Stránka 28 z 31
Re: Motorová pila
Napsal: 13 srp 2023 16:58
od Kyanid Sodný
forester píše: ↑13 srp 2023 16:47
Vidím,že o strojarine nemáš ani páru. Nemá ďalej zmysel pokračovať v tejto debate. Prepáč, ale idem si naostriť pílu.
to nebylo na tebe !! , psal mi jeden do SZ a mě nejde odpověd.
Piluji v klidu pilu
Re: Motorová pila
Napsal: 13 srp 2023 17:42
od jareku
Kyanid Sodný píše: ↑13 srp 2023 16:58
Piluji v klidu pilu
To je divný. Vše Ti jde a na vše máš odpověď, ale odpovědět do SZ ti nejde? Se mně nějak nezdá… copak to? Kde je chyba? V Matrixu?
Re: Motorová pila
Napsal: 13 srp 2023 17:49
od Kyanid Sodný
je to velmi divný,
Re: Motorová pila
Napsal: 26 srp 2023 21:34
od stormrage
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 12:29
od milan.ke
Zdravim panove,
pristalo mi na dvore 15 prm jadroviny, priemer 15-40cm, takze prisiel cas na kupu silnejsej pily. Uz mam vyhliadnutu ms251, ale aby veci neboli jednoduche, prisiel chrobak do hlavy v podobe elektrickej pily. predsa len pilu potrebujem v 95% kolo domu a na tych zvysnych 5% mam 170-ku. Tazbou sa zivit nebudem, ale palivove drevo chystam cca raz za 3 roky. Elektricka pila je o polovicu lacnejsia a hlavne tichsia, nechcem hucat cely den na pol dediny. moja otazka ale znie: su tie vykony porovnatelne? 2kw u benzinu = 2 kw u elektriky?
dakujem za reakcie.
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 14:59
od habakuk
No benzinová 251 je fajn pila, ale pokud to máš kolem baráku tak vezmi elektrickou není co řešit. Stihl MSE 210 C-B je teď v akci.
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 15:47
od jareku
Hele, co takhle si na to pilu půjčit? Bude to stát plusminus 30-50 ojro a máš po starostech s výběrem…
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 16:19
od kaligula
mam obyc narex 2,4 kw elektriku a reze lepe nez benzin z mountfieldu
a potichu a nemusis startovat, zmacknu a rezu
bavim se ale o klasice na kabel
a 5 prm za sobotu zmaknu i s ulozenim a nastipanim
aku mam lidl a to sragora tak na pripravu ohne na vylete
aku ani znackovou bych asi na 15 prm nebral
ale kabelovou elektrikou to porezes jak nic
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 20:04
od Kyanid Sodný
milan.ke píše: ↑26 zář 2023 12:29
Zdravim panove,
dakujem za reakcie.
2kW = 2kW -je stejný výkon,
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 20:16
On ten dotaz byl správný. Výkon, zvlášť u spalovacího motoru je velmi závislý.na otáčkách. Takže ta porovnatelnost je i o charakteristice motoru, jak reaguje na "přidání plynu" a na změnu zatížení.
Kromě zmíněné hlučnosti bych zmínil i menší vibrace u elektrické pily. Na chalupě už benzín skoro nevytahujeme. Elektrikou se dá řezat i v interiéru, a na prořezávání stromů je super akumulátorová.
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 20:38
od Kyanid Sodný
Ten výkon el.pily je hned, protožo votáčky jdou okamžitě naplno
u benzínky nabíhá protože votáčky lezou nahoru pomaleji
ale zákon fyziky platí ve všem stejně - 2KW jsou 2Kw
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 20:49
od forester
No 2kw nie sú vždy 2kw
Benzínová píla má 2 kw v max otáčkach ale v tých nedokáže píliť a klesne zhruba do otáčok maximálneho krútiaceho momentu a tam je cca o1/5 menší výkon
Elektrická má max krútiaci moment v otáčkach max výkonu a pri zaťažení tak neklesá rezná rýchlosť.
Výsledok je , že 2 kw el. píla reže lepšie z rovnakou reznou súpravou ako benzínová.
Vrelo doporučujem odskúšanú Makitu z pozdĺžne uloženým motorom a nastaviteľným čerpadlom mazania
Re: Motorová pila
Napsal: 26 zář 2023 21:13
od Kyanid Sodný
OK, mám tady votázku , Co je těžší? : 2kg zlata nebo 2kg peří ?- upozornuji, že je to chyták
, takže vzít rozum do hrsti a nestřílet vot boku
Re: Motorová pila
Napsal: 27 zář 2023 00:00
od Lukasino
Takže 2tun auto s 100kw je rychlejší než 1t auto s 90kw motorem? Chápu to správně?
