Stránka 4 z 11
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 20:54
od david ptak
Tak jsme vubec nic nenašly.Byl jsem i na technicke a tam taky nic.stale klepe nebo soupe a nevim cim to je.
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 21:07
od adam24
Ja riesim tak pukanie na svojom freelandery, 3x v servise a aj na technickej a nic
mne to puka najviac ked je mokro a prenasa sa to do celej kasne, tak niesi sam
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 22:10
od david ptak
Me to jakoby dre ,soupe do prava i do leva.je to jen pri jizde.kdyz je napor na kola.
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 22:12
od adam24
tak to netusim
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 22:21
od david ptak
Hold pockame.ono se to casem ozve vic.
Re: Freelander 2
Napsal: 11 úno 2019 22:25
od adam24
Re: Freelander 2
Napsal: 22 úno 2019 20:54
od david ptak
Cauky.Tak jsem mel pekne obrzdenou jednu gumu a to je cela pricina bouchani a klepani
Re: Freelander 2
Napsal: 22 úno 2019 20:59
od Kokesek
Tak to je prece prvni vec na co mechanik koukne. Sak to jde za jizdy citit na cem jedes
Re: Freelander 2
Napsal: 28 lis 2019 20:37
od david ptak
Zdravím vás.potrebuju řadu.Auto se ohřívá max na 70 stupňů.n.Tak nevím jestli je to normální nebo musím vyměnit termostat.Diky za řadu.
Re: Freelander 2
Napsal: 28 lis 2019 20:45
od Kokesek
70 je opravdu malo. Provozni teplota je 87-92
Re: Freelander 2
Napsal: 28 lis 2019 20:52
od david ptak
Tak co s tim?
Re: Freelander 2
Napsal: 02 pro 2019 18:19
od Hubert
Začal bych výměnou termostatu.
Re: Freelander 2
Napsal: 09 pro 2019 15:33
od david ptak
Termostat byl ko.Ted by mne zajímalo kde je čidlo zpatecky.zacina to zlobit.
Re: Freelander 2
Napsal: 09 pro 2019 15:38
od Hubert
Jako na couvaci světla?
Re: Freelander 2
Napsal: 09 pro 2019 16:03
od david ptak
Jojo pořád v tom cvaka a světla chvilku svítí a chvilku ne
Re: Freelander 2
Napsal: 10 pro 2019 10:43
od Hubert
Jako první bych vyměnil čidlo zpátečky položka 4 díl číslo: LR000774.
Re: Freelander 2
Napsal: 10 pro 2019 17:06
od david ptak
Zkusím to.diky.oni se rozsvítí po spuštění spojky.A hned jak ji seslapnu tak zhasnou.
Re: Freelander 2
Napsal: 10 pro 2019 18:43
od Hubert
To ale klidne mze bejt tím čidlem.
Re: Freelander 2
Napsal: 16 pro 2019 15:16
od david ptak
Zdravím.Tak pri výměně čidla jsem zjistil,ze jsem měl návštěvu a mám překousne kabely.spraveno a vše ok.
Re: Freelander 2
Napsal: 16 pro 2019 16:53
od david ptak
Termostat taky vyměněny a vše funguje jak má.
