2.8 TGV
Stavros
#61 Příspěvek od Stavros » 26 bře 2009 20:56
za 700 je to super
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#62 Příspěvek od Miloš II » 26 bře 2009 22:08
obtokový kanálek v turbu se mi nezdá. Možná nedovřený "skřížený". Miloš II[/quote]Spíš sem myslel, že je zakarbonovaný (pootevřený), nebo se přidírá to táhlo, než el závada.[/quote]
By spíš muselo viset, sem se ještě nesetkal s tím že by pístek otevíral a zavíral jak ho napadne přetlak za turbem ???? tím spíš, že o tom rozhoduje ECU na základě tlak. snímače. Sem ho čistil "u Ondry" a nic. Miloš II
harvy
#63 Příspěvek od harvy » 26 bře 2009 22:18
Zlatá 300tdi :lol: :lol: :twisted: :wink:
je to zase k.o.
tel.: 608 969 607
#64 Příspěvek od Luboš M. » 26 bře 2009 23:04
harvy píše:Zlatá 300tdi :lol: :lol: :twisted: :wink:
zlatá Tdi??? podívej se na tohle:
http://www.defender-club.cz/anna-across ... galerie/96
...to je Tdi, a kdyby Drahoš nepořešil motor tak zaručeně nedojela.
Pánové, neserte TDpětky bo nám přestanou sloužit :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#65 Příspěvek od Jenda » 26 bře 2009 23:06
Miloš II píše:obtokový kanálek v turbu se mi nezdá. Možná nedovřený "skřížený". Miloš II
By spíš muselo viset, sem se ještě nesetkal s tím že by pístek otevíral a zavíral jak ho napadne přetlak za turbem ???? tím spíš, že o tom rozhoduje ECU na základě tlak. snímače. Sem ho čistil "u Ondry" a nic. Miloš II[/quote]
...Milosi,potreboval bych jen polopaticky dovysvetlit cos napsal.ECU dle meho snad o bajpasu turba nerozhoduje,fse je rizeno podtlakem.Pro kontrolu staci na podtlak napojit kompresor a lehce fouknout a zkontrolovat chod a uzavreni klapky.
Mimochodem to co popisujete skutecne ukazuje na onu klapku.Uz jsem to mel,byla praskla a teplotou se pokroutila a prepoustela kdy nemela.
Pak tam nekdo napsal ze autak v kopci prestane tahnout.Zniceho nic.
To resim taky,zatim to vypada na kombinaci spatna nafta(omv) a tedy pricpany filtr a hlavne ucpany odvzdusneni nadrze.Po kratsi jizde v tahu vznika podtlak a cerpadlo co v Td5ce je to neda.Pokazdy kdyz jsem to po problemu kontroloval a povolil zatku na hrdle,podfouklo to.
At zije V8 :lol:
Honza
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#66 Příspěvek od Jenda » 26 bře 2009 23:09
...a jeste jsem zapomel dopsat ze jsem odhalil(nahodou) rozpadly stekr cidla tlaku vzduchu na air boxu.Vyreseno,vypadaval pin tak jsem to nejak zbastlil :lol:
Honza
Land Jirka
tel.: +420731913431
#67 Příspěvek od Land Jirka » 27 bře 2009 06:38
Luboš M. píše:
Mechanická třístovka (bez EDC) je zlatej motor.
Třístovka s automatem 90kW je už složitější a má řídící jednotku a el. ovládání vstřikovacího čerpadla.
Posrat se může všecko ale u mechaniky je minimálně o poloviu menší pravděpodobnost poruchy.
tel.: 608 969 607
#68 Příspěvek od Luboš M. » 27 bře 2009 10:04
Land Jirka píše:
Luboš M. píše: zlatá Tdi??? podívej se na tohle:
Jasně Jirko máš pravdu, zapoměl jsem na předchůdce 90KW motoru, kde té el. tolik není.
Napadá mi co takhle do Defa napasovat nějaků Zetor motor, třeba ze 72. Tam jsou snad jen čidla na teplotu :lol:
Kangaroo
#69 Příspěvek od Kangaroo » 27 bře 2009 16:20
Tak jsem se v tom zase dneska vrtal, znovu jsem prošel kabely, konektory hadice ... a nic! Pánové nevíte jak moc má hadice za turbem při přidání plynu ztvrdnout, měl jsem pocit že tvrdla velmi neznetelně, pokud jsem vyndal tu maličkou hadišku od toho regulátopru, foukalo z ní tak málo, že jsem to bez potíží zavřel palcem. Myslíte že je možné, že diagnostika ukazuje správný tlak a on správný není? Nebo je špatné turbo i čidlo?
tel.: 608 969 607
#70 Příspěvek od Luboš M. » 27 bře 2009 17:26
Kangaroo píše:Tak jsem se v tom zase dneska vrtal, znovu jsem prošel kabely, konektory hadice ... a nic! Pánové nevíte jak moc má hadice za turbem při přidání plynu ztvrdnout, měl jsem pocit že tvrdla velmi neznetelně, pokud jsem vyndal tu maličkou hadišku od toho regulátopru, foukalo z ní tak málo, že jsem to bez potíží zavřel palcem. Myslíte že je možné, že diagnostika ukazuje správný tlak a on správný není? Nebo je špatné turbo i čidlo?
