Stránka 24 z 40
Re: Navijáky
Napsal: 02 dub 2012 12:15
od DanoDEF
peto píše:
DanoDEF píše:... skus pozriet CB ONE Winch Profesional 12000
a CBONE WINCH Premium12000 ?
... ak pisem Profesional tak doporucujem Profesional. Neboj sa oznacenia Profesional.
Re: Navijáky
Napsal: 02 dub 2012 12:36
od visby
500e je za champion moc vela, siel by som teraz do toho CBone winchu. ak to nemas na sutaze, tak by to malo vydrzat a za jeden champion mas dva cbone;-)
Re: Navijáky
Napsal: 02 dub 2012 13:45
od marcel
Toho CB ONE winch profesional mám aj ja a som spokojný.Akurát si myslím, že stačí aj 9500.12000 je zbytočne pomalá a aj 9500 má sily dosť.
Re: Navijáky
Napsal: 04 dub 2012 09:31
od petriiik
ja ho mam tiez a som spokojny a som rad ze mam 12000
Re: Navijáky
Napsal: 24 zář 2012 20:07
od Miky_CZ
mam par dotazu, prave pacham zadni navijak :lol:
mam dve baterky spojene paralelne a porad.
predni navijak mam na tu prvni, muzu dat ten zadni na tu druhou? mam tam vic mista.
asi vim ze to neni moc dobry napad ale daji se dat oba navijaky na jeden odpojovac?
Re: Navijáky
Napsal: 24 zář 2012 20:10
od DanoDEF
Miky_CZ píše:predni navijak mam na tu prvni, muzu dat ten zadni na tu druhou? mam tam vic mista.
... mozes
Miky_CZ píše:asi vim ze to neni moc dobry napad ale daji se dat oba navijaky na jeden odpojovac?
... daju, zapojenie je niekedy vecou fantazie ak vies co robis
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:00
od mr-tomas
Pochopil jsem že i na ocelové lano se dá použít průvlak. Z čeho musí být ten průvlak, nebo z čeho je vlastně nejlepší. Našel jsem litinu, ocel, a nerez.
A čím se nastavuje lano navijáku když nedosáhne kam má? Další ocelové lano? Syntetické lano? Kurta? Jak asi dlouhé to má být?
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:23
Co jsem koukal, tak na ocelové lano byl průvlak litinovej. Osobně mi ocelové lano s rolnama leží v regále a na autě je syntetika. Pokud clověk nechce tahat dřevo v lese, tak je podle mě lepší.
Na prodloužní to co je - běžně se používá kurta nebo řetěz. Hlavní je, aby to bylo dost pevné. Kurta se používá i třeba na omotání stromu.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:30
od mr-tomas
Řešim materiál průvlaku ve vztahu k životnosti ocel. lana. Přecijenom se to přes něj bude hodně šoupat. Kurta na strom je jasná. Pak počítám s dynamickou, a jen jsem nevěděl čím prodloužit naviják. Ještě jak pevnou vzít? Bude to na Defa který bude mít v plné polní okolo 3t. Naviják bych chtěl pro jistotu na 12tis lb, takže na jakou zátěž by z velkou rezervou měla kurta bejt? A jak silnou kladku?
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:43
Já bych t viděl jednoduše - naviják má teoreticky 12000liber, to je zhruba 6tun, takže kurtu bych viděl na 8t nebo víc. Stejně tak kladku, ta musí navíc odpovídat průměru lana.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:44
od lumberjack
Koukni třeba sem: http://www.vazaci-technika.cz" onclick="window.open(this.href);return false; A můžeš vybírat... :-) Na prodloužení lana na naviják Ti může stačit klidně i nějakej provaz. Jen si vybrat, aby se moc nepropínal, ale s navijákem na autě je to jedno. Tu pevnost nemusíš zase moc přehánět, neznamená, že když má def 3t, že potřebuješ tak silnou kurtu.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:47
od mr-tomas
Myslel jsem mít nějakou rezervu kdyby to nějak nechtěně v tahu cuklo. Tam by asi tažná síla letěla nahoru.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 12:53
od lumberjack
Záleží jak tu kurtu chytneš, největší pevnost má když je rovně, pak kolem stromu oválně napůl a nejmíň když jí upneš přes nějakou ostrou hranu. Ale i tak maji kurty celkem tu nosnost poddimenzovanou a pak je lepší, když ti rupne kurta než řetěz. Já mám v autě 40m lana průměr asi 8mm, je to nějakej špagát na plachty plachetnic a tahal sem s tim kde co.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 13:02
od Jenda
...v plne polni 3tuny? :shock: Ja mam(def 110) s pevnostnim naraznikem,navijakem,2xbaterie,pulkou v nadrzi,bednou s naradim,drzakem rezervy a nejakejma blbostma asi 2250kg.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 13:11
Jenom bych to trošku doplnil - kurta určená na zvedání, na které budou napsány 3tuny, uvese tuším 4násobek. Jo to kvůli bezpečnosti při zvedání. Při vázání nebo vodorovném tahání už to ale neplatí. U osobního výtahu je toto předimenzování 10krát.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 13:32
od Hubert
mr-tomas píše:Řešim materiál průvlaku ve vztahu k životnosti ocel. lana. ...
Pokud budeš často tahat tak se to lano spíš zničíš nesprávným rovnáním lana na bubnu. Lano bude místy rozmačkané a překroucené, atd.
Toho litinové průvlaku bych se nebál. Spíš se opotřebuje ten než to lano.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 14:55
od Maxsel
Hubert píše:
To jsem rád, že to píšeš. To bude asi i moje cesta.
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 16:24
od fidzi
mr-tomas píše:Řešim materiál průvlaku ve vztahu k životnosti ocel. lana. Přecijenom se to přes něj bude hodně šoupat. Kurta na strom je jasná. Pak počítám s dynamickou, a jen jsem nevěděl čím prodloužit naviják. Ještě jak pevnou vzít? Bude to na Defa který bude mít v plné polní okolo 3t. Naviják bych chtěl pro jistotu na 12tis lb, takže na jakou zátěž by z velkou rezervou měla kurta bejt? A jak silnou kladku?
A proč nechceš syntetické lano?
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 16:30
od mr-tomas
Protože jsem lama začátečník, a věřím tomu že bych syntetiku nejspíš hnedka o něco přerval. :mrgreen:
Re: Navijáky
Napsal: 12 led 2013 18:42
od Miky_CZ
mam v pi.i prezidenstke hlasovani, umrel mi noell :( ale vytahl me z posledniho pruseru :yes