Re: Motorová pila
Napsal: 27 zář 2023 12:18
od forester
Evidentne vám pochopenie fungovania reťazovej píly moc neide tak to skúsim inak. Sadni si do elektromobilu a potom do spaľováku z rovnakým výkonom a potom to už asi pochopíš. Ale ak nie , nič sa nedeje.
Re: Motorová pila
Napsal: 27 zář 2023 12:22
od Kyanid Sodný
Abychom s k něčemu dopracovali tak je třeba srovnat nejdříve pojmy ,-Výkon vs. Příkon, Obchodníci v tom udělali guláš.
El pila ,která má mít výkon např. 2Kw má příkon přibližně tak řekněme 2,2KW
Motorová pila-spalovací motor- pro výkon 2Kw musí mít příkon tak alespon 3kw, proto že a poněvadž spalovací motor má asi tak 50% účinnost.(
Druhou věcí je charakteristika kroutící moment vs. výkon ,no a v tom má rozhodně navrch el. motor, potažmo el.pila.
Tohle je tak nějak letem světem, protože odborný el. skripta ze školy jsem už dávno prohnal komínem,
Tak jestli tu je někdo kdo to umí srozumitelněji ozřejmit necht se nežinýruje.
Re: Motorová pila
Napsal: 02 říj 2023 13:37
od milan.ke
tak som nakoniec vzal makitu UC3551 (2kw pozdlzne ulozeny motor). V hre bola aj narexka, ale narex udajne vykrocil na lacnu cinsku cestu, cize kto chce narex, si rovno moze kupit parkside a bude to prast jak uhod. Par metrov dreva v sobotu padlo, reze to dobre, ale samozrejme s profi motorovkou sa to porovnavat neda. trochu ma potrapilo to bezklucove napinanie retaze, tak som musel pozret do navodu, aby som zistil ako to robit spravne. Kolo domu mi to plne postacuje, aj tak je zaklad vzdy nabrusena retaz, ja si ju dobrusujem rucnym pilnikom aj niekolkokrat denne v ramci oddychovej prestavky.
Re: Motorová pila
Napsal: 02 říj 2023 20:59
od forester
Ak režeš čisté drevo tak skús kúpiť túto reťaz, potom len bude to pravé orechové:
https://stihl.sk/produkt/pilova-retaz-picco-super-3/
Re: Motorová pila
Napsal: 25 říj 2023 23:47
od lumberjack
Koukám, že se tu pěkně bavíte i beze mě
tak to má být!
Pominu, jestli jsou dřevorubci blbci nebo ne. Znám jich hodně kolem sebe, někteří jsou skutečně endemitové, ale i tak bych se neodváži až takhle generalizovat. Nakonec, kdo si to vlastně doopravdy zkusil, že?
Je vidět, že jste v ruce nedrželi pořádnou pilu, protože pila s výkonem 2kW je hračka pro děti. Je jedno, jestli je to elektrická pila, co "jde hned za plynem" nebo benzínovej hecht, co je... k hovnu. Nechtěl bych si doma připravovat palivo ani s jednou. Na doma min 3-3,5kW. Pila je trošku těžší, ale má sílu a uděláte řez mnohem rychleji... no já tohle řikám lidem už hodně dlouho a stejnak si poradit nenechají... Dobře vám tak. Já mám pilu co umí i 6,5kW a to je fofr
A kolik metrů v kuse s tou elektrickou pilou nařežete?
Re: Motorová pila
Napsal: 26 říj 2023 07:43
od stiinek
Mám doma benzínovou 3kW, elektriku 2kW i akku 20V hračku.
V lese letos padlo 25 metrů akátu benzínem, ale doma je mi na zpracovávání příjemnější ta elektrika.
Jasně, trvá to o něco dýl, ale zas je lehčí, když zrovna neřežu je ticho a když je horší počasí tak řežu ve stodole.
Přiznávám že dnes bych tu elektriku koupil spíš 2,3kw.
Profík to vidí jinak, pohled nás amatérů je taky prostě jinej.
Taky si nejspíš vystačíš se slabším PC (nebo žádným) nebo telefonem než já - já bych ty tvoje možná hodil z okna.
