Stránka 4 z 5
Re: Možnost pomoci aneb LR anděl
Napsal: 15 srp 2017 20:00
Tak ještě dopiš, kterej ten bezpečnostní ořech máš - je na něm označení. Ono jich je více typů.
Napsal: 15 srp 2017 20:50
od xxx
Amon píše: 15 srp 2017 17:20
prosím o pomoc s výpůjčkou bezpečnostního ořechu na matice kol (P38) v Plzni a okolí nebo tento víkend v Litoměřicích (a okolí). Chtěl jsem před dovolenou vyměnit kola za silniční a ten bazmek prasknul...
Potřeboval bych jen povolit dva bezpečnostní šrouby - už mám za ně normální náhradu.
Odměna dle domluvy
Díky!
Kryštof
myslím, že když zajedeš v Plzni k Dajbychovi, ořech ti na povolení 2 matic půjčí taky
Napsal: 16 srp 2017 00:03
od pojir
Tech orechu je nekolik ruznych druhu ( asi 8/10/12 nebo co?) a jsou oznacene pismenem... Ale na sroubech to pismeno neni, takze idealne asi fotku.
Napsal: 16 srp 2017 00:20
od fugín
Tak s tímhle trápením sem skončil už před lety. Řešení :matka maximální velikosti co se vejde,svářečka, pořádný trhák a výměna za normální matky a je svatý klid. Mě už to na žádný auto nesmí
Napsal: 16 srp 2017 08:07
od Amon
Bylo mi jasny, ze jeden typ bude malo
Zkusil jsem to znouzecnost slepit, kdyz se to vejde tak jeste stahnu objimkou na hadice a dneska jeste vyzkousim. Snad to na povoleni vydzi a pak to poleti do kose. Nahradni matky jsou uz pripraveny... takova pitomost
Pripadne zajedu do dajbychu
Napsal: 20 led 2018 11:18
od Benjamin
Tímto bych chtěl veřejně a nahlas poděkovat Eliottovi a Hanysovi za včerejší záchranu a okamžitou pomoc při odtahu a oživování mé nepojízdné dodávky (prasklý chladič) v Českých Budějovicích - ještě jednou
DÍKY !
Napsal: 20 led 2018 21:42
od Mira 101
Benjamin píše: 20 led 2018 11:18
DÍKY !
Napsal: 08 bře 2018 07:05
od Jindra
přátelé kamarádi má někdo diagnostiku v okolí Teplic, dojedu potřebuju pořešit nějáké věci, přestal jít bufík a hlásí se vzduchový podvozek....
Díky
Napsal: 19 črc 2019 21:49
od Martin_Černý
Cau chlapi, nevite nekdo o nekom ve Spindlu nebo v okolí, kdo by se mohl podivat a poslechnout kamaradovi na Defika td5? Vola mi vystraseny, ze motor ma divny zvuk...diky moc.
Napsal: 03 zář 2019 11:50
od revanix
Zdravím kolegové,
poradili byste mi kam bych mohl dojet s Freelanderem 2 na diagnostiku a případný servis na jižní Moravě? Aktuálně stojí u Strážnice, spadnutý do nouzáku a nechci s tím moc hýbat. Zkontroloval jsem co jako laik jsem schopný, auto se chová relativně normálně kromě toho nouzáku. Všechny kapaliny jsou na svém místě. Žádné chybové hlášení.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Napsal: 18 říj 2019 07:08
od tomT
Ahoj všem
Už je to zas někdo v okolí Kostelce nad orlici kdo má diagnostiku na D2 td5 a kouknul by mě co se na těch měchách posralo teď.
Napsal: 18 říj 2019 09:00
od Old Black
revanix píše: 03 zář 2019 11:50
Zdravím kolegové,
Chodil jsem po záruce s F2 sem:
http://www.bcs-service.cz/
Do nouzového mi šel jen jednou. Bylo to potrubí paliva. Auto jelo max 100. Opravil tehdy
https://www.cartec.cz/
Napsal: 28 říj 2020 23:19
od Hubert
Musím zde veřejně poděkovat
Miky CZ za pomoc mému bratrovi, když zůstal na dálnici s mrtvou vodní pumpou. Na nic nečekal a jel pomáhat. Dnes jsem bratrovi dal novou vodní pumpu protože Miki měl jenom starší. Zpracování opravy bylo profesionální. Více takových lidí.
Napsal: 29 říj 2020 00:39
od low
Huberte, tyvole, ty mas i bratra???
Napsal: 29 říj 2020 07:47
od Hubert
low píše: 29 říj 2020 00:39
dva
Napsal: 22 úno 2021 20:32
od marsant
Ahoj! Takový menší "stav nouze" ...
Potřeboval bych v okolí Vsetína během zítřejšího dne sehnat ideálně nový vnější kloub poloosy na levé
přední kolo D3, 2,7 Tdi, automat. Včetně manžet, stahovácích pásku, apod. Případně celou poloosu
Dnes mi při vyprošťování jiného auta praskl homo kloub (plný rejd a dost plynu), auto stojí v poměrně nepřístupném
terénu na chatě ve Velkých Karlovicích, takže musíme opravit na místě (odtah není možný, asi ani v létě).
Díl bych potřeboval ideálně zítra, tak ať stihneme do středy vyměnit, pak musíme odjet.
Díky moc pokud by někdo o něčem věděl.
Martin
Napsal: 22 úno 2021 20:42
od masar
Napsal: 22 úno 2021 20:43
Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
Napsal: 22 úno 2021 20:44
od marsant
Jo! Koukal jsem. Je to určitě jedna z možností. Diky! [emoji846]
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
Napsal: 22 úno 2021 20:45
od marsant
MadTom píše:Jinak zkus Jardu Pešla z Valmezu.
Ano zítra mu chci ráno zavolat zda tam nahodou nemá. Diky
