréní vzorek, ale zimní - měkčí směs a dobré brždění :D
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 kvě 2010 21:07
od pidibi
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 kvě 2010 21:20
od moon13
pidibi píše:v kazdym pripade vim ze to letni nenahradi, a tuhle diskuzi nechci urcite dal rozvijet, slo to tu nekolikrat, je to jen dukaz toho ze i pneumatiky oznacene vlockou nemusi byt nutne zimni
viz moje gumy... v zimě jsou asi nejhorší, který na autě můžou být! Takže nikdy více!!!
Re: Pneumatiky
Napsal: 03 kvě 2010 06:25
od RudaK
pidibi píše: je to jen dukaz toho ze i pneumatiky oznacene vlockou nemusi byt nutne zimni
Jestli to není označení " Ovesné vločky " To by pak bylo označení " zdravého jídelního stylu " :mrgreen: který se pak v terénu vyplatí :Sorry:
Re: Pneumatiky
Napsal: 03 kvě 2010 10:18
od Sláma Karel
Myslím, že už to tu někdo psal, že BF Goodrich udělal speciální zimní gumy se vzorkem MT. Ale nevím kde jsem to tu četl. K :dance
Re: Pneumatiky
Napsal: 03 kvě 2010 10:27
od Stavros
libi se mi tyhle:
