Stránka 4 z 6
Re: Úpravy Discovery 4 a 3
Napsal: 27 pro 2015 12:18
od xxx
iRRes píše:Budu trochu přízemní, ale když na to tak koukám a počítám. Pokud si koupím novou ( mírně jetou ) D4 za 1,0 tak do ní asi nasypu dalších 0,5 a víc než bude hotová co ?
záleží, co tam budeš chtít, ale myslím si, že 500tis je přehnaně moc
Napsal: 28 pro 2015 13:17
od richo.70
Opravdu hodně záleží na výběru doplňků. Já v tom mám i se stanem a lednicí asi 200 tis. :whew Ještě asi stovečku do autínka vrazím :muscle, ale klidně by to mohlo být ještě o 100 tis. víc. :think
Napsal: 18 pro 2020 16:42
od cyril
Nazdar parto.
Možná to tady už někde je, ale protože jsem před lety tohle vlákno založil, chtěl bych tady i pokračovat.
I přes všechny negativní informace o "Napiču motoru" a jeho praskající klice, jsem se pod tíhou všech "Pro a proti", rozhodl moji D4 alespoň prozatím, ponechat v domácí stáji.
Mám ji od nova, k dnešnímu dni má najeto pouze 115.000 km a nikdy mě nikde nenechala.
Tak jsem se nakonec rozhoupal a tento měsíc jsem do preventivního servisu nasypal skoro kilo. Nové rozvody, olejové čerpadlo, uložení náprav, kladky na motoru, ložisko vrtule chladiče, náplně, filtry a td. a td. Prostě všechno, co jsme s Pešlíkem uznali za rozumné. Tahám s ní občas letadla, motoparaglidingovou tříkolku i motorky. Díky výkonnému motoru a dalším HSE pičičandám je na tyhle práce daleko před tdi Defíkem. Novej Defík se mi stejně moc nelíbí, je drahej a vlastně stejně nikam nejezdím. Takže další podobný auto nepotřebuju.
Když ale budu chtít vyjet, rád bych měl D4 nějak rozumně připravenou. Nechci z ní dělat klasickej expedičák, to už mě přešlo. Na to máme 110 Tdi, kterýho bych chtěl prodat asi až jako poslední auto. Bude-li to někdy potřeba.
Na výlety kousek za hranice, kde už to známe a vím do čeho jedu (Balkán, severní země a td.), mi ale D4 pohatě postačí. Bez klimy to bylo v Defíku naposledy na Balkáně dost výživný. Teploty v kabině i přes 40 stupňů, možná vedly k rozhodnutí, nechat si D4.
Má obě špéry, takže běžný šotoliny a lesní koleje dává s prstem v nose i na silničních gumách. Ale trochu úprav mě asi stejně nemine....
1. Chtěl bych na střechu posadit malou Maggiolinu, dlouhé podélníky tam mám...Ale co k nim přidělat, aby to drželo? Dlouho jsem to nesledoval, možná se objevil nějakej novej a dobrej výrobce..Zahrádka, nebo jen držáky na stan? Fakt nevím. Čím lehčí, tím lepší..
2. AT/MT gumy. Některé 18" pacové disky na D4 - 3litr kvůli velkým brzdičům nejdou, některé ano. Ale nevím které..Nebo koupit AT 19"? To už bude možná hodně tvrdé, ale zase ušetřím za disky.
3. Na naviják asi kašlu. Naposledy jsem ho používal na D1. Defíkem nebo D2 jsem pár lidí vytahoval, sebe nikdy.
4. Duální baterii s tou chytrou elektronikou bych tam chtěl...abych mohl beze strachu používat lednici a topení.
5. Nezávislý horkovzduch. V regále mi doma leží Ateso, nikdy s ním nebyly v Defíku problémy, vyměnil jsem ho za horkovzduch Webasto jen kvůli lepšímu ovládání.
Programovatelné vodní Webasto mám v D4 originál, včetně DO, ale ohřívat na spaní i motor, je myslím hovadina.
