Stránka 4 z 6
Re: Prevodovka v P38 2.5 DSE - problemy riesenia atd..
Napsal: 15 úno 2021 20:46
od uhlic
ked to mas v nudzovom rezime tak je tam 3 stupen sa mi zda, preto sa to tam rozbieha
Napsal: 15 úno 2021 20:59
od MichalM38
Já vím ale ve 2 není tlak že prý muže být prasklý buben nebo nějaká baňka a nebo sací koš nebo tak něco
Napsal: 15 úno 2021 21:12
od Lukas40
jamalgrass píše: 20 úno 2011 23:59 zdravim medzi motorom a prevodovkou mi kvape olej vsimol som si to az dnes ked mi na palobnom pocitaci zacalo vyhadzovat hlasku ze nejake zariedenie ma prilis vysoku teploty a vyhodilo mi to vzdy ked som motor viac vytocil alebo ked som siel uplne pomaly pocas normalnej jazdy nic nepisalo. Takze zajtra chcem menit olej v prevodovke kedze nemozem vediet kolko ho tam zostalo tak sa chcem spytat ci by nebolo lepsie vypustat olej cez chladic kedze je nizsie ako prevodovka?
Teče ti olej z hydromenice a z čerpadla převodovka musí ven z auta.
Napsal: 15 úno 2021 21:13
od Lukas40
Baaz575 píše: 04 led 2011 23:36 takze dnes ked som isiel po dialnici, musel som spomalit ale ked som zase pridal, pri 110 otacky som mal okolo 4000, namiesto zvyknutych 2500...spomalil som na 90 a pri zrychleni, po kickdownu radilo normalne ale 4ku zase nezaradilo...po vypnuti a nastartovani auta uz vsetko islo normalne....videl som pod autom flak od oleja z prevodovky tak som skontroloval tak ze zaradil som P nastartoval, zaradil 1 potom zase P...ked som vytiahol tyc na kontrolu oleja z prevodovky bola cela od oleja...ocistil zasunul a vytiahol som znova tak tyc ostala sucha...tak zase 1 a naspat P tyc zase mokra...tak neviem ci zle robim kontrolu alebo vazne neni tam olej...btw na tyci je napisane ze treba kontrolovat pri zaradenom N...tak prosim ked niekto ma skusenost alebo mal uz podobny problem taaak raad by som vypocul nake rady...
hladal som na fore podobne problemy s prevodovkou ale nic som nenasiel tak preto som aj otvoril novu temu, takze sry ked nieco :)
Ahoj, jestli chceš mužů ti s tím automatem pomoct.
Napsal: 15 úno 2021 21:29
od Lukas40
MichalM38 píše: 15 úno 2021 20:59 Já vím ale ve 2 není tlak že prý muže být prasklý buben nebo nějaká baňka a nebo sací koš nebo tak něco
Některy spojkovy buben ti prasknul něco se ti utrhlo hřídel+spálené spojky převodovka musí ven.
Napsal: 15 úno 2021 21:30
od pooh
MichalM38 píše: 15 úno 2021 19:30 Zdravím mám problém na mojí p38 2,5 dse automat, rozjížděl jsem se z místa a musel jsem rangi trochu šlápnout a někde u 4000otaček mi přeskočil řetěz v redukci což v tom tahu do převodovky koplo a vyskočila hláška Getriebe defek- závada převodovky teď jede range v nouzovém režimu, neřadí a při rozjezdech z místa se hodně táhne, na rangi se udělala diagnostika a ta nic nenašla, ale co jsem se bavil s borcem na převodovky tak usoudil že není tlak v převodovce někde mezi 1a2stupnem, od 3st. takže asi od 50kmh to tahá normálně, setkal se s tímhle už někdo ? Popřípadě v čem byl problém a zhruba cena opravy. Děkuji
ak mas tam nudzovy rezim, bude aj chybova hlaska v prevodovke. musis ale pouzit vhodnu diagnostiku. a tlaky sa daju odmerat tiez, len trosku inac ako si to predstavujes a tu zatial ani nebude treba, kym nudzovy rezim trva.
Napsal: 15 úno 2021 21:32
od pooh
asi lebo mas stale trojku zaradenu, kedze mas to nudzovom rezime.
Napsal: 15 úno 2021 21:41
od Lukas40
Myslím si že není moc co řešit převodovka musí ven z auta.
Napsal: 15 úno 2021 21:44
od Lukas40
Jsou tam volno běžky může být utrhla.
Napsal: 15 úno 2021 22:46
od Hubert
Čím jste to diagnostikovali? Musí tam bejt chyba(y) nebo ti nefunguje jednotka pro automat.
Napsal: 15 úno 2021 22:47
od Hubert
Lukas40 píše: 15 úno 2021 21:12
Ten problém je z roku 2011. Trošku opožděná reakce.
Napsal: 15 úno 2021 22:57
od Lukas40
Hubert píše: 15 úno 2021 22:47
Jojo trošku z jsem se prehmatnul.
Napsal: 16 úno 2021 10:52
od MichalM38
Nevím jaká to byla diagnostika, jednoduše takový malý hrubý tablet červené záda 😀 tím že chlap děla range Rovery a specializuje se na automaty tak si myslím že to nebyla nějaká diagnostika z AliExpressu 😀
Napsal: 16 úno 2021 12:26
od Lukas40
Jaké chyby vykázala diagnostika?
Napsal: 16 úno 2021 17:14
od MichalM38
Neukazala žádnou chybu zkoušeli jsme to projet a mezi tím diag a stejně nic neukazal.
Napsal: 16 úno 2021 17:18
od Lukas40
Automat je mechanicky poškozený.
Napsal: 16 úno 2021 18:10
od MichalM38
Měl by tady když tak někdo převodovku ? Funkční. Za nějaký rozumný peníz a ne za 30 000 😀 už jsem do range naházel hromadu peněz,jak do GO motoru tak předním GO převodovky a zase se to sype 😀 jinak zvažují nad prodejem. Už dlouho chci Toyotu Land cruisera ale díky rangi nejsou finance 🤣🤣
Napsal: 16 úno 2021 18:25
od Lukas40
Můžu ti nabídnout opravu za rozumný peníz 😁
Napsal: 16 úno 2021 19:27
od MichalM38
Ještě zkusím par možnosti 😀 jinak děkuji.
Napsal: 16 úno 2021 20:21
od uhlic
Neni riadiaca jednotka pod sedadlo spolujazdca? nemas tam vodu? a co konektory do jednotky ked nemas ziadnu chybu a je to v nudzovom rezime.