Nemáš tam někde poblíž nějakou TDpětku na porovnání? Vadné turbo by asi netáhlo vůbec a taky by žralo olej.
Kangaroo
#71 Příspěvek od Kangaroo » 27 bře 2009 18:34
Jo mám, Ken tu bude za chvilku.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#72 Příspěvek od Jenda » 27 bře 2009 21:05
...a modri uz vediííí :lol:
Ale necham to klokane na tobe,tys na to prisel :wink:
A ja povolil zatku od nadrze a na dalnici mastil aj 130km/h.Nevidane,az jsem se bal :lol: Ale ouha zatka me kdesi na dalnici opustila a s ni i cast nafty ale jede to :!: :!: :!:
Honza
patrik
#73 Příspěvek od patrik » 27 bře 2009 21:27
este ma napadlo - od akych otaciek zaznamenate nastup turba ? mne to minuli tyzden tiez neako nechcelo ist a turbo zacalo tlacit az od cca 2200ot.m. potom som natankoval na inej pumpe a zacalo tlacit od 1800ot,m . ale aj tak to neni ono - optimum je 1500-1600 . Musim zajst na diagnostiku, snad budem mudrejsi.
Kangaroo
#74 Příspěvek od Kangaroo » 27 bře 2009 22:43
Tak pánové vypadá to že je vyřešeno !!! Děkuji Lowovi který mi chtěl pomoci tím, že mi na zkoušku přiveze turbo od kamaráda který měl problém jako já, koupil nové turbo, ale tím to nebylo. Nicméně vyzvěděl od něj čím to bylo a myslím podle prvního pokusu, že je to i můj problém. Problém se jmenuje "ucpaný katalizátor". Zatím jsem povolil šrouby na výfuku pod turbem a po první projížce citelné zlepšení. Zítra nebo pozítří rozpárám katalizátor a vypreparuju a uvidíme. (vůbec jsem nevěděl ,že diesel má katalizátor)
patrik
#75 Příspěvek od patrik » 27 bře 2009 22:45
to je pekne , ale ja ziadny kat nemam . este mam jednu vec v zalohe , ak sa to osvedci dam to sem :idea:
#76 Příspěvek od RudaK » 28 bře 2009 06:50
Kangaroo píše:Tak pánové vypadá to že je vyřešeno !!! Děkuji Lowovi který mi chtěl pomoci tím, že mi na zkoušku přiveze turbo od kamaráda který měl problém jako já, koupil nové turbo, ale tím to nebylo. Nicméně vyzvěděl od něj čím to bylo a myslím podle prvního pokusu, že je to i můj problém. Problém se jmenuje "ucpaný katalizátor". Zatím jsem povolil šrouby na výfuku pod turbem a po první projížce citelné zlepšení. Zítra nebo pozítří rozpárám katalizátor a vypreparuju a uvidíme. (vůbec jsem nevěděl ,že diesel má katalizátor)
Ondro nepreparuj a vyřež ho.Místo něho navař trubku a je to.Kdybys chtěl starší,ale funkční katalizátor,tak sme ho teď vyřízli a je jak novéj ( teda s 300TDi ) :wink:
#77 Příspěvek od eliott » 28 bře 2009 09:39
K tomu, aby jsi cítil tlak v hadici je třeba motor vytočit nad 2500 a pořád to není to samé jako když je motor v tahu. Každopádně ucpaný kat by tím že výrazně zpomalí proud plynů ve výfuku výrazně omezil tlak turba. To ale nemění nic na tom, že hodnoty power balancing RPM v rozmezí -8 až 8, vyjímečně až 15 nejsou v pořádku. Co se týče repase vstřiků, řekli si tady 17000 kus :roll: , za to seženu dva nové :wink:
Stavros
#78 Příspěvek od Stavros » 28 bře 2009 09:56
me rekli za repasi pet tisic, kazdopadne je lepsi koupit novy, kdyz umis kolem osmi tis. kus.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#79 Příspěvek od Land Jirka » 28 bře 2009 18:26
Taky sem na to myslel.
Jak říká Ruda, musel ven a místo něj šlo kus roury. Kdyby měl někdo zájem tak jich pár mám nachystanejch do kovošrotu. :lol:
#80 Příspěvek od eliott » 28 bře 2009 20:19
Neblbni, je to cenný artikl, jeden se prodává až za 700,-