6. Markýzu. Jsme na ni zvyklí z Defíka a je to super. Stačí mi jen ta na bok auta. Asi nějaká běžná, protože na Defíkovej vějíř od Huberta čekám marně už rok.
Kdyby vás něco napadlo, tak díky za odkazy.
Možná koupím i něco použitýho.
Cyril.
Napsal: 18 pro 2020 16:56
od stiinek
Problematiku D4 a 18 disků má pěkně rozebranou ve vlákně Benja: viewtopic.php?f=30&t=32166&start=140#p396878
Napsal: 18 pro 2020 18:20
od Benjamin
stiinek píše: 18 pro 2020 16:56 Problematiku D4 a 18 disků má pěkně rozebranou ve vlákně Benja: viewtopic.php?f=30&t=32166&start=140#p396878
Stiinek už mě předběhl :yes
A tady ještě z montáže navijáku: viewtopic.php?p=403601#p403601
Kdyžtak cyrile klidně zavolej. Jinak Ti přeji krásné svátky :hi
Zdar benja
Napsal: 18 pro 2020 18:22
od komin
Na strechu daj 3 priecniky od rhino rack heavy duty/hranate alebo vortex/aerodynamicke maju nosnost kazdy 100kg a das nane aj markizu, patky pod ne maju na kazdy druh auta.
Napsal: 18 pro 2020 18:32
Sice na D2, ale stan s markýzou máme dlouhodobě jenom na 3 příčnících na originál prodloužených hagusech - lehčí řešení jsem nenašel.
Gumy - předloni v Bosně na Geocaching rallye konkurence s D3 zvládla udělat dvě 19" MTčka na jednom šutru. Stane se. Problém byl, nějaké 19" gumy vůbec sehnat, aby měli na čem dojet domů. Takže osobně bych šel do 18" pokud to jenom trošku půjde. Je tam celkem šance, že ty by se prorazit takto jednoduše nemusely. A to se nebavím o ceně těch gum - 19" budou o kus dražší.
Bufík - hlavně když bude topit, hodně se nám osvědčila možnost natáhnout hadici s horkým vzduchem do stanu.
A hlavně - někam jezdit.
Napsal: 19 pro 2020 15:52
od Maxsel
Mám na Disco 4 Barouda (před tím kopii Maggioliny, kterou má teď Rennie) a i s boční markýzou 2x2,5m to mám jen na dvou čtyřhranných příčnících Thule (varianta na dodávky se zvýšenou nosností) a je to lehké, jednoduché a funkční. Tři příčníky jsem zavrhnul, jelikož mám dlouhé hagusy a ty jsou na D4 mírně do oblouku. A protože jsem chtěl, aby to celé leželo co nejníž nad střechou, tak jsem si vyrobil vlastní držáky příčníků. Možná jsem to s nimi ale trochu přehnal, protože teď pod stan ani nedostanu ruce na matky. Na druhou stranu to díky tomu nejde jen tak ukrást. :) A protože je ten Baroud široký 145cm, což je o malinko víc, než střecha D4, tak musí být opravdu jen těsně nad ní, aby to vypadalo dobře.
Napsal: 19 pro 2020 16:10
od Rennie
Já to mám na origo G4 zahrádce a musel jsem udělat na krajích podlozeni cca 5mm aby seděl rovné. Mezi střechou a stanem mám 7cm [emoji1787]
Napsal: 28 pro 2020 13:48
od cyril
Zdarec! Díky všem za odkazy i rady a přeju hezký svátky...Klidný asi budou, páč se skoro nic nesmí.
Co se týče kol, hledal jsem řešení, kde není potřeba cpát podložky. Koukám, že mě to ale možná nemine.
U Defíka jsme díky podložkám a lezoucím kolům ven, museli dát rozšiřovací lemy na blatníky, protože byly věčně zasraný kliky.
Naviják asi zatím nechci.
Příčníky pod stan se mi líbí, i když ta polská zahráka má taky něco do sebe. Magiolina je prťavá, tak by se vešla dovnitř. Měl jsem ji utopenou i v zahrádce na defíku. Bylo to super kvůli větvím - nezasekávaly se mezi stan a střechu. S montáží rollcage a velkýho Barouda to skončilo.
No nic..jdu studovat.
Napsal: 28 pro 2020 20:21
od Vladicek
cyril píše: 28 pro 2020 13:48 Zdarec! Díky všem za odkazy i rady a přeju hezký svátky...Klidný asi budou, páč se skoro nic nesmí.
já mám 18" od Compomotive a bez podložek úplně v pohodě. Sice nejsou nejlevnější, ale D4 vysloveně sluší :)
Napsal: 12 bře 2021 20:28
od TomCZ
Zdravím,
neznáte někdo tohle auto https://auto.bazos.cz/inzerat/133115944 ... ffroad.php ?
Rád bych nechal své LR3 podobně upravit. Mluvil jsem s aktuálním majitelem, ale prý už takto auto koupil, a kdo dělal úpravy, netuší.
Nejvíc mě zajímá ta 60L nádrž na vodu s ohřevem a se sprchou.
Poradíte, kdo by mi tyhle úpravy udělal (nejlépe všechny najednou a nejlépe Praha/SČ kraj) ?
Nepotřebuji spaní/šuplíky/vaření (tu vnitřní vestavbu), už mám vyřešeno.
Požadované úpravy:
- Nádrž na vodu s ohřevem vody se sprchou. Prý je to vespod vozu místo rezervy (to by se mi hodně líbilo).
- Šnorchl
- Oplechování spodku
- Duální bateriový systém se zásuvkama
Úpravy, kdyby zbyl čas a peníze (Nice-to-have):
- Naviják schovaný v nárazníku (případně i pevnostní nárazník)
- Držák rezervy/kanystrů na zadním nárazníku, případně na tažném
Dík
Napsal: 12 bře 2021 20:32
od Rennie
Je to bejvalka Ondry :mrgreen: co vím ohřev vody jako takový neměl. Měl nádrž místo rezervy a na ní pokud se nepletu topnou nalepovací folii aby v zimě voda nezamrzla. V motoru pak výměník kterým uměl prohnat vodu z lavoru a ohřát ji
Napsal: 12 bře 2021 23:39
od jareku
TomCZ píše: 12 bře 2021 20:28 Zdravím,
Požadované úpravy:
- Šnorchl
Dík
Zkus kontaktovat kolegu Michal Pátek - OP servis Hradec Králové. Není sice z Prahy ani SČ, ale prodává spoustu věci na D3, zajisti montáž a zápis do TP. Většinu tvých “přání” dokáže splnit. Jen asi tu nádrž a ohřev budeš muset řešit jinde, nicméně dokáže o tom pohovořit. 😀
Napsal: 22 zář 2021 21:34
od Ivet
hokulia píše: 03 bře 2011 19:48 Cyrile,
predpokladam, ze K&N filtr uz tam mas, auto fakt hodne lip dycha.
Dale, ja jsem mel na D3 vymenenej stredni dil vyfuku ( bez "silenceru") a znelo to skvostne, aniz bych narusil spaliny.
Ahoj, čo je ten K&N filtr ?
Napsal: 22 zář 2021 21:39
od Ivet
Vladicek píše: 28 pro 2020 20:21
Ahoj, ohľadne tých kol, akú D4 máš akú motorizáciu?
Napsal: 22 zář 2021 21:40
od Rennie
Ivet píše: 22 zář 2021 21:34
Sportovní filtr sání který se pere a impregnuje olejem
Napsal: 23 zář 2021 08:04
od Vladicek
Ivet píše: 22 zář 2021 21:39
SDV6 188kw, jako Ty.
Napsal: 26 zář 2021 08:27
od Calibra2
Napsal: 26 dub 2022 18:22
od Ivet
Ahojte, chcem sa poradiť ohľadne rebríka a držiaka rezervy na D4, aké odporúčate? Díky za odpovede, Iveta
našla som toto:
https://www.opservis.cz/drzak-rezervy-lr-d3/4
https://www.lr4x4shop.sk/eshop/produkt/ ... overy-iii/ - od tejto značky mám aj zahrádku objednanú
